1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сейчас (ноябрь) можно укладывать плитку?
    Где искать работников за разумные деньги?
  2. бородино
    бородино
    бородино
    А поплотнее геотекстиль- это скока? Для условий хозяина топика -2 слоя 80 пойдет?
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Я присоединяюсь к вопросу. Ну и конечно еще очень важно чтобы переделывать потом не пришлось... У меня что-то все соседи эту тротуарку все кто по два кто по три раза перекладывали...
  4. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну так как с сезонностью укладки?
  5. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Укладывать уже поздно.
    Тротуарную плитку укладывают на сухую смесь. А сейчас дожди через день.
    Да и рабочие все уже массово разъезжаются по домам, в теплые края.
    Сам лично наблюдал в аэропорту Домодедово такую картину, кода отправлял рабочего со своей стройки в Бухару. Самолеты полные. Билетов нет.
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Друзья просветите такой вопрос? Недавно сосед втолковывал мне что тр.плитку нужно укладывать только на песок, а под ней толстый слой пгс, зазор между плитками тоже песок. Утверждает что вода проходит через песок дальше по пгс и в дренаж. Я не много поспорил, тк делали мне плитку саавсем по другому, пгс трамбовали, песчано-цементная смесь 3-4см, плитка+резиновым молотком, зазор у плитки засыпали песок+цемент, потом пролили водой. Восемь лет все в норме.
    Мне кажется как не трамбуй - вода сделает свое дело, еще растительность будет пробиваться. Кто что думает на эту тему?
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Так что же Вы переживаете, если всё в норме?
    Как бы не укладывали, главное, чтобы результат устраивал.
    P.S.
    У меня уложено на песок. Десять лет-всё в норме.
  8. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Забыл написать, что восемь лет назад плитку положили в другом месте, весной планируем благоустроить двор вокруг нового дома. Там где будет плитка есть бетонная стяжка, вокруг дома - отмостка, думаю что наш вариант на песко-цемент.
    valerey, как у вас, растительность прет между плиткой? В Германии все что вырастает между плиткой - выжигают специальной горелкой. Жестокие немцы однако!:)
  9. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У меня тоже просто на песок. Ну прорастает травка чуть-чуть. Если ваши укладчики маленько облажаются (как у меня) на дорожках и площадках будут лужи. При укладке на песок они сами рассосутся, на смесь - придется выметать. Кроме того, при укладке на песок легко переделать - вынул, подсыпал да положил, а при укладке на смесь геморроя намного больше. Так что решайте сами какие плюсы и минусы.
  10. valerey
    valerey
    valerey
    Да практически нет. За десять лет 1-2 раза пыталось что-то пробиться- прошёлся триммером. Пока не растёт. Да, швы затирал песком.
  11. newmen7777
    newmen7777
    newmen7777
    Киев
    Мне интересно, и какого геморроя больше?!
    Как по мне самый большой гем... это вытащить первую плитку а остальное не так сложно подсыпать и уложить обратно, а какое основание не имеет значения.
    Сам занимаюсь укладкой тротуарной плитки, и бывали случаи когда надо было заменить одну или несколько плиток прошлось разбить штук 5 чтобы достать хоть одну.
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ну а если легкий "минус" на улице? И при этом сухо.
  13. newmen7777
    newmen7777
    newmen7777
    Киев
    В прошлом году укладывали плитку до 17 декабря. Ничего, лежит нормально.
    Не стоит укладывать на промерзшую землю, весной может просесть. А если бетонное основание вполне реально.
    Вот мой сайтик по тротуарной плитке, кому интересно, может найдете что то новенькое.
    trotuarnaplutka.rv.ua
  14. kalyamba
    kalyamba
    за любой кипишь, кроме голодовки
    kalyamba
    Обнинск
    newmen7777 сколь стоит кв.м?
  15. newmen7777
    newmen7777
    newmen7777
    Киев
    От 45грн. Но на цену влияет очень много факторов от стабильности грунта на который будет производиться укладка до количества цветов тротуарной плитки.
