1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мдя. Это уже не пешеходная дорожка:)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Смесь мытого, сеянного песка с цементом в соотношении 1/5-1/6.
    Готовая ЦПС продается в соотношении 1/3, но дорого получается.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну почему же, 45-ая как раз под легковушки и пешеходов. Мне ценник за работу на 150 кв. м. зарядили 260 тысяч, вот и решил пусть их другие кормят, а мне в отпуске и мяско с косточками размять полезно и навыки приобрету заодно, а то из рабочего кресла, да на диван... плохо закончится.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже писал ранее, что плитка 300х300х30, на правильном основании, вполне справляется не только с пешеходными нагрузками. Размять тело от сидения в офисе, это святое дело:) Сам этим балуюсь;)
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вот нет а сожалению времнни на постоянные равномерные занятия, либо сидишь неделями, либо потом без продыху нагоняешь, да и дожди со следующей недели начнутся, конец бабьему лету:(,а сегодня +27 было.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, есть такое. А бабье лето не беспредельно, как и наша жизнь:(
  7. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Московская область, Купавна
    Добрый день! А кто производитель? В 4х размерах мне не встречались, только в 3х.
  8. Татьяна-К
    Татьяна-К
    Татьяна-К
    Добрый день! Что значит проверенный производитель? Я ищу плитку, интернет выдает кучу сайтов по продаже плитки. Как узнать, кто нормальный?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотреть отзывы в инете, поспрашивать народ здесь, на форуме. Съездить на сам завод и посмотреть воочию. Если это шарага, размером с сарай, то понятно, чего ожидать от этой плитки.
  10. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем добрый вечер. Недавно начал класть плитку на отмостке. Делаю это в первый раз. Может тут есть люди, кто часто этим занимается. Как сильно вы утаптываете плитку в гарцовке? Я когда изучал разные форумы, статьи натыкался на вариант, что на 1 см примерно. Когда я у себя пробовал на плитке старый город молотком бить, то на 1 см вбить нереально. Максимум на 5-6 мм. И то это долбить надо довольно сильно. На ютубе смотрел видео от компаний каких то даже, там они слегка бьют по плитке 2-3 раза и готово. И второй вопрос хотел узнать по выравниваю плитки. У меня отмостка около 1 метра шириной. Положил я за два дня около 7 метров. Если прикладываю уровень длиной 150 см чтобы проверить равномерность укладки, то бывает что какая то плитка ниже/выше на 2-3 мм. Начинаю подстукивать, чтобы выровнять. В одном месте выровнялось, а в другом стало наоборот криво. И какую то идельаную ровность найти не получается. Визуально эти пару миллиметров не видно вообще. Спецы отзовитесь, вы заморачиваетесь над этими миллиметрами или нет? :)] Спасибо за ответы.
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста, такой пирог подойдет для кладки брусчатки на пол в гараже по грунту прямо. Сейчас отсыпан песком, думаю на песок геотекстиль, щебень 20-40 15 см, цпс 5 см, брусчатка 100/200/50. Что скажете?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneg91, Геотекстиль нужен был на грунт, под песок. Сейчас в нем никакого смысла. Если есть желание усилить несущую способность этого основания под брусчатку, то положите на песок геосетку (не путать с георешеткой), а потом отсыпайте щебнем с трамбовкой. Ну, вдруг танк купите и в гараж надо будет запрятать:)
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Можно снять 5-10 см песка и туда уложить геотекстиль, или тоже бессмысленно?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Геотекстиль выполняет функцию разделения грунта и инертных отсыпки, препятствуя их взаимопроникновению. Если слой песка насыпан не большой, то можно снять частично, оставив внизу выравнивающий слой песка в 5 см и постелить геотекстиль. Затем, вернуть песок на геотекстиль и делать отсыпку щебнем. Вообще-то это наиболее критично при высоком уровне грунтовых вод. Если грунтовые воды низко, то можно не заморачиваться с геотекстилем.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Грунтовые воды как раз таки высоко. Положу геотекстиль.
    Как вам вообще идея брусчатки в гараж без стяжки?
