1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. vizora
    vizora
    vizora
    Подскажите, пожалуйста, кто уже укладывал брусчатку на песок. У меня уже готов весь пирог кроме верхнего финишного слоя песка.
    Слои:
    Геотекстиль
    Песок
    Щебень 20-40
    Щебень 5-20
    Бордюры забетонированы
    Итого от плоскости щебня 5-20 до верхнего края бордюров осталось 90мм. Брусчатка 60мм.на песок осталось 30мм.
    Я не могу понять надо ли трамбовать песок и на сколько выше бордюров должна выступать брусчатка.
    То ли делать 40мм песок, не трамбовать, класть брусчатку и потом все вместе осаживать виброплитой.
    То ли делать 50мм песок, трамбовать, класть брусчатку и снова трамбовать?
  2. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Торопец
    Я песок тромбавал до и после укладки брусчатки. При высоте брусчатки 60 мм, оставлял до верха бордюра 50 мм, чтобы на 10 мм брусчатка была выше.
  3. 0minister0
    0minister0
    0minister0
    Московская область
    Если плита уложена на ЦПС (и подобное, но имеющее другое название: гарцовка, пескобетон), то и швы нужны засыпать/затирать этим же материалом.
    Если плитка уложена на песок, то и швы тоже нужно засыпать/затирать песком.
    Верны ли эти суждения?
  4. Urrys
    Urrys
    Urrys
    У дома под парковочные места планирую залить плиту 12см и уложить брусчатку 4см на 2-3см ЦПС. Выдержит ли авто 4см брусчатка ? Или стоит рассматривать 6см ?
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    У меня плиты нет, просто цпс и брусчатка 6 см, третий год без изменений.
  6. Urrys
    Urrys
    Urrys
    Спасибо, но мой вопрос о другом.
  7. arshup
    arshup
    arshup
    не лить плиту, использовать камни 60мм толщины, и они тоже лопаются
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Выдержит
  9. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Выдержит выдержит) один раз)
    Мнимая экономия)
    Считали сколько рублей?
    40 на дорожки вроде)
    Если что переложите через пару лет, ничего нет вечного)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Aleksandr567, У человека плита будет, и 1 сантиметр выдержит:)
  11. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Это понятно
    Хоть две плиты
    На парковку заезжают на шипах, делают поворот руля)
    На парковку заезжают со снегом и кашей разбавленой солью и жижей для дорог и тд)
  12. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    С плитой выдержит, у меня без плиты просто на хорошо утрамбованное положена плитка типа гжель. 5 лет полет нормальный.
  13. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Подскажите как снять дëрн с газонного поля? Пробовал лопатой, очень сложно, всë в корнях травы. Нужно очистить площадку 100кв.м., может есть какие специальные инструменты?
  14. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Думаю тут, кроме остро заточенной лопаты посоветовать то нечего. Могу ошибаться, конечно. Потихоньку, не спешно. На тележку и вывозить.
  15. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Я снимал дерн, но у меня были не корни травы, а корни деревьев, хорошо небольших, срубленных за год до этого. Жесть. Сделал пару грядок, понял, что гиблое это дело, и взял специальный таджикский инструмент. И то 2 дня пришлось потратить...
