Сравнение радиаторов разных типов по соотношению "цена/качество"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем paulking, 15.09.10.
  1. dd1980
    dd1980
    dd1980
    Один из минусов чугунных радиаторов и, видимо, не только чугунных, - это откровенно завышенная теплоотдача. Так, для радиаторов Кённер и Бриз цифры завышены не менее чем на 20%. Обойти вниманием столь существенную "прибавку" при определении соотношения цена-качество было бы некорректно.
    Во избежание подобных неприятных сюрпризов следует всерьез воспринимать материалы только тех сайтов, на которых выложены сертификаты соответствия на отопительные приборы, да и то не все. По собственному опыту, доверять можно лишь данным, полученным в московском НИИсантехники, и сертификатам САНРОС, который там же находится.
  2. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Это что значит,Что реальные показатели по теплу у них ниже чем написано?
    Т.е. ,покупая радиаторы из чугуния нужно брать на 20% больше номинальной мощности
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не только из чугуния.
    Все этим грешат.
    Да и то, если собираетесь обеспечить температуру входящего теплоносителя в 90"
    А если предположить в 70", то там коэфицент около 1,35 (35%)
    А если с сечением труб или скоростью циркуляции "недобор" выйдет, то и еще надо накидывать.
    Короче "+" 50% в самый раз , в результате
  4. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Еще один параметр радиаторов упущен: гидравлическое сопротивление или проходное сечение радиатора. Это один из важных параметров при проектировании СО. Если СО будет с естественной циркуляцией хотя бы в аварийном режиме, то это важно и тогда выбор радиаторов существенно сужается. Наименьшее сопротивление имеют чугунные радиаторы, наибольшее - панельные.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Неправильно.
    Если перед приборами стоит запорно-регулирующая арматура, то ее сопротивление гораздо больше, чем у любого радиатора и в расчет будет принято именно оно.
    Так что это не то, на что имеет смысл обращать углубленное внимание при выборе прибора.
  6. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    В СО с ЕЦ при использовании панельных радиаторов даже без какой либо запорно-регулирующей аппаратуры циркуляция будет существенно ниже и не обращать на это внимание будет большой ошибкой.
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Естественная циркуляция обычно подразумевает наличие открытого расширительного бака, если я не ошибаюсь.
    А если так, то никаких стальных панельных радиаторов в такой системе быть не может и, стало быть, обращать внимание опять же не на что. :)
  8. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Значит ли это, что закрытая система без циркуляционного насоса работать не будет? И работоспособность системы отопления ставится в зависимость от наличия электричества? Если это так, то для меня это минус.
    Насос я,конечно, поставлю, но буду стремиться к тому, чтоб система работала и без него.
  9. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Неправильно.
    Естественная циркуляция и открытая система никак не связаны между собой.
    Как открытая, так и закрытая системы могут быть и с ЕЦ, и с ПЦ.
    А вот ЕЦ с панельными радиаторами (закрытая система, или открытая - не важно), особенно в одноэтажном доме, реализовать вряд ли удастся. Как раз из-за бОльшего гидросопротивления. И никаких проблем у СО с ЕЦ с чугунными или стальными трубчатыми радиаторами. В том числе и с терморегулирующей арматурой, специальной для ЕЦ с бОльшим протоком.
    Минимизировать же контакт теплоносителя с воздухом в открытой СО - нет проблем. Достаточно много реализованных схем можно найти на этом форуме.
    Почему же не будет работать? Будет. Главное сделать ЕЦ по всем правилам. Насос на байпас. А открытая или закрытая СО - больше зависит от вида топлива. ТТ котел безопаснее ставить в открытые системы. Много информации на форуме.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ИМХО стремление организовать Систему отопления с ЕЦ в наше время сродни стремлению не использовать в быту лампочки освещения ,холодильник, телевизор, компьютер и носить воду из колодца ведрами.
    Если не будет электричества, то все эти "опции" будут недоступны.
    А нужна ли такая загородная жизнь?
    Лучше подумать о резервном электропитании.
  11. paulking
    paulking
    paulking
    Королев
    Про резервное электропитание - "+".
    У меня нет такой цели - свести пользование электроэнергией к минимуму. Но , например, установку холодильника возле батареи, считаю глупостью. Говориться лишь о максимальной независимости от всевозможных "форс-моржовых" обстоятельств. Поэтому и отопление планирую делать комбинированным - помимо котла и СО к нему собираюсь построить отопительно-варочную печь. Про печи и все их достоинства - поговорим не в этой теме. :)
  12. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    Загородная жизнь бывает разная. Далеко не все поселки подключены к газу и иногда альтернативы ТТ отопления нет. В таком случае СО с возможностью работы с ЕЦ в автоматическом режиме прежде всего безопасность, а не стремление экономии электричества или отказа от лампочек освещения и далеко не стремление к каменному веку.
    Резервное питание хорошо, правда стоимость бензогенератора с автозапуском превышает стоимость котла, при отстутствии уверенности, что он автоматически запустится в нужный момент и ТТ котел не закипит через полчаса после остановки насоса. Группа безопасности тоже не всегда срабатывает, а если и сработает - хорошего мало.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Спасибо, понял!
    Минимизировать - возможно.
    На 100% довести содержание кислорода до приемлимого - вряд ли.
    В любом случае никаких притензий по протечке по стальному радиатору из открытой системы скорее всего не примут.
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    На работе стоят только панельные радиаторы, так в отопительный сезон если над радиатором висит календарь или плакат их раскачивает будто на ветру так, что сопел нет, а выброс есть. :)]
    А ещё цена ихмо кусается.:(
  15. Vladimir_C
    Vladimir_C
    Vladimir_C
    Рига, Латвия
    В этом с Вами полностью согласен.
    Некоторые в открытый бак поверху воды наливают слой минерального масла. В таком случае бак должен быть с запасом. Таким образом и контакт воды с воздухом минимизируют и уменьшают испарение теплоносителя при обеспечении достаточно высокой безопасности СО с ТТ котлом.
    А сколько, интересно, служат панельные радиаторы? При условии правильной установки и эксплуатации (закрытая система, "правильный" теплоноситель, теплоноситель не сливается из системы по окончании отопительного сезона и пр.) Стальные трубы даже в открытых СО служат 30-40 лет и более. А что со стальными панельными радиаторами? Есть какая-то информация?
