Бюджетная заделка трещин в бревнах
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Vikotors, 15.09.10.
  1. Юлиус1
    Юлиус1
    Юлиус1
    Гродно
    Вставлю свои пять копеек) Лет тридцать назад у родителей в бревенчатом сарае, где держали свиней и соответственно была влажность, локально изнутри сарая сгнили пару бревен на 1/3. При расчистке образовалась ниша размером где-то 80х40 см и глубиной где-то до 8-12 см (может чуть глубже).. Был изготовлен состав для замазки - глина с резаной соломой где-то 50/50 и одна пригоршня цемента (на глаз). Состав был поэтапно залит в приготовленную опалубку (прибивались доски к бревнам). После высыхания опалубка была снята. Свиней после этого держали ещё 4-5 лет. Сарай стоит до сих пор, в месте, где был произведен ремонт никаких трещин или следов гнили.
    Пеной заделывал на чердаке расслоения между досками лет 5 назад. Все держится, но есть особенности. Во-первых заделывалось изнутри и солнечный свет на пену вообще не попадает. Во-вторых пена ничем поверх неё не заделывалась, т. е. влага если и попадает, то может свободно испаряться как наружу так и внутрь. Если бы пена была заделана и влага не могла бы испаряться свободно, по моему мнению, стала бы подгнивать контактирующая с пеной древесина, но это только моё мнение, ничем подтвердить или опровергнуть его не могу.
  2. Юлиус1
    Юлиус1
    Юлиус1
    Гродно
    По моему мнению лучше использовать не силиконовый, а акриловый герметик, т. к. акриловый можно затем закрасить, а на силиконовом краска не держится
  3. Юлиус1
    Юлиус1
    Юлиус1
    Гродно
    Забыл добавить, а рецензировать сообщение почему-то не нашёл функции. Акриловый герметик только для тонких трещин, для более широких смешать его с опилками, так чтобы опилок было как можно больше, а герметик только как связующее. В связи с эластичностью герметика это будет лучше, чем использовать как связующее известь.
  4. Юлиус1
    Юлиус1
    Юлиус1
    Гродно
    Неделю назад провёл эксперимент. Подоконник частично выгнил из-за неправильной установки окна. Поскольку на капитальную замену окна и подоконника не решились - расчистил выгнившую часть подоконника. а образовавшуюся довольно большую трещину, заполнил смесью опилок и акрилового герметика. Затем место заделки зачистил шкуркой и покрасил. Фото прилагаю и прошу строго не судить за плохую подготовку основания под покраску - подоконник на балконе куда посторонние не заходят и используется для хранения разной мелочи и заготовок, ремонт носит временный характер :|:
    0-02-05-690123c0d27d4f2cb0976afca1439f516e4ecf8c1ed7b1df1481f131bf47f360_539a8264.jpg 0-02-05-7246e4a11f82812135790e478ec217d1ce472ad8164bade2a1430b1bfe5c02da_4243f0d1.jpg 0-02-05-630142d8c03a952275374ab3c6cf94250bd8b41cc255514b75c4fe214925f4a0_78da980c.jpg
  5. Юлиус1
    Юлиус1
    Юлиус1
    Гродно
    Да, забыл добавить, красил на следующий день после заделки щели. Прошло более недели после покраски и ничего не расслоилось, не разошлось. Фото поэтапно надо смотреть с конца, так как на первом фото конечный результат после ремонта
  6. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Парни, спасайте, замерзаю! Решил утеплить стену в детской, сильно дуло в районе окна и стен. Дом из бруса 150х150. Снял вагонку, отодвинул утиплетель, а там дыры! И во круг окна и в брусе трещины практически на сковзь и между венцами тоже щели огромные. Конопатить не хочу, очень дорого и стена поднимется и очень долго. Думаю запенить или монтажной пеной или ППУ. Скорее всего правильней будет использовать ППУ, она в Леруа в балонах продаётся, но везде на видео показывают ровную поверхность и нанесение непрерывно, а мне нужно в щели задуть. Или сначала щели монтажной пеной заделать, а потом ППУ покрыть?
  7. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Добрый день
    кто пробовал ?
    1) жидкое стекло с опилками
    2) эпоксидный клей с опилками
  8. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Люди, кто пробовал жидкое стекло + опилки?
