Схема отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Женя367657, 15.09.10.
  1. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    А вот последняя схемка даже по интереснее будет! Чистый размер дома (внутри от наружной до наружной) 6м / 7,3м, высота потолков в подвале 2,6м, на жилых этажах 3м,
  2. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @винтикишпунтик, Забываем про паука... У Вас 3 шага влево, 3 шага вправо... Она с подачей в одном месте, журчать будет как горный ручей.(скорость не потеряется ни на каком повороте). Разводка на два крыла Вам нужна. Вопрос только в местах сбора обраток .
  4. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    @касимов 2, Мне кажется сбор обраток не проблема, подвал -техническое помещение, где необходимо там и будет. Скажите подключение радиаторов второго этажа это так называемая ленинградка? Её ругают, правда когда на плече десяток радиаторов, а у меня не больше двух получается, у меня правильный ход мыслей?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К слову.
    Важно кто (?) ругает. И почему (?):faq: и ..где (?)
    1. Ругают "мастера-практики". Чаще всего, не имеющие даже ..2-го разряда сл./сантехника (!)
    по специальности, которой "занимаются".:close: (таланты от природы и "самородки" не обсуждаются)
    - Если для улучшения "косячной" ленинградки надо "перемонтировать" разводку и арматуру,
    То для улучшения "косячной" 2-трубки достаточно заменить насос на более мощный.
    Тем более, что длина разных насосов Гр-фос 25-40 (..60..80) одинакова (180 мм)
    Что быстрее и проще (лучше?) для "косячников"?:faq::|:
    - 2-трубка, без "вопросов"! :super:
    2. Ругают "пропагандисты" 2-трубных систем. Как ..лица .."заинтересованные".
    - В однотрубку "сложнее всунуть" разнообразные "девайсы".
    Которые, собственно, не очень-то и нужны ленинградке
    - она и без девайсов более устойчива "гидравлически" и "температурно" к изменениям в системе.
    Для повышения устойчивости в которых, собственно, и нужны "девайсы" в 2-трубке.
    3..."Охаять" ленинградку достаточно ..сложно. - Как бы не 99% всех многоэтажек - "ленинградки".:ogo:
    И появилась в то время, когда решения на "гос. уровне" принимали специалисты "на окладе".
    Т. е. "финансово независимые" - и принимавшие "решения" только ..головой..:um::ogo:
    И. Как "ни странно?" - ленинградка остается современно-основной СО новостроек.
    Ее бОльшая косяко... "вандало"- устойчивость, против 2-тр. тоже востребована.
    ...По сумме - видим (?) что "ругают" ленинградку только в .."интернет - виртуальности"...
    в "реале"
    же, т. е на самом деле - с ней, давно и без особых, ("ленинградкиных") проблем
    .."живут и греются" те самые 99%.:ogo:
    В т. ч. и ..те, из "пунктов" 1 и 2, если они сидят "в квартире".:ogo:;)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ленинградке прописаны свои условия работы, свой материал и свои батареи. А когда ее пытаются сваять из минибюджетного подножного корма, то она отказывается работать.
    Главное, чтобы мысли были железными...
  7. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Всем доброго времени суток! Вопрос по байпасу с насосом. Если основной диаметр 50, можно ли обводную часть к насосу выполнить из 25й и соответственно насос под резьбу на 25. Второй вопрос, ставить на основную магистраль кран или можно шаровый клапан? Будет ли работать клапан как от него требуется?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    можно
    Для ПЦ - без разницы. Если основной режим ЕЦ - однозначно кран,... хотя и для временого ЕЦ лишние сопротивления/повороты/подъёмы тоже ни к чему.
  10. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отсутствует. Нет его в лепестковом обратном клапане. Нет.
  12. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    ставьте лепестковый ("хлопушку") 77649-4576786-24e98ace5053c0241f98a5c9c9569710.jpg
  13. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    В лепестковом есть пружина на закрытие?
  14. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Только сам клапан... Легкость хода и качество работы будет зависеть от выставления его по плоскости. Фото0544.jpg Фото0545.jpg Фото0546.jpg
