1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А кто подскажет, мне тут говорят, что для выравниаания основания хорош будет мытый песок фракции 2 мм он якобы хорошо трамбуется. Верно ли это?
  2. andrey_mn
    andrey_mn
    andrey_mn
    Здравствуйте друзья.
    Собрался делать дорожки из плитки "Старый город". Делаю первый раз. Саму плитку еще не покупал, сейчас хочу поставить только бордюры, а позже буду заниматься укладкой и подготовкой к плитке. Сейчас хочу понять какое расстояние должно быть между бордюром, чтобы потом не подрезать плитку. Плитка "Старый город" состоит из 4х размеров, прилагаю фото с размерами к посту.
    Также подскажите, нужно ли летать какое-то расстояние между плиткой? На плитке сбоку видел выпуклости (не знаю как они называются), предполагаю что это как раз чтобы было небольшое расстояние между плиткой.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @andrey_mn, у меня такая же брусчатка. просто выложил в ряд запланированное количество брусчатки и получил линию бордюров
  4. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, вопрос - у меня по задумке тротуарная плитка должна лежать частично на отмостке (бетонной) а дальше от дома тротуарная плитка будет лежать уже на песке/земле трамбованом.
    На картинке изобразил.
    Мне мои ребята которые занимаются благоустройством говорят, что будет плохо, так как над отмосткой плитка по сути на жестком основании, а где нет отмостки там в любом случае будет усадка даже если трамбовать (буду поднимать уровень 10-20 см) и со временем получится типа ступеньки на границе отмостка-земля и плитка там будет стоять криво.
    Как правильно сделать?
  5. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Всем добрый день. Подскажите, специалисты, какой пирог выбрать. Раньше были одни тенденции а теперь изменились, Вот и не могу определиться. Основание суглинок, Укладывать буду вибролитую плитку или вибропресованную брусчатку. На грунт положу геотестиль 250г/м2. Далее рекомендуется щебень крупной фракции 10-20. Но мне все зиму парковаться оп этому щебню. Говорят насыпь отсев он меньше расползается из под колес. По щебню ездить оч тяжело. Далее снова геотекстиль. После него раньше сыпали песчано-цементную смесь 10-3 /1. Теперь дробленный щебень 0-5. Подскажите:
    1. Можно ли заменить крупный щебень на отсев?
    2. Что надежней дробленный щебень или песчано-цементная смесь?
    3. В каком соотношении?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, чтобы песок был карьерный, гравелистый, а не речной мытый.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно, это постелить геотекстиль на грунт, затем слой песка 5-10 см, щебень фракции 20-40, слоем 10-15 см и заклинивающий слой щебня фракции 5-20, слоем 5 см. Далее, брусчатка на ЦПС.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Megavolt, Здравствуйте. Какие такие раньше были тенденции? :)
    Это какая вражина Вам сказала про второй слой геотекстиля? :no:
    Правильный пирог отсыпки описал выше.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Уже трамбовал и проливал как следует. Как следует я уже уяснил - только вертикально сверху вниз так, чтобы песчинки меньшей фракции забивались вглубь с уходящей водой. Это уже песок на текстиле, то есть второй этап так сказать. Более мелкий хорошо лёг,ни один из слоёв при ходьбе явных следов не оставляет. 20200922_145102.jpg 20200923_121501.jpg 20200923_121514.jpg 20200923_121540.jpg 20200923_121608.jpg
  10. Megavolt
    Megavolt
    Megavolt
    Пятигорск
    Всегда слышал и видел, что плитка (брусчатка) укладывалась на ЦПС иногда на песок. Теперь кроме как мелкий щебень 0-5 укладывать не хотят и не рекомендуют.
    Это логично. Да и гугл подсказал, полно картинок. если песок не отделить от щебня, то трамбуй не трамбуй, а песок все равно медленно заполнит пустоту в щебне со временем и будет просадка. Но вопрос был в другом. НЕ ухудшить ли качество пирога замена крупного щебня 10-20 на отсев 5мм?
    И еще вопрос в догонку. Мне не нравится вибропресованная плитка, а нравится вибролитая. Но ее у нас не производят, говорят она хуже, слабее. Но в частных дворах и на террасах магазинов и кафе она лежит уже 10-20 лет. И выглядит хорошо. Как определить качественную, если найду, постучать молотком, попробовать разбить? Или другие способы?
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Перед трамбовкой проливаю слой до насыщения водой, он становится мягким и пластичным, потом жду, когда вся вода уйдёт в грунт и начинаю трамбовать. Слой песка в 5 см прохожу плитой 96 кг два раза, остаются гадские дорожки от плиты, боковины не загнуты, но я их растаскиваю обратной стороной граблей равномерно и при повторной обильной проливке всё выравнивается и уплотняется. Стала очевидной одна вещь - не сходить с ума трамбуя песок и думая, мол сейчас себе любимому так утрамбую:aga: Часто задаваемяй вопрос как трамбовать и я не исключение. Опыт показал, что плотнее, чем елезаметные следы на поверхности после хождения 83 кг, его утрамбовать нереально, он просто расползается. Без толку трамбовать больше, чем это возможно.
    Я так понимаю под пешеходные дорожки достаточно будет такого пирога? -
    Геотекстиль двухсотый.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По таким пешеходным дорожкам, с уложенной плиткой 300х300х30, можно спокойно ездить на мотоцикле.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Быть может они форум наш читают? :)
    Врет ГУГЛ со своими картинками. Вот здесь, подробно изложил принципы устройства основания. Здесь проблема в том, что для профессиональных укладчиков такой пирог не выгоден. так как увеличивает стоимость укладки брусчатки, а клиент, как правило, смотрит в сторону дешевизны.
    Не надо ничего заменять. Пирог отсыпки по ссылке, выложенной выше по тексту.
    Прежде всего, нужен проверенный производитель. Не гонитесь за дешевизной.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Будет 100х200х45 клинкер ABC.
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Спасибо. А ЦПС что из себя представляет в данном случае?
