1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Меня смущает что них них очень неровный, улягутся они в песок?
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @juf, низ неровный? Ещё как улягутся. Если сами будете укладывать - то могу предложить мокрым способом - проливаете из лейки и кладёте пока вода не впиталась
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да, сам. Спасибо огромное, я до такого не додумался бы)
  4. DimaRRR
    DimaRRR
    DimaRRR
    Подскажите как правильно сделать примыкание брусчатки на мягком основании к столбам навеса, которые стоят на 2х метровых винтовых сваях? На свае приварена площадка 10 на 10 см и на ней столб. Грунт пучинистый. Предлагают вплотную сделать плитку, но я боюсь, что площадка по весне сдвинет плитку. Второй вариант "огородить" каждую сваю квадратом из бордюра. Поиском не нашел, как обычно делают примыкание к столбам на сваях.
  5. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Пробовал на маленьком отрезке остатками обычной плитки, не до конца понял - утрамбовать щебень, потом утрамбовать песок не до верха, потом подсыпать песка до нужного уровня, пролить его и уложить? Так?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Проливать нужно прямо перед самой укладкой, под каждую плитку отдельно
    Ровнять после укладки можно в течении 5-10 сек пока вода не ушла
  7. 0minister0
    0minister0
    0minister0
    Московская область
    Встал вопрос по поводу прокладывания дорожек из тротуарной плитки. Сам лично никогда подобным не занимался.
    Решил посмотреть в интернете, на что укладывать плитку.
    Кто-то советует укладывать просто на песок, кто-то на ЦПС (цементно-песчаная смесь), а кто-то на гарцовку.
    Чем ЦПС отличается от гарцовки? Ведь как для приготовления ЦПС используют цемент и песок, так и для приготовления гарцовки используют цемент и песок.
    Или ЦПС и гарцовка – это буквально одно и то же, но просто каждый строитель этот нехитрый замес цемента и песка называет по-разному?
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    ЦПС и гарцовка – это одно и то же.
    Я у себя укладывал брусчатку на песок, так как побоялся при засыпке швов ЦПС, испортить тёмную брусчатку. А если засыпать швы песком, а укладывать на ЦПС, то вся вода будет стоять в швах.
    Что понравилось, так это то, что вся вода проходит сквозь швы в брусчатке. Ну если её не много. Осталось сделать входную группу, но заложил маленький уклон, около 3 см. Я рассчитывал его для отмостки, а на входную группу (дорожку) длинной около 8 метров, нужно было делать больше.
    Но теперь посмотрев на те места, где уже уложена брусчатка, я понимаю, что даже если сделаю без уклона, воды на дорожке не будет.
  9. 0minister0
    0minister0
    0minister0
    Московская область
    По идее, если я всё верно понял, ЦПС (она же пескобетон) – это одно и тоже, что и горцовка.
    Только ЦПС – это готовая продукция, которую продают в мешках, а горцовка – это тот же замес, но сделанный уже вручную у себя на объекте.
    А плитку 40 * 40 или 50 * 50 лучше тоже укладывать на обычный песок? С более меньшими плитками по размеру не вижу смысла заморачиваться, так как, чем меньше плитка или брусчатка, тем больше с ней мороки, и разойтись она может намного быстрее.
    И сможете подсказать, каким способом вы укладывали бордюры? На что, как и каким раствором бетона их укрепляли?
  10. 0minister0
    0minister0
    0minister0
    Московская область
    Брусчатку у себя вы укладывали только на песок? Полностью вся подушка из песка или ещё щебень тоже имеется?
    Просто по первому фото (с тачкой) не очень понятно, да и какой-то подозрительно тёмного цвета песок у вас.
  11. status-78
    status-78
    status-78
    Это обычный песок, просто фото с камеры и песок сырой.
    У меня участок поднят песком, подушка песок, без щебня. Где отмостка, делал уклон песка около 5-ти см. далее пеноплекс 5-ка, на него профилированная мембрана (плантер), сверху песком вывел на нужную высоту и положил брусчатку. Там геотекстиль не использовал. Бордюры устанавливал следующим образом:
    при высоте бордюра 20 см, снимал песок от нужной отметки на 23-25 см.
    делал густой раствор бетона, со щебнем
    укладывал на песок, сверху бордюр и осаживал киянкой до нужной высоты
    далее с боков накидывал раствор примерно на пол высоты бордюра и под углом заглаживал мастерком
    в разрезе получилось, как на фото
    Песок везде трамбовал виброплитой. Очень плохо трамбуется где пеноплекс, буксует, поэтому приходится толкать плиту. Сверху использовал просеянный песок, он лучше трамбуется и протягивается ровно, камни не мешают.
    На истину не претендую, сделал так.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет! Как думает сейчас брусчатку класть Московская область нормально ?
  13. status-78
    status-78
    status-78
    Почему нет.
    Если не затянете, ложите.
    Но если по времени две-три недели, то лучше думаю не начинать. Под заморозки попадёте.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я уложил недавно. Остались швы незасыпанными. И не могу засыпать, дождь почти каждый день. Основание бетонное + песок. Швы засыпать ЦПС хотел. Влажная плитка не даёт это сделать. А сегодня вообще снегом всё засыпало. Растает конечно, но что мне делать с этим? Она же не просохнет теперь до зимы.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я буду ждать плюс и засыпать, засыпаю мелким гидроцементом, типа как затирка у плитки получается, вода не проходит
