1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 19
И мой проект и воплощение его
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем овчарист, 15.09.10.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Спасибо за инфу. Фотки при случае всетаки скиньте.
    Так то всё понятно, но глянуть хотся.
    Как я понял вы проходили по одному месту резом только под противоположными углами? Потому и два резака настраивали?
  2. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Пазы делал на одном станке без перенастройки наклона фрезы. Делаем один рез с одной стороны, плитку сдвигаем, фрезу на другой конец штанги, плитку в упор, делаем рез под тем же наклоном с другой стороны плитки обратной стороной фрезы, плитку переворачиваем и делаем два аналогичных реза. Главное, шаблон! Шаблон крепится струбцинами. Вся операция 15 секунд. Второй станок для прямой подрезки углов. На полную подготовку 1 плитки - минута с учетом переноса плитки со станка на станок. За один рабочий день половина плитки для крыши. За два дня один человек подготавливает около 300 м.кВ. плитки и еще успевает перекурить.
    Дорого? Не так дорого, как кажется на первый взгляд. В моем случае, дешевле, чем крыть металлочерепицей. (Из-за большого количества отходов листа) При простых кровлях, конечно металлочерепица быстрее и дешевле процентов на 20-25. Но она и служит не так долго.
    А мягкую кровлю при наличии в доме камина? Вы видели, как нечищеный камин, плюет сухой горящей сажей? Мне один раз пришлось у друга на даче. Сажа упала в трубу, вспыхнула, а камин плюнул эту гадость на крышу. Как кусок напалма. А мы на улицу вышли покурить. Загореться, конечно, не дали, но повеселились. Знакомый своим мокрым свитером тушил… Вывод: надо чистить трубы…
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Теперь совсем понятно -мог бы и сам наверное допереть, но опыт рулит -наверное сам долго "технологию" оттачивал?:)]
    Возник другой вопрос: вы про коньковый элемент вскольз рассказали. А можно подробнее? Склеиваемый угол тоже подгоняли ведь. И еще разок чем именно клеили и чем армировали, плиз. И что там за железки упомянули? И ксати как конек крепится? -так же как и основная плитка? или еще какую военную хитрость применили?
    Спасибо за подробное изложение.
  4. Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Nuf-Nuf
    Уважение любителю овчарок (по-моему, немецкие?) за нестандартный подход!
    Кстати, про конек, я думаю, многим будет интересно. Если, конечно, не секрет мастера...
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Нет не секрет. Не мой хлеб. Конек из керамогранита, клееный в шаблоне на двухкомпонентный полимерный клей с армированием стеклосеткой. Клей УФ и термостойкий. Пластина из нержавейки крепится к коньковому брусу под коньком и загибами за нижний край предотвращает ветровой отрыв.Если сильно увеличить фото - видно. Правда резрешение не очень. Сам конек крепится двумя шурупами через косые пазы сверху. Навершия эркеров по сплошному конусу нержавейки.
  6. sergei25
    sergei25
    sergei25
    какой плиткорез показал себя лучше.
    и если можно фото плитки крупным планом
    какой расход плитки на 1м2 и много ли боя
  7. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Оба неплохие. Одним перерезали метров 500 керамогранита и камня (которым побольше) Второй компактнее. Живы оба. Но для резки которую я дел удобнее оба.
    Фото плитки можно посмотреть в интернете - монблан 40*40 Шахтинский керамогранит.
    Боя всего пачка, при доставке из магазина. Но в магазине поменяли без вопросов. Это же керамогранит, не керамика. Его разбить - надо постараться.:)
    Расход... Расход средний около 8 шт плитки 40*40 на 1 м. кв. Но есть и другие типы укладок, там больше - 13-16 плиток. Их достоинство большая надежность от протекания, возможность укладки на пологие кровли. Недостаток больший вес кровли.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Нет уж извольте! :)] Аудитория требует именно мелкие технические подробности! В них же самый смак! :)
    Вообще идея суперская - выложить простым керамогранитом крышу!
  9. sergei25
    sergei25
    sergei25
    Спасибо за ответ, но я просил фото плитки с разрезами для крепления. Для работы необходимо иметь оба станка или мжно обойтись одним.
  10. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вы уточняйте, я отвечу. Ведь кому-то, достаточно понятно и так. Кто-то привносит свои идеи и они могут оказаться лучше, а кто-то хочет инструкцию по укладке. Мелочей ОЧЕНЬ много.
    Например: Выравнивание стропильной части (обрешетки под плитку), обход плиткой башенок, крепление краевых зон, крепление ветровых планок и ендов, герметизация выходов труб, и т.д. Важно все. Надо чтобы чердак был гарантировано сухой. А ведь зависит это не только от плитки.
    Мне, то же казалось, что надо просто нарезать плитку и закрепить ее. Хотя для тех, кто представляет, как покрыть крышу той же металлочерепицей, все это дело пустяковое.
    Для тех, кто не сталкивался ни разу с кровлей вообще и по натуре гуманитарий, (да простят меня гуманитарии. К стати, моя жена-гуманитарий, подсказывает мне иногда парадоксальные по красоте технические решения) все это, может оказаться изрядной засадой. :)
    Можно справиться и одним. Нужно только чтобы диск в станке, мог наклонятся под углом 45 градусов, для прореза крепежных пазов. Прямые подрезы можно сделать на любом станке.
    А на счет плитки, извините, не понял сразу. Но фото смогу прикрепить только дней через 11.
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Год прошел почти, может найдете фото?
  12. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Крыша замечательная и уж очень замороченная! Наверняка проживет дольше стен дома :)] Если честно, завидую немного) Сколько времени ушло на работу с к.гранитом?
    Скажите, работа 150 000 это со стропильной частью и керамогранитом вместе или только за керамогранитные работы? И сколько тогда стоила стропилка?
  13. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Прошу прощения за задержку. Прикреплю завтра. т.е 14 или если не поздно приеду сегодня вечером. Сегодня случайно оказался на работе поскольку выходной. :) Как оказалось, зарезанная плитка ушла вся. Станок с шаблонами для зарезки разобрали и пустили на другие работы. :( Но по окончании плиточных - сделали специально для форума парочку. :) Сегодня буду на даче - сфотографирую и поставлю. Честно говоря, думал может уже и интерес у людей пропал.
    Спасибо за комплимент. Хотелось бы. :)] 150 тыр - работа (обрешетка, подготовка плитки и крепление ее вместе с коньковыми элементами). Сама плитка отдельно. Если считать по площади то около 500 руб м.кв. что весьма недорого для таких видов работ. Стропильная - отдельно. Около 120 тыр вместе с материалами. Вошли - дерево на стропила, гидроизол, доска на сплошную обрешетку под него и проч. Парни делали первый раз. Подготовка керамогранита - дня три. Работа на крыше - 1-1,5 месяца. Но там еще и Ендовы, ветровые, герметизация, склейка коньков и и много чего. Переделывали первый скат - 2 раза. Когда закончили- сказали - можно было в два раза быстрее.
  14. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Наконец сделал фото подрезанной плитки. Извините за задержку.
  15. iq9
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    iq9
    пытаюсь-улыбаюсь
    деревня Дорофеево
    Господа здравствуйте! Интересно - стены фенол не выделяют? Какой опыт эксплуатации ?
