1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Плитка 30 мм на песке будет "плавать", особенно по весне после таяния снега.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Погода непогода) То солнце словно летом, то снег будто разгар зимы. Ковыряются помалу, завезли и раскидывают фракцию 5-20,параллельно идёт монтаж ливнёвки:
    0-02-05-e267bad17732daaa06bde8cd0f174bb27987f5a3eca4814e4ee3551e060299e5_28d22838.jpg 0-02-05-d480de068c8a377169d22775ed8e2dc2a7831687a0979767b4cecbef3d54ceb6_38b062a7.jpg 0-02-05-cd16e4fbcab54232fa05dfef0181191ebfab0cf024434b7269d5050909a58bfe_9fe23d4e.jpg 0-02-05-a86b6047f479203bef1b8e0720a9915df92e0c552b5a261059122e2f31cdfcab_123e5cf4.jpg 0-02-05-3725ce0eb1899ce12d2752218bd0e465b34de291861e9146194d6a733ae6df36_cf246381.jpg 0-02-05-889ef9f8a8bcab3fb93541c9b3f2bcfabb4fd28887219db55d9e0f6214c1b249_8e0856a5.jpg 0-02-05-9c7a79f64349372b39308c7b15ddcc59c67eb4888dd2b065064f988bf22b75c0_4598dfad.jpg 0-02-0a-2aeabfa9fcb6ccf460a36ff238f1ef6e329b1644c2aff372320661c8fcaa2591_bee74fbd.jpg
    Непонятное серенькое колено приказано заменить на правильный цвет:nono:.
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    а на этот щебень сразу и плитка будет укладываться? Как-то много щебня, у меня щебень (верней камни 5-15 см) на глубине 1м, далее 40см песка и под финал мешали песок без камней с цементом и на него уже укладывали плитку, стоит 2 год всё ок
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    На щебень пойдёт гранитный отсев фракции 0-5 мм слоем пару см в утрамбованном виде и сверху возможно мытый песок двоечка буквально 1-2 см для выравнивания и далее уже плитка. ЦПС использовать не буду, т. к. основание будет очень плотным и в то же время обладать хорошими дренирующими свойствами.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Дай бог чтоб и дольше гораздо стояло. Мне в моём случае нужна гарантия лет на 20-30)
  6. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    перестраховка дело хорошее) но судя по основанию у Вас там будут стоять фуры)
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Не влезут:aga:,но судя по основанию могли бы наверное, будем наблюдать сквозь года за экспериментом, надеюсь он будет удачным.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, готовимся к сезону и возникли вопросы. Для дорожек с легкой нагрузкой (пешеходной) под брусчатку нужен ли слой щебня? Что если установить бордюры на раствор а между ними на геотекстиль засыпать песок и сверху брусчатку?
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Писали здесь уже, пока талая вода вся не уйдет в землю ходить по брусчатке нельзя, она будет " плавать".
  10. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    мне кажется всё зависит от слоя песка, если сделать см 40 и конечно хорошо послойно трамбонуть, то проблем не будет, если см 10-15 то да может при осадках начать плавать, да и геотекстиль при одном песке смысла особо не имеет, он же нужен для разделения слоёв, а тут только песок
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    геотекстиль и будет отделять песок от коренного грунта.
    Непонятно чем поможет в отводе талой воды слой щебня 10 см?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Задачи основных две! Не пустить воду под основание или запустить как можно скорее и отвести. В первом случае ошибка почти всегда обернётся негативными последствиями, второй случай гораздо затратнее. В обоих случаях зачастую сэкономить не получится, так как кроилово приводит к попадалову. Тонкий пирог из песка я бы возможно выбрал на пешеходную дорожку с обустройством под ней дренажной системы, только так можно добиться стабильности основания, но практика показала у человека с 40 см песка всё норм уже 2 года, а обустройство правильного дренажа под тонким слоем песка вряд ли выйдет дешевле просто толстого слоя песка, тем более что последнее гораздо надёжнее на мой взгляд.
  13. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    геотестиль актуален, чтобы щебень не заилился и не ушёл в грунт, но песок отделять от основного грунта особо смысла не имеет) он никуда не денется, только если у вас не плывун или зыбучий песок, как основание) если протрамбуете вибро плитой, то он точно никуда не уползёт) щебень может сыграть роль демфера или губки по приёму воды или распределить нагрузку если она есть, но на пешеходной дорожке нагрузки нет;(
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Virers, Все верно. Добавлю для @sneg91. Щебень обладает высоким коэффициентом фильтрации и при небольшом, но необходимом уклоне дорожек будет отводить поверхностные воды по рельефу.
  15. vasek782
    vasek782
    vasek782
    Нижний Новгород
    Уважаемые господа и дамы! может вы конечно не в курсе, но в прошлом году появился первый официальный документ регламентирующий технологию укладки брусчатки. Прикладываю). изучайте и действуйте по нему, что б споров меньше было)
