Схема отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Женя367657, 15.09.10.
  1. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Добрый день:hello:
    Для одноэтажных схема с верхним розливом предпочтительней, а из предложенных - третья.
    И совет сделать стояк подачи прямым, а рб подключить восходящей "уткой", если это необходимо по его расположению относительно стояка
  2. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    в этой теме уже рекомендовалось, пост № 6 (пяти с половиной летней давности:aga: от ув. Lyko!)
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    №6
  4. Evgeniy124
    Evgeniy124
    Evgeniy124
    Позвольте уточнить, что значит восходящая "утка" и как это будет выглядеть?
  5. Evgeniy124
    Evgeniy124
    Evgeniy124
    К сожалению нет возможности сделать верхнюю трубу. Окна будут мешать, расш. бак выше поднять уже некуда.
  6. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  7. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Между верхом окна и потолком нет пространства "протащить"? Уклон такой трубы минимально возможный примерно 1см на 5м для удаления воздуха достаточен.
  8. Evgeniy124
    Evgeniy124
    Evgeniy124
    А что вы думаете про такую схему: со - копия.jpg Нашёл в интернете видео, там человек говорит, что строго горизонтальная система будет работать хорошо, и что прогреваться будет сначала весь верх системы, а потом тепло пойдёт вниз равномерно по всем радиаторам (горячая вода под холодную не пойдёт), но у него на схеме даже не было подающего стояка и разгонного коллектора. Вот видео:
  9. Evgeniy124
    Evgeniy124
    Evgeniy124
    Для трубы места достаточно, а для расширительного бачка нет.
  10. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Соединение "напроход" не приемлю. Я сторонник индивидуального подключения приборов на подводках с шаровыми кранами для возможности балансировки/отключения.
    Промотал...:|:, очень длинное кино.
    Проблема ЕЦ одноэтажек - низкий перепад между центрами нагрева/охлаждения системы
    аксиома есть аксиома, добавить нечего...
    п. с. РБ конечно имеет сходство с унитазным, но клапан в нём - излишний головняк.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Мы думаем":
    - Если раньше "косячные системы ЕЦ" были ..горем только некоторых .."домовладельцев",
    то теперь, благодаря (?) "интернету", стали доступны всем! :flag:
    Если выполнять "это" будут приглашенные спецы, на вашу жалобу о "холодном последнем" радиаторе, приготовьтесь слушать О:
    - "Неэффективности ЕЦ"
    - "пожирании ею топлива"
    - и предложения (за ваши деньги) поставить насос + естественно, "за труды" его монтажа. :um:
    ...Особенно не повезет этой схеме из "каталога".
    И с ЕЦ и с насосом, последний (-е) радиаторы "оживить" не удастся.
    Некоторый "комфорт" наступит, если двери всех комнат (с отд. радиаторами) не будут закрываться.
    - Для установки, т. с. "средней по больнице" температуры в помещениях.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super::super:
    Этим, пожалуй сказано всё, добавить нечего:close:.
    @Evgeniy124, разве, что Вам нравиться бег по граблям, это Ваше право.
    По поводу РБ, огласите расстояние от оконного проёма до потолка.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Третья и пятая. Вторая только с чугунными радиаторами.
  14. Evgeniy124
    Evgeniy124
    Evgeniy124
    25 см.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Если включить голову и руки, достаточно, РБ из профильной трубы 100 х 100мм х 1 метр =10 литров.
    Диаметр, материал труб разводки?
