1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Подаван
    Подаван
    Подаван
    можно использовать кварцевый песок
    есть вопрос по описанному пирогу. для отмостки обязательно делать гидроизоляцию, есть ли он у вас? по поводу утепления отмостки вопрос также стоит, но здесь много если (грунт, режим проживания и т. д.)
  2. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Приветствую. а как вообще проверить качество укладки тротуарной плитки? кроме как визуально? ровность плоскостей и пр понятно. Может попрыгать, побегать или простучать. плитка не должна играть относительно друг-друга больше чем X?
    начал сомневаться в квалификации строителей немного.
    и еще конечная просыпка песком, швы должны быть полностью заполнены? песок ведь проседает
    основа - корыто с щебнем, геотекстилем и песком
    спасибо
  3. Alexander778
    Alexander778
    Alexander778
    Дорожка - плиты на щебне без цемента
    Добрый день. Прошу совет. Дизайнеры нарисовали вот такую дорожку на заднем дворике. Сверху укладываются каменные плиты 580x450 и 370x450 толщиной 5 см на гранитную крошку. Бетонировать я не хочу, нужен дренаж, дворик маленький. Дизайнеры предложили вот такой пирог под эту дорожку. Меня немного смутила глубина траншеи - 600 мм. Прошу совета у опытных строителей и ландшафтников, не слишком это много для того, чтобы просто ходить и поставить шезлонг?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alexander778, Дизайнеры могут не владеть методикой конструирования под конкретные условия (не их это дело) и забабахать пирог тротуара под проезд тяжёлой техники. Спросите у них чем руководствуются. Если ответ будет - МыВсегдаТакДелаем - гоните в шею. Если у Вас там торфоболото, тогда другое дело.
    Да, вопрос - где разделительный слой геотекстиля, и зачем напрасно уплотнять материковый грунт слежавшийся тысячелетиями?
  5. Alexander778
    Alexander778
    Alexander778
    Спасибо! Живу на юге, почва у меня метр чернозема сверху и дальше 4 метра глина (глубже не копал).
  6. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    долго...
    на заводах по полгода с несезона стоит
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Какой песок лучше использовать для засыпки тротуарной плитки (наш город 60мм) и почему?
    Главное, что интересует - фракция.
    Полимерные материалы не рассматриваю.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    до 1 мм
  9. pddvrn
    pddvrn
    pddvrn
    Мы как производители тротуарной плитки рекомендуем, если без демагогий, укладывать плитку на мытый речной песок, без примесей глины. Опять же, кроме песка, много вопросов к участку и подготовке и плитке которой укладываете. Поэтому если не правильно подготовить участок, то какой песок не положи, все пойдет по...
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос не про смесь под плиткой, а про засыпку между брусчаткой.
    Песок у меня мытый крупнозернистый (его использовал для смеси под плитку 60мм), можно ли его использовать для засыпки? Если нет почему, и какой лучше?
  11. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Добрый день. Очень нужен совет. Срочно. Выложил брусчатку 6 мм на 20см трамбованного отсева + 6см ЦПС. Равнял резиновой киянкой. Водой не поливал, швы не просыпал. Хочу пройтись виброплитой по выложенной брусчатке. Начинал класть 3 дня назад. если сейчас пройдусь будет ток/вред/смысла нет?
  12. onmuMucm
    onmuMucm
    onmuMucm
    Тольятти
    Добрый день. прошу совета/консультации по укладке брусчатки на отмостке.
    имеется мелкозаглубленный фундамент на песчаном (карьерном) грунте, грунтовые воды оооочень далеко, вода после осадков очень быстро впитывается в песок, луж не бывает.
    какой должен быть пирог под отмостку?
    заранее спасибо.
    p. s. гранитный щебень и отсев дорогой у нас - за 8 кубов просят 30 тыс руб.
  13. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Хочу выложить дорожки в огороде брусчаткой. Мне конечно проще всего ложить на раствор.
    Планирую такой пирог (снизу вверх):
    - щебень 10 см;
    - бетон, армированный дорожной сеткой - 10 см;
    - брусчатка (40мм) на плиточный клей или кладочную смесь (хабез наль в основном использую)
    - швы просыпать смесью цемент/песок 1:3.
    По бокам поребрики. Уклон в одну сторону. Регион - юг. Зимой частенько через ноль температура ходит.
    Не получиться ли так, что вода зимой через швы проникнет на бетонное основание и в мороз плитку подорвет с него?
    P. S. За дешевизной и скоростью не гонюсь. Хочу больше потренироваться на садовых дорожках перед укладкой плиткой во дворе (предстоит через 2-3 года). Как раз помониторить зимой за это время
  14. 0minister0
    0minister0
    0minister0
    Московская область
    Здравствуйте! За 5 лет очень сильно просела и разъехалась плитка. Произошло это из-за того, что сами бордюры разошлись и то, на что была уложена плитка, постепенно вымылось водой спустя время.
    Проблема ещё в том, что бордюры и плитка, соответственно, уложены значительно выше уровня земли (с одной стороны отмостка дома, а с другой стороны цветник для зелёных насаждений).
    Мне кажется, что логичным будет замостить тротуарной плиткой уже всю это площадь: и отмостку, и то, где сейчас эта проблемная дорожка.
    Что посоветуете сделать в таком случае?
  15. OZevs
    OZevs
    OZevs
    Доброе утро. Подскажите пожалуйста есть двор, залит бетоном 10-15 см толщиной. Заказал тротуарную плитку завода "Выбор" толщиной 4 см (вибропрессованная, 260*160, 160*160, 160*100). Мастер сказал, что на бетонное основание достаточно 4 см, класть будет на отсев (фракия 10) с цементом. Я после того как заказал начитался, что под машину легковую (ну может и газель когда-нибудь заедет с чем-нибудь) надо не меньше 6см. Сижу теперь переживаю надо ли отказываться от заказа (если это возможно) и переигрывать на 6 см? Подскажите пожалуйста.
