1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    В смысле - нанял таджика? :aga:
  2. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Двух!)
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Я дерн снимал, но у меня был интерес сохранить газон: нужна лопата острая квадратная, под углом снимаешь сантиметров 5, кладеш в тачку слоями. везешь в новое место посадки, кладешь на землю и обильно поливаешь недели две. место посадки должно быть не там где жарит солнце, иначе весь дерн высохнет, как ни поливай.
    проводить процедуру лучше в летние месяцы и не в жару, тогда трава самая прочная и сочная, предварительно ее нужно покосить газонокосилкой оставить сантиметров 5.
    по времени занимает не так много, и выгоднее.
  4. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Да как писали ниже удобней плоской штыковой лопатой срезать. Но нарезать полосами на ширину лопаты и длиной кусками чтоб можно было лопатой подцепить, после того как вы подрежете этол пласт высотой 5-7 см, где то, так корни в основной массе и растут у травы. А чтоб сильно не нагибаться при срезании самого пласта то можно и совковой лопатой, ногой помогать при этом.
  5. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Планирую укладки брусчатки, какой фракции щебень необходимо закупить и возможно известняковый?
  6. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @alexxxss, 20-40
    можно известняковый
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @alexxxss, можно вообще без щебня, песок просто тщательно утрамбовать и все
    я делал и дорнит и щебень, щас понял что зря деньги закопал, можно было спокойно делать просто песок,
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Кто перекладывал плитку, достаточно разобрать только ямы, или +1м?
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    1. сняли грунт, сколько?
    2. геотекстиль, 60 хватит?
    3. песок и утрамбовка, какой слой?
    4. брусчатка 10*20*5
    5. бордюр на раствор?
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    грунт снять обязательно, далее песок травбовать очень очень тщательно каждые 5 см, тращетельно это прям долго ходить и трамбовать с водой, да бардюр раствор но там его надо немного.
    весь секрет в уплотении песка.
  11. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Здравствуйте, основание для дорожки и парковки положили, несмотря на сарказм подрядчика, под моим контролем так, как рекомендуют на этом форуме (с соблюдением многократно описанной здесь технологии и с послойной трамбовкой). Вроде бы подрядчик в лице узбекских мастеров соблюдал прямолинейность и перпендикулярность, что меня в конец расслабило и подуспокоило. В итоге при готовности дорожек почти на 60% меня что-то настораживает, и я сегодня неожиданно с помощью уровня устанавливаю, что самую главную дорожку вдоль дома узбекские мастера с 15 летним, как они говорят, опытом мощения замостили с поперечеым уклоном более 3,5см на метр ширины. Т. е, с одной стороны дорожки шириной по плитке 90см бордюр установили на 3,5 см ниже бордюра на другой стороне дорожки, при том что мной был согласован уклон в 1см. Порядчик косяк признал и готов переделать, демонтировав уже установленный неправильно бордюр (примерно 25 погонных метров) и подняв его до нужной высоты, т. е. без покупки и установки новых бордюров. При этом бордюр, который нужно демонтировать уже накрепко схвачен цементом (после установки прошло 4 дня). Поскольку доверие к подрядчику и его словам утрачено, то прошу помощи и совета: можно ли в такой ситуации действительно быстро, качественно и правильно переустановить демонтрованные бордюры (с учетом того, что врядли кто их будет полностью аккуратно очищать от затвердевшего цементного раствора)? Или в такой ситуации единственный и правильный выход -это установка новых бордюров?
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Если дорожка до 1,5м то даже лучше, вода быстрее будет сходить и я бы оставил как есть (выторговав скидку).
    можно, но не быстро
  13. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    По мне так с таким поперечным уклоном (3,5%) ходить не удобно, да и на 2,5см съедается высота нижнего бордюра над землей. Нет меня такой поперечный улон не устраивает.
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Вот у меня на даче плитку положили четыре года назад на песок. И считаю сейчас что это была с моей стороны ошибка, что согласился тогда класть на песок. Объясню в чём дело. Каждый год муравьи старательно этот песок по песчинке вытаскивают наверх на плитку обустраивая под ней свои хоромы.
    Я замучился сметать этот песок и травить муравьев. После каждой травли они вроде исчезают, а недели через две смотрю опять вдоль стыков плиток лежит старательно вытащенный ими песок.
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    они вытасквают цпс на которую укладывают плитку, даже если уложить на щебень, они все равно вытасквать будут. можете попробовать обновлять затирку весной.
