Схема отопления с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Женя367657, 15.09.10.
  1. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Ясно спасибо!
  2. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Прошу подсказать, будет ли работать такая схема https://prnt.sc/hqg2n7
    Сейчас в доме идет просто труба. Хочу подключить к ней радиаторы. Смущает вариант подключения четвертого радиатора. Узлы подключения его выходят за границы существующего контура.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Низ радиатора на одном уровне с обраткой, верх радиатора выше подачи, на радиаторе "маевского" обязательно.
  4. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Понял. Сделаю.
    Что будет если низ радиатора будет ниже кольца, но выше конечной точки обратки (на входе в котел)?
    В текущей ситуации не возможно поставить радиатор выше нижней точки закругления трубы (там до подоконника 300мм. радиатор 500мм).
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У нас в деревне большая часть домов с такой как у Вас системой отопления (одна большая труба) живут. У самого в старом доме была двухтрубная система с ЕЦ и чугунными батареями Горя не знал с такой системой. В новом доме уже настенник двухконтурный висит и однотрубная система. Как по мне так ЕЦ лучше. Во всяком случае не зависишь от наличия электроэнергии. На счет Вашей идеи на эту трубу навесить батареи выскажу свое мнение что легче новую систему отопления сделать чем переделывать имеющуюся у Вас.
  6. begunok79
    begunok79
    begunok79
    75000 рублей минимум если переделывать на настенник+радиаторы и головная боль с настенными котлами.
    А с переделкой 25к на радиаторы и работу сварщика.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Next57, а Вас не смущает что по схеме @begunok79, горячая вода будет идти только по трубе большого диаметра и батареи при этом будут холодные хоть с краном Маевского хоть без них. У себя как в старом доме вес краны на батареях после первой зимы поснимал.
  8. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Есть идея поставить вентиль на кольцо, что бы регулировать этот вопрос.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    №1 - абсурдная идея, есть следующая? список может длинным оказаться.
    Абсолютно, если выполнит правильно: https://www.forumhouse.ru/posts/20563580/
    1. О кранах \ клапанах ничего пока не упоминалось, "маевского" - "граната" другой системы;), для удаления воздуха из радиаторов.
    Есть радиаторы высотой 300 мм.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну это если однотрубка будет тогда Маевского естественно нужны а для двухтрубной системы они ни к чему.
    А меня смущает и очень сильно. Вы что думаете что горячая вода из трубы в 3" пойдет под всякими углами в трубу 1/2" в радиатор и из него в так называемую обратку по такой пол дюймовой трубе уж если будет циркуляционный насос так вообще воду будет гонять по большой трубе только.
    Я к чему это говорю что на схеме @begunok79, нужно на большой трубе на прямой трубе после последней батареи ставить либо вентиль либо заглушки.
    @begunok79, кстати если интересно посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/416061/page-72 пост 1066 как у меня был установлен циркуляционный насос с расчетом чтобы работала как ЕЦ так и принудительная циркуляция в зависимости от желания и температуры на улице
    Кстати Next а как Вы себе представляете такую систему
    чтоб верх радиатора был выше подачи? Получается вдоль стены идет толстая труба а в комнаты выпирают батареи? Есть у кого либо вообще такая система чтоб ее обсуждать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно хватает регистров (толстой трубы).
    Высота панельных радиаторов в 300мм,должна Вам подойти...
  12. begunok79
    begunok79
    begunok79
    и
    что-то я призадумался)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @begunok79, Резать нужно регистр в финале. и раскрывать. Или отдельную ветку к последнему батарею тянуть...
    @begunok79, Самый постой ход конем, между этими трубами. поставить еще трубу, или две...сколько уместится...
  14. begunok79
    begunok79
    begunok79
    Я буду ставить фальш стену из гипсокартона. У меня 2 варианта.
    1. Сдвинуть внутрь комнаты толстую эту трубу и проложить гипсокартон за трубой. (Переваривать ее всю) Тогда радиаторы не нужны.
    2. Спрятать за фальш стеной толстую трубу, а в комнаты вывести радиаторы. (Покупка радиаторов + их врезка)
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абсурд №2, продолжаем товарищи. Уже делали,... а по зиме ай-ай. пятачок.
