1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пожалуй да, нельзя круглое с плоским:)
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А кругляки над плоскостью? :)]
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Каменщики называют это "лицом камня". То есть, камень, предварительно покрутив в руках, осмотрев, находят в нем лицевую часть.
    http://www.forumhouse.ru/threads/224358/
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Так, дорогое моё сообщество, нужно подтверждение масс:
    Образовался зазор вдоль крыльца. Моё решение - подрезать полноразмерную брусчатку и выложить вдоль крыльца одной линией немного нарушив рисунок, но подойти к крыльцу идеально. Согласны?
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    IMG-20210409-WA0008.jpg IMG-20210409-WA0007.jpg IMG-20210409-WA0006.jpg IMG-20210409-WA0003.jpg
    На цоколь ляжет ещё ряд искусственного камня над брусчаткой. Оставить сверху простой зазор до брусчатки около 1 см? Заполнить его потом чем-нибудь типа герметика?
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Напросилась мысль покрасить эти чугунные решётки в цвет брусчатки. Дурная?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, лучше так. Брусчатка не будет иметь свободы, а визуально, практически не заметно на общем фоне.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зазор оставить нужно, заполнение чем-либо пластичным, желательно.
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Какие современные решения обыграть смотровой дренажный колодец с крышкой, кроме как подрезки? Может какие-то крышки не толстые выступающие над брусчаткой на пару тройку см которые пекроют небольшие неровные щели от подрезки, ведь подрезку по форме идеальную или близкую к тому не сделаешь.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне реально сделать идеальную подрезку болгаркой. Я делал такую врезку в печную кирпичную трубу для каминной трубы круглой формы. Да, придется повозиться, если делать аккуратно, не спеша. А трубу можно камнем облицевать:)
  12. Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Dmitry Kokorin
    Тюмень
    Спасибо за совет. Отказался от покупки. Купил высотой 65 мм
  13. xitrec
    xitrec
    xitrec
    Доброго дня всем, может посоветуете мастеров по укладке плитки?
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, не нашел в теме про установку бордюров, на картинке по садовым дорожкам они не указаны, я правильно нарисовал куда их устанавливать? и как геотекстиль относительно их размещать? 14.04.png
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @sneg91, На этом, моем рисунке, дорожка без бордюров. Расползанию дорожки препятствует газон, который изображен на картинке. Если есть желание делать с бордюром, то основание надо увеличить по ширине с учетом их установки. Бордюры устанавливаются на небольшой слой щебня с обваловкой их бетонным раствором.
