1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. splatt
    splatt
    splatt
    Первомайский
    Плитка у меня всего 3 см толщиной, ее НЕЛЬЗЯ класть на песок, обязательно наличие стяжки внизу. Вы правы, есть толстая тротуарная плитка, ее укладывают на песок. Но это не мой случай. А на счет пропуска воды... Так надо швы между плитками затирать и вода просачиваться под нее не будет. А вот если просочится - то хоть песок... хоть стяжка... кирдык... Песок вымывается со временем, а стяжка - треснет и порвет плитку...
    Кстати на фото №2 по-моему не гравий, а пляж в Сочи.)
  2. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    ИМХО Вы сами себе лишнюю работу выдумываете.
  3. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Добрый вечер!
    Изучаю тут форум и нужен совет по укладки тротуарной плитки и отмостки.
    Как сделать отмостку если она же будет и парковкой?
    Для себя понял:
    1. Если пешеходная дорожка, то гравий 10см, геоткань, песок 5см утрамбованный-пролитый, плитка или просто утрамбованный песок, плитка. Что лучше?
    2. Отмостка: гидроизоляция с заносом на фундамент, песок, щебень, песок, плитка
    3. Парковка: гравий 20см, песок 5см утрамбованный-пролитый, ЦПС 3см, плитка.
    Заранее спасибо!
  4. Olga177
    Olga177
    Olga177
    А есть ли разница в укладке в зависимости от площади и толщины укладываемой плитки? Я хотела бы на одну часть дорожки/ площадки класть плитки большего формата (они соответственно тоньше), а на другую, мелкую плитку а-ля 20*10см (она толстая - 7 см)...
    Обязательно ли делать бордюр? Если да, то как он делается?
  5. Вячеславович
    Вячеславович
    Вячеславович
    Если отмостка мягкая, то просто необходим дренаж. Иначе вода не будет уходить из под отмостки.
    Если вы приезжаете на дачу только летом, то не увидите того кошмара, что творится в апреле.
    Моя отмостка устроена так:
    грунт снят на 35-40см.
    сделан уклон от дома
    застелен Изостуд с нахлестом на фундамент
    гравий (20см)
    геотекстиль
    слой утрамбованного песка (15см)
    плитка.
    бордюр
    ширина отмостки 110см.
    Участок с уклоном и поэтому верхняя часть дома и следовательно отмостки сухая. А вот нижней части требуется дренирование, потому что отомстка тупо плавает.
    Вот такой климат: буквально месяц в году повышенного угв, а проблем выше крыши. Ближе к осени буду устраивать дренаж нижней части дома с отводом в др. колодец в самой нижней части участка.
  6. Igor Vl
    Igor Vl
    Igor Vl
    Оренбург
    Доброго времени суток!
    У меня вопрос по качеству укладки тротуарной плитки. Сделали отмостку вокруг дома следующим образом. Сняли грунт, отсыпали глиной, ПГС, отсыпали щебнем 5-10 см. Грунты не пучинистые. Утрамбовали промышленной трамбовкой. Сделали бетонную стяжку 5-10 см. Ширина отмостки разная. С одной стороны дома она совмещена с дорожкой и равна 2м. С фронтальной стороны залита отмостка вокруг крыльца и до калитки. Сразу же, через 2-3-4 дня на это бетонное основание начали ложить тротуарную плитку на раствор (цемент, песок, клей ПВА, клей для плитки). Бетонное основание перед укладкой грунтовали. Ход кладки периодически контролировал. Раствора было под плиткой достаточно, простукивали молотком, выравнивали, всё по технологии. Плитка Клевер, размеры 295x295x30. По завершении кладки через 4 дня приехал родственник, строитель, начал принимать работы. Простукивал плитку, сказал, что очень много плитки бухтит, т. е. пустоты между плиткой и раствором или отмосткой, брак. Будет попадать вода, плитку будет рвать. Просмотрел форумы, есть разные мнения по этому поводу. И что может ещё раствор не высох, и что плитка таких размеров может бухтеть и нет конкретных требований, чтобы такая плитка не бухтела. Строители гарантируют, что всё сделано качественно, предлагают самую бухтящую плитку снять и посмотреть что и как под ней. Отдирать одну плитку для проверки пока не планирую. Через неделю ещё раз попробуем простучать. Пожалуйста, помогите разобраться с бухтением и не бухтением в моём случае. У кого какие мнения, советы. Заранее благодарен
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсыпали пучинистой глиной, а грунты не пучинистые? И еще, кто Вам сказал, что Ваша технология укладки тротуарной плитки правильная?
  8. Igor Vl
    Igor Vl
    Igor Vl
    Оренбург
    Так я и спрашиваю совет, может что не правильно делали, как проверить правильность кладки по завершении работ. Мне и так сказали, что так как плитка бухтит, технология укладки тротуарной плитки была нарушена. Я хотел бы узнать мнение специалистов, можно ли на основании того, что плитка бухтит при простукивании говорить о том, что она наклеена некачественно, и технология укладки тротуарной плитки была нарушена. Заранее благодарю.
  9. Igor Vl
    Igor Vl
    Igor Vl
    Оренбург
    Так подскажите, пожалуйста, проверяется ли качество укладки тротуарной плитки на расствор на бетонное основание простукиванием. И говорит ли, в этом случае, бухтение плитки, о некачественной работе. Буду очень благодарен.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ну ни чем не могу помочь, извините. У нас в Питере сотни квадратных километров выложено тротуарной плиткой, но чтобы ее клали на раствор слышу впервые.
  11. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Здравствуйте. Хочу себе подобную отмостку сделать, вместо стандартной бетонной. Скажите пожалуйста, чем и как вы крепили край изостуда, который у вас заведён на фундамент? И насколько высоко он на него заведён?
  12. byton
    byton
    byton
    На участке выложена тропинка из плиток размером приблизительно 30x30. Плитки лежат на песке. Дорожка в одном месте имеет полукруглый изгиб, соответственно расстояние между плитками на наружном крае доходит до 3 см. Подскажите, пожалуйста, чем можно заполнить эту пустоту? (надоело спотыкаться). Песок, как написано выше, будет вымываться, а что можно сделать? Раньше между плитками росла трава, а сейчас все повыдергивали и стало чисто, но ходить неудобно. (дачу купили уже с такой дорожкой).
  13. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Всем доброго времени суток!
    Решил делать дорожку из плитки, но уложить её на бетонное основание. Бетонное основание сделал, и стал укладывать плитку.
    Раствор делал 1к2 (цемент-песок), немного пожиже делал чтобы проще было укладывать. В процессе укладки сразу швы заполнял раствором и так как плитка не гладкая, раствор заполнил ещё и углубления в плитке..в общем сейчас это всё смотрится грязно как то.
    Посоветуйте, реально сейчас отскоблить этот раствор? и как укладывать так чтобы не загрязнять плитку? сначала уложить не заполняя швы, а потом жидким раствором аккуратно заполнить? или вообще какой нибудь мастикой промазать?
  14. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Ну вообще то плитку укладывают на сухую смесь песка и цемента, швы тоже заполняют сухой смесью, потом или поливают или ждут дождя и готово, а на жидкий раствор как правило не кладут
  15. Freestyler
    Freestyler
    Freestyler
    Новокузнецк
    Я понимаю что как правило не кладут) но мой вариант я думаю тоже имеет место быть..мне даже кажется, что связь с бетонным основание будет лучше
    но вот как эстетичнее это сделать я незнаю.
