Схема отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Женя367657, 15.09.10.
  1. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Стараюсь применять принцип -чем проще, тем надёжнее, потому хотелось бы избежать какой то сложной и дорогой автоматики
    Дом мой, как я уже описал выше имеет небольшие размеры, выложен пеноблоком 30см +5см каменной ваты+8,5см облицовочный кирпич. Второй этаж перекрыт деревом с утеплением каменной ватой в 200мм. Подающий стояк будет до чердака почти в центре дома, вот от сюда и намерение сделать "паук"
  2. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Да именно энергонезависимая
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возникает при витиеватости конструкций помещения или при расположении дверей вровень с полом. Если с нуля, то можно все это предусмотреть. Вы цимус прогрева стен по периметру теряете! А при разводке сталью, еще и огромные возможности ее теплоотдачи...Такой разгон с подвала, и при таком не большом метраже..., разводка по полу второго этажа, там уже будут достаточные скорости теплоносителя...
  4. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Простите, не понял, можно по популярнее)
    Я тут быстренько набросал на скорую руку, оцените подправьте или за бракуйте) отопление проект.jpg
    если жизнеспособная схемка то какими диаметрами предпочтительно выполнить?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну ежели приспичило..., счас рисульнем...
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без или.
    Вы её прекрасно представляете? чтобы судить.
  8. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Я предупреждал что на скорую, но в любом случае спасибо! Байпасы на радиаторах конечно надо было мне самому нарисовать как и коллектор подачи и обратки, потому и размещал ранее схему из инета с вопросом о диаметре 100мм
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @винтикишпунтик, Я тут затормозился малость...,А пока была рекламная пауза, созрели несколько вопросов, а потом уже будем тратить чернила на картину.
    1. Что заставляет ставить котел в подвале посередине дома?
    2. Расположить стартовую разводку паука на чердаке есть место?
    3. Эта емкость и и будет РБ. Теплопотери его не смущают?
    4. Если разводку выполнить коллектором большей емкости, то РБ будет усе равно нужен. И он будет располагаться над всей системой. Высота позволяет?
    5 Кто навел Вас на такую разводку, далеко не для частного отопления? На что был сделан упор?
    6. Первый вопрос самый нужный по ответу...:flag:
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для понимания вопроса. То что изображено "на скорую руку" вертикальная однотрубка напроход. Верхние кипяток, нижние никакие, вариант исправления, вырезать и выбросить.
    В выделенном овалом стояке, классическая верт. однотрубка (работать будет без вопросов), но "?" нужна ли она Вам для частного дома:faq:
  11. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    @касимов 2, под котёл уже подготовлено помещение котельной, утверждено в проекте газовиков и самое главное -дымоходы для котла и газового бойлера уже смонтированы.
    Чердак полностью свободен для любых решений -места достаточно, высоты то же.
    РБ планировал отдельно, утеплять собираюсь всё что необходимо. Если советуете закрытую СО чтоб убрать РБ в тепло (подвал) то может так и надо сделать
    На вопрос кто навёл на такую схему -не отвечу, как-то сама пришла, чем эта система плоха для частного дома, посоветуйте что будет работать лучше.
  12. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Упор был сделан на минимальное количество труб на виду в помещениях, к сожалению отказываться от лучшего дизайна не приходится, есть в семье и женщины которым эстетика не безразлична:|:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ага...Женщины - это серьезно. Это сложнее чем...даже нет сравнений.@винтикишпунтик, Сейчас помудрю со схемой...
    зы! Трубы вдоль плинтуса, обычно не видны за шкафами, кроватями и тумбочками. Трубы и батареи исчезают из поля зрения, когда вешаются занавески...
    НИ, Ни в коем случае, я за здоровый образ жизни!
  14. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    -Такой вариант не продумывал, может он имеет право на жизнь в моём случае. Тогда как лучше подключить радиаторы второго этажа?
  15. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
