Насколько важен диаметр всасывающей трубы
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем my-boxic, 18.08.07.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @madest12, значит правильно понял. Я предложил вам её укоротить, насколько это возможно, нарезать резьбу и перейти на трубопровод внутренним диаметром 1 дюйм (ПНД 32).
  2. madest12
    madest12
    madest12
    Воронеж
    Я слабоват в физике, что даст укорачивание длинны участка 3/4"?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В какой-то мере уменьшит сопротивление на всасывании. Впрочем, как уже сказал выше, можете ничего не переделывать.
  4. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Подскажите!
    Имеется труба (цинк, наружный диаметр 45, внутренний 38). Можно ли в эту трубу вставить гофрированный шланг? Вернее так: примерная конструкция- обсадная труба на 45 внешний, а в нее вставить гофрированную на дюйм. Имеется зазор около 5-6 мм. Сам думал, что просверлить отверстий в внешней трубе, низ трубы заделать, а потом вставить гофрированную с фильтром. Но возникли проблемы: фильтр на дюйм не помещается (там типа бортика из пластика). Может есть иные фильтры? Чтоб был диаметр 36 мм? И как Вы считаете: будет ли нормальная подача, с учетом того что зазор между трубами маленький? Сейчас труба на 33 мм вставлена в скважину (все работает). Но хочу трубу перенести в помещение, а на улицу сделать как описал выше. Спасибо.
  5. Олег Донев
    Олег Донев
    Олег Донев
    Добрый день, ЧубЧик!
    А у меня обратный вопрос - какой максимальный диаметр можно подключить к поверхностному насосу с дюймовыми входом и выходом.
    Исходные данные: скважина глубиной 10 м, от поверхности земли до зеркала воды 7 м.
    Ведь я не могу подсоединить к насосу сотую трубу для того, чтобы было меньшее сопротивление.
    Тут вступает другой закон физики - всемирного тяготения, ведь чем больше воды в трубе, тем больше ее вес, и соответственно ее будет тянуть вниз.
    Какую трубу мне применить в данном случае для оптимальной работы насоса?
    Я склоняюсь к 40 мм по внутреннему диаметру.
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не путайте пожалуйста вес с давлением. Вспомните в чем (в каких единицах) выражается давление и поймете что сечение/диаметр тут ни при чем. 10-ти метровый столб воды в 200-ой трубе и такой же столб воды в 32-ой трубе создадут внизу этих труб одинаковое давление. А вот вес этих труб с водой будет разный.
    Поверхностный насос не взвешивает трубы (и воду в них) и не поднимает тяжести в виде воды, а создает разряжение. А воду в трубу уже "заталкивает" атмосферное давление. Именно поэтому высота всасывания поверхностных насосов ограничена величиной атмосферного давления. Для воды эта величина/предел ~10,5 метров теоретически, практически же высота всасывания ограничена 9-9,5 метрами, да и то - у немногих моделей насосов.
    Поэтому в качестве всасывающего трубопровода можно использовать хоть 100-ю, хоть 200-ю, хоть 300-ю - на работе насоса это никак не скажется. Чем больше диаметр, тем ниже потери в трубопроводе, но при этом выше цена трубопровода. Вот и все "хитрости".
    П. С. можете обновить знания по школьному курсу физики погуглив "водяной барометр Паскаля". Там же можно найти объяснения как, почему и в каких пределах работает поверхностный насос (картинка с ручным насосом и скважиной). Это без всякого сарказма и насмешек, знание - оно лишним не бывает.
  7. Олег Донев
    Олег Донев
    Олег Донев
    Огромное спасибо!
  8. саня80
    саня80
    саня80
    Петербург
    Подскажите, мне трубу на всасывающей магистрале поставили пнд20. Я так понял так не пойдет, минимум 32. Все верно?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Верно.
  10. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    доброго времени суток, за неимением никакой возможности правильно подсоединить НС, всасывающий трубопровод сделал из 15пнд, чем это чревато для насоса в ближайшие 4-5мес (после указанного срока планируется адекватный монтаж) НС ПИТ 1.6квт встоенный эжектор, зеркало воды 5.7м
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По минимуму - будет очень сильно ограничена производительность насоса и скорее всего будет очень долго набирать давление до отключения.
    По максимуму - может и вообще не набрать нужное давление (в принципе, решается перенастройкой реле и давления воздуха в ГА) и возможно повреждение рабочего колеса из-за возникновения кавитации.
  12. тоха_кз
    тоха_кз
    тоха_кз
    Так как мера вынужденная и временная, могу закрыть глаза на некоторые неудобства, хотя 200 мл. сек не так уж и плохо. Вот с колесом плохая перспектива.
  13. e-dol
    e-dol
    e-dol
    Следующая ситуация. Тоже получается заужение всасывающей магистрали (ПНД труба 25, с внутренним диаметров примерно 20 мм), но емкость находится выше насоса на 2,7 м. Напорная магистраль тоже будет с внутр. диам. 20 мм. По полезному совету @Protasevich нашёл инструкцию по установке от Аквариуса. Там приводится простая формула для расчёта суммы потерь, которая должна быть меньше чем паспортная высота всасывания насоса (принимается там как 7,5 м). Для определения падения напора на 1 метр трубы используется усредненный показатель, например, для 32 трубы (внутренний диам. примерно 27) это значение равно 0,1. Для ПНД трубы 25 (внутр 21), этот показатель вроде равен 0,22, поправьте, если не верно.
    И так, что получается, фактическая высота всасывания -2,7 м (знак минус, т. к. емкость выше насоса), расстояние от емкости до насоса 32 м, потеря напора 0,22 на 1 м трубы.
    Сумма потерь = -2,7 + (0,22 * 32) = 4,34
    Что меньше, чем 7,5. Т. е. о заужении всасывающей магистрали можно вроде как не беспокоиться.
    Верна ли такая логика?
  14. Ksiman
    Ksiman
    Ksiman
    Нижний Новгород
    Не совсем верна. Динамические потери сильно зависят от реального расхода воды, причём зависимость нелинейная (квадратичная).
    Прикинуть потери можно например в программе Valtec 3.1.3
    https://valtec.ru/document/calculate/
  15. shelandr
    shelandr
    shelandr
    Вы Забыли самое Главное...на входе всасывающей трубы стоит обратный клапан который гасит сечение трубы до 1/2 дюйма в лучшем случае ..и можете ставить хоть 3х дюймовку-всё равно обр. клапан зарежет поток. второе: всё зависит от производительности насоса-то ли он качает 10 л/мин то ли 1оо л/мин...
