1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Всем здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, сейчас стоит вопрос укладки брусчатки 200х100х80,заезд для машин и пара дорожек.
    Под заезд выкопан котлован глубиной местами до 80см,отсыпано 50 см послойно с трамбовкой и поливом мытым ПГСом, далее геотекстиль (300),опять 10см ПГС с проливкой трамбовкой, потом песок мытый и сверху брусчатка. Часть брусчатки попадает на бетонное хорошее основание. Уклон рассчитан.
    Читая тему, начал сомневаться, как будто все должно весной уплыть. У соседа на участке лежал отсев от пгса сверху на земле, по нему просто ходили\ездили года два, грунт никто не снимал. Через два года сверху положили геотекстиль, песок и брусчатку, вот уже 2 года после этого она стоит и никуда не шевелится.
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Groundworkturf, проконсультируйте по отмостке, пожалуйста.
    Можно ли укладывать плитку или камень на такое основание - песок 3-5 см, ЭППС 5см, гидроизол, песок 3-5 см, щебень 10 см (фракции 20-40, думаю), песок 10 см. Дальше у нас геотекстиль и крупный щебень - это убираем. Можно ли досыпать еще песка, чтобы уровень поднять?
    Правильно ли я понимаю, что в этом случае (уклон) бордюр обязательно нужен?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Uttagal, Вполне.
    Правильно, не нужны они там.
    Конечно можно. только песком. как самым дешевым из инертных. уровень и поднимают.
    Крайне желательно. хотя можно и укрепить временно досками, а потом газон, который будет выполнять роль ограничителя. Но, этот газон, со временем, полезет на отмостку.
  4. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
  5. evdoha
    evdoha
    evdoha
    Доброго времени суток, нужен совет по укладке брусчатки на бетонное основание. Залита плита, толщиной 15см (в дальнейшем будет использоваться под парковочное место), на бетонное основание планирую выложить брусчатку. Столкнулся с проблемой водостоков, в плите никаких заготовок для отлива воды не сделали. Вокруг плиты будет установлен бордюр и соответсвенно воде уходить будет некуда. Возможны ли какие-либо варианты отвода воды из песчаной подушки? Площадка сделана с уклоном.
  6. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Просверлите дыры по плите и забейте их мелким щебнем
  7. evdoha
    evdoha
    evdoha
    А как часто должны быть дыры?
  8. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    И какого диаметра
    Тут всё от Вас зависит. хотите прочную жёсткую плиту - мало мелких дыр. Хотите что бы луж не было и при тропическом ливне - много больших. Думаю вы человек разумный и найдёте золотую середину
  9. evdoha
    evdoha
    evdoha
    Благодарю за дельный совет!
  10. countrypilot
    countrypilot
    countrypilot
    Клали брусчатку на такую же плиту на 4-5см гарцовки в прошлом году. Швы тоже гарцовкой. Пока без проблем. Вода по уклону уходит в канаву. Луж нет.
  11. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Я бы сделал брусчатку с уклоном (если плита без уклона) и в ровень с брусчаткой вставил где надо лотки (они разной высоты продаются, в зависимости от толщины брусчатки)
  12. Catrowdy
    Catrowdy
    Catrowdy
    Beloretsk, Bashkortostan
    Прошу совета. Вводные: грунтовых воды далеко, площадка ровная, грунт суглинок. Можно ли класть брусчатку, на слой гранитного отсева только? Слой см 10-15. Только для пешеходов.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Catrowdy, Зачем пешеходам брусчатка? Почему не устраивает стандартная плитка 300х300х30 мм? Вот её, в Вашем случае, можно и на отсев. Но, геотекстиль бы постелил на грунт.
  14. Catrowdy
    Catrowdy
    Catrowdy
    геотексьиль будет под отсевом. Брусчатки нравится. Можно только на отсев класть?
  15. ponikz
    ponikz
    ponikz
    Прошлым летом укладывали брусчатку на участке на ЦПС. Все отлично. Весной появились странные рыжие следы, которые не смываются и такое ощущение, что въелись в поверхность конкретно.
    Плитка уложена на геотекстиль, щебень, цпс. Основной грунт на участке - суглинок.
    Сталкивался ли кто-то с подобным, есть ли предположение откуда эта рыжина взялась и как это исправить?
