Схема отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Женя367657, 15.09.10.
  1. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Да уж весомые аргументы! Спасибо друзья.
  2. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Скажите уважаемые, диаметр стального разгонного стояка, как на выходе с котла, то есть 50 мм, увеличивать нет смысла?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Есть смысл, выход из котла, местное сопротивление, а труба с таким же Ду солидный тормоз, если СО-ЕЦ и домик не маленький.
  4. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Наткнулся вот на такую схему, ломаю голову -какую функцию выполняют трубы ДУ 100мм на коллекторах отопление1.jpg
    в верху и внизу, почему не 50 мм и не 32 ?
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @винтикишпунтик, Вы спросили для общего развития или как?
    То что на схеме, симбиоз из кошмарного сна сантехника:
    1. "паук" (не убиенная СО с незапамятных времён);
    2. двухтрубная в верхним розливом, без балансировочно-регулировочной арматуры :super::)], верхний радиатор кипяток, нижний так себе, "тёпленький";
    3. стояк с радиаторами "спарка" (предпоследний) "шедевр", перетянушки даже между радиаторами на одном уровне, не говоря о разных уровнях;
    4. БКН при таком подключении обратки из-за возд. пробки работать не будет;
    5. ТП 7 и 11 м. кв. не мудрствуя лукаво, напрямую без смес. узлов или Unibox-ов пришпандорили на стояки подачи и обратки, где висит радиатор нижнего уровня;
    6. Эл. котёл прилеплен "оригинально", если он без своего насоса, кто же его знает как работать будет. Кранов, наверное в машинном отделении, солидного парохода меньше. Надо составлять карту переключений;
    7. 13 радиаторов + БКН + ТП S = 152 м. кв. всё это на стояк Д32 (неизвестно, что это Ду или Д)
    для ЕЦ явно мало;
    8. ПП32х5,4= 19,2 мм меньше, чем Ду20 по стали применяемую для подключения при ЕЦ одного радиатора, до 14-ти секций.
    Имхо, думаю достаточно, чтобы составить мнение о схеме и авторах "шедевра".
  6. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Спасибо за ответ, но вы не ответили на мой вопрос! Интересуюсь не для общего развития, собираюсь делать гравитационку. БКН меня не интересует, а подключение ТП на схеме меня то же обескуражило, как и диаметр подающей трубы. Меня больше интересует какую роль играют две трубы с размером 100 вверху и внизу?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, #61 пункт1.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где \ чего \ как. Без Вашей конкретно схемы, с копирайтами из тырнета, это типа проверки на "вшивость", проф. пригодность или того хуже, как толочь воду в ступе.
  9. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    "1."паук"(не убиенная СО с незапамятных времён);"
    -вы уважаемый next57 считаете, что по этой фразе можно понять назначение и работу тех самых элементов о которых я спрашивал? Прошу прощения за возможную грубость, но может вы и сами не знаете механику или гидродинамику происходящих процессов в данном узле?
    Схема моя ещё не существует и я хочу понять происходящие процессы, чтоб грамотно её разработать, но видимо я не туда обращаюсь.
    Спасибо Вам за участие.
  10. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Если совсем немного поискать по форуму "СО паук", то
    и т. д. ...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    @User200, Спасибо за помощь! :hello:
    Действительно, "куча всего" и обо всем на форуме уже есть и не в 1-м "экземпляре".
    (..ищущий - да найдет! :victory:
    Если смотреть только на трубы-радиаторы - то это ..классическая "сталинка",
    предшественница "ленинградки".:um::ogo:
    ..Ну да, рег. арматуру тоже не ставили, во времена послевоенных "дефицитОв"..:(
    - Единственная причина ее отсутствия.
    Роли распределительного и сборного "коллекторов".
    "Толще" делается, чтобы различные "потребители" (здесь стояки) не "конкурировали" еще и по гидравл. сопротивленям в этих коллекторах. (По принципу близости к общему трубопроводу)
    А "конкурировали" бы ..честно, согласно сопротивлению каждого контура (стояка).:um:
    Отдельной строкой:
    В "широкой" трубе - ниже скорости / сопротивления. Ну и соотв. "потери давления" каждого из врезанных стояков.
    Если еще "проще" (?) то, стояк, врезанный в коллектор "узкий", и "поближе" к трубе общего
    входа или выхода будет иметь "приоритет" (-добавку).
    А ..все остальные стояки будут на него глядеть и ..завидовать..:mad:;)
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/98190/
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такая же, "коллекторный паук": СХЕМА СО2.jpg
    Имхо, тут "ломать голову" не почему трубы Ду100, а зачем "квартирная разводка"? дому собственному,
    где нет соседей, греющих "боковые" стены.
    А вся разводка, которая могла БЫ греть периметры этажей, находится "чердак-подвал".
    Разве какому-то "офису, с 8 до 17..:um:
    Да, еще "знаменита" эта вертикальная 2-х трубная система тем, что именно на ней
    "родились" термоголовки. :victory:
    - Из-за большой "гравитационной составляющей" и того о чем выше:
    Причем, при изменении Т* внутри СО, влияние ..естественной "грав. составляющей" тоже меняется,
    нарушая прежний "баланс". Даже если система "просчитана" и с насосом.
    - Вот чтоб "не бегать каждый раз" с перенастройкой "жарко-холодно" и наоборот,
    додумались до "автоматизации" процесса термоголовками.
    (...лень - один из главных двигателей прогресса :|:)
  14. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    На один вопрос я уже для себя ответил, буду делать систему с ЕЦ
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
