1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    если пролить хорошо то крупный гравий станет просто наполнителем
  2. VegAlex
    VegAlex
    VegAlex
    Спасибо за ответ. А геоткань вниз клали?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @VegAlex, Здравствуйте.
    Какой у Вас грунт, УГВ, рельеф местности.
  4. VegAlex
    VegAlex
    VegAlex
    Здравствуйте. Грунт глина. В данный момент на глине около 30 см песка. Угв- 2 метра-плывун
  5. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    50
    см песка не так просто пролить) да немного забьёт дырки в щебне, но не критично может 5 см песок по итогу усадки потерял
    нет, лично я считаю, что лучше глубже копнуть и немного больше песка и щебня насыпать) если у Вас не дорога, а личная парковка то проблем при хорошем пироге не должно возникнуть, но у меня грунт это глина и почва, если у Вас плывун сильный, то может и нужно щебень завернуть в геотекстиль
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    а ещё геотекстиль спасает от корней вьюнка полевого и осота например. вылезет между плиток замучаетесь искоренять
  7. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    честно сказать я поверил в чудодейственные свойства геотектисля о том, что он не дает траве расти и очень разачарован, я его использовал как материал под зоны засыпки щебнем не для плитки, а для красоты) и выяснил, что трава на песке расчет и сквозь него и на нём без проблем) по поводу травы на плитке, не знаю, но хорошая химия убьёт любую траву без вреда для плитки)
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Доброго дня. Подскажите такой перог годен под площадку возле беседки (пешеходная зона) 4х5м.
    1. 3см. песка
    2. Геотекстиль дорнит300
    3. Песок 10 см.
    4. Щебень гравийный 5-20 10см.
    5. Гарцовка 5 см.
    6. Брусчатка 4 см.
    И еще вопросик, какая брусчатка лучше вибро-присованая или вибро-литая ? Спасибо.
  9. Serfer1999
    Serfer1999
    Serfer1999
    Пожалуйста, помогите решить нестандартную проблему. Участок имеет уклон и спланирован залитыми из бетона уровнями (пандусами). Дом 2001 года постройки, вокруг дома мощная бетонная отмостка шириною 1.5 метра. Между отмосткой дома и бетонным пандусом расстояние 2 метра и также залит бетон (см.фото.) по сути дела этот бетон превращен в желоб вокруг дома имеющий уклон, по которому вода стекающая с отмостки уходит из двора.
    Купил плитку сухопрессованую брусчатку чтобы вымостить отмостку вокруг дома. А дальше начинаются вопросы на которые сам я не могу ответить…. Если бы не было бетона между отмосткой и бетонным пандусом, то я бы поставил поребрик и к нему подошел бы плиткой уложенной на отмостку и дело сделано, но поребрик поставить невозможно, разве что пилить бетон.
    Первоначально был План работ №1.
    1. Поштукатурить отмостку (цемент+песок+фиброволокно 2-4 см.) чтобы создать уклон от дома. Уклона у 30% отмостки практически нет — вода стоит.
    2. Далее, на плиточный клей (Stone Fix – купленный в Леруа-Мерлене) уложить плитку 4 см.
    Но на заводе специалисты сказали что нельзя укладывать плитку на клей, т. к. разные коэффициенты расширения и т. п. Все отскочет...
    Поэтому возник План работ №2.
    1. Промазать герметиком стык цоколя дома и отмостки, т. к. практически отсутствует уклон на 30% отмостки.
    2. Приклеить на плиточный клей по краю отмостки внешний ряд более толстой плитки толщиною 6 см.
    (также вопрос - отскочет или нет?)
    3. Заполнить получившееся «корыто» между цоколем и приклеенной по краю отмостки плиткой 6 см. сухой песко-цементной смесью, с помощью которой создать уклон и уложить плитку 4 см.
    Вопросы:
    1. Можно ли вообще так делать? План 1 или План 2?
    2. Надо ли предусмотреть во внешнем приклеенном ряде плитки дренажные отверстия снизу и если да, то с каким шагом?
    3. Хватит ли толщины ПЦС 3 сантиметра? (это на внешнем крае, на внутреннем крае у цоколя — 4-5см)
    4. состав ПЦС? 1:3, 1:4, 1:5, 1:6?
    5. Всю толщину подсыпки делают из ПЦС или только верхний слой 1-2 см, а снизу 2-3 см трамбованный песок?
    6. Хотелось бы замести щели между плитками ПЦС, но брусчатка разноцветная и на заводе сказали что в таком случае будут солевые разводы и никакой гарантии ничего не дают.
    А песок будет вымываться…. Как быть…?
  10. 25091975
    Всем прмвет. Я извиняюсь. Прочитал всю тему, голова кругом). Но так и не пришел к выводу. Планирую выкладывать тротуарку, дорожка 1200мм. Площадка 4000 на 6000мм. Чернозем 500мм ниже глина. Какой вариант подойдет? Я думал снять дёрн уложить геотекстиль 100, потом песок 50мм и плитку. Хотел обойтись без щебенки. Дорого доставка, возить по 3 куба каждого. Но не охото и переделывать. Буду всё делать сам в первые. Возможно так что зимой подымит а весной опуститься без ущерба? Прошу помощи. Спасибо
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    я не эксперт, но в Вашем пироге геотекстиль какую функцию несёт? Как по мне он нужен, чтобы отделить щебень от песка, чтобы они не смешивались в этом есть смысл, а отделять песок от глины так себеони и так не смешаются, если выбирать щебень или геотекстиль, то я бы выбрал слой в 20 см щебня)
  12. иногда_психYю
    иногда_психYю
    иногда_психYю
    Все пишут убрать почву, а я хочу по минимуму плитки, только вокруг лестницы, чтоб грязь в дождь не тянуть, а остальное клевер, дети чтоб босиком, если сантиметров 10 почвы сниму, мало?
  13. 25091975
    Вот и я думал примерно 10 см дёрна снять. Песок 10см и плитка. Тем более под навесом (беседка, пристройка к бани). Нагрузка в человеческий вес.
  14. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    с таким подходом можете вообще не снимать почву, поверх 2-3 см для плоскости песка и плитку наверх, нормально будет, но каждый год будете её просто перекладывать и на сезон хватать;(Вы понимаете, что такое пучинистость грунта? песок даёт амортизацию, щебень отводит воду и даёт прочность, чем меньше того и другого тем хуже результат;(
  15. иногда_психYю
    иногда_психYю
    иногда_психYю
    это не при замерзании?
