1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    У меня на песок уложена и муравьи ничего не вытаскивают, хотя муравейников на самом участке довольно много
  2. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Всем добрый день! Планирую на бетонную плиту положить брусчатку. Какой марки ЦПС нужна? Хочу купить готовую - M150 или M300?
  3. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Торопец
    M150 -M200 будет достаточно.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день.
    Понимаю, что вопрос вечный, но спрошу про плюсы и минусы укладки плитки на песок и на смесь.
    • Укладка плитки по тех. карте Браера осуществляется на песок (остальные, нижележащие слои я опускаю) и по бетону и по гравийной подушке.
    • Большинство же бригад у нас в посёлке (под тысячу домов) использует смесь цемента и песка (от 1/4 до 1/8).
    Какие основные плюсы и минусы двух технологий, и, главное, на сколько эти минусы критичны и при каких условиях, можно их как-то минимизировать?
  5. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Люди добрые, подскажите. С одной стороны дома за 10 лет отмостка из тротуарной плитки просела, причем бордюр нет. С другой стороны дома все нормально, укладывали везде одинаково. Голову ломаю, не может же песок из под плитки вымыться, а из под бордюра нет. В чем может быть причина ?
    Планирую поднять плитку добавлением под нее песко-смеси, но как подстраховаться, чтобы она опять не просела.
  6. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Для укладки брусчатки на бетонное основание необходим дренажный раствор, который продают Пирел, Квикмикс и др. При этом слой дренажного раствора/бетона должен выходить за границы плитки и бордюры должны устанавливаться на него сверху.
    Я правильно понимаю, что это просто бетон марки M200 и прямо на него клеить плитку (без клея)? Для удобства можно и щебень убрать, будет пескобетон. Главное, чтобы водопроницаемость была не выше W4.
    Кстати, можно ли бордюры так же на дренажный раствор ставить, чтобы не препятствовать водоотведению?
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    песок дает усадку просто когда люди стоят, виброплита пробивает буквально 5-10 см и песок останется недоуплотненным обычно через 1 год после зимы он прям хорошо садится. ну и кстати немного да может вымыватся, если на дорнит делать то лучше будет
  8. acidd
    acidd
    acidd
    Подскажите, собираюсь класть плитку для будущей беседки. Планирую выложить пирог из щебня геотекстиля и песка. На что лучше класть саму плитку на смесь или просто на песок? И какой ширины должны быть зазоры между плиткой, и между плиткой и бордюром?
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @acidd, если уверены в плитке то можно на ЦПС
    швы зависят от неровности плитки, обычно 3-5мм
  10. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    у меня тоже местами просела через 3 года, перестелил - полет нормальный
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    главное бордюр как следует уложите, чтобы плитка не расползлась со временем.
  12. shrkshrk
    shrkshrk
    shrkshrk
    Здравствуйте!
    Хочу посоветоваться.
    Сейчас отмостка вокруг дома и площадка перед домом выложены брусчаткой согласно картинке. План.jpg
    На площадке брусчатка лежит на ПГС + песок уже несколько лет и проблем не доставляет - в паре мест чуть проседала - песочек подсыпал.
    Между брусчаткой и забором на бетонном фундаменте сейчас имеется газон шириной 1,7м. Хочу его часть пустить под увеличение площадки - положить брусчатку между имеющимся бордюром и бетонной лентой - фундаментом забора.
    Проблема в том, что сейчас уклон на площадке организован от дома и в стороны, поэтому уровень брусчатки у ворот на 5-6 см ниже, чем у дома. Если организовать уклон на новой брусчатке таким же образом, не будет ли застаиваться вода вдоль забора (нижний левый угол рисунка)? Что можно сделать, чтобы этого избежать? Сделать уклон по грунту (под ПГС) в противоположную сторону (в сторону газона)? Сделать водосток вдоль забора с противоположным уклоном в сторону газона?
  13. Романпалычев
    Романпалычев
    Романпалычев
    Московская область
    Дело в том, что это место самое не ходовое, а где постоянно ходят там все нормально. Я уже думаю, что это муравьи вытащили песок за 10 лет, а где под бордюром бетон, там все нормально.
  14. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Здравствуйте, спецы. Примерно 3 недели назад купил тротуарную вибропресованную плитку. 40 мм толщина. сейчас храниться в поддонах. на данный момент не могу найти плиточника. Вопрос!
    А сколько она так может на паллете в спрессованном (друг на друге) храниться без утраты своих свойств? И как её надо хранить?
  15. Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Aleksey13fly
    Добрый день, подскажите надо ли чем то присыпать брусчатку между собой? Сделали отмостку и дорожки, но не чем сверху не просыпали, сказали и так хорошо все будет, но почитав форум понял, что чем то надо (песком промытым, затиркой или чем?) буду очень благодарен за совет.
    Укладывали они все так: сделали дренаж, сняли плодородный слой и глину, геотекстиль, песок и сверху брусчатку, брусчатку трамбовали виброплитой, по бокам везде бордюры, кроме тех сторон что прилегают к дому
