1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. StarNickMikh
    StarNickMikh
    StarNickMikh
    Здравствуйте! Нужна консультация знающих людей по устройству мощения пешеходной зоны у дома.
    Плитка будет 200х100х50.
    Схема показана на рисунке. Вопросы:
    1. Как быть с зоной где стоит знак "?" - продлить геотекстилем с заходом на мембрану?
    2. Нужно ли использовать щебень или достаточно песка в пешеходной зоне?
    PS до меня дошло, что левый бордюр будет мешать отводу воды по мембране.
    Может быть есть какие-то решения?
  2. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день! Помогите пож. ...Профессионалы есть? Или только продавцы?
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Геоткань, щебень. Какой у вас там песок, мелкий пылеватый?
  4. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Помогите, пожалуйста, разобраться. :flag::faq:
    На бетонную отмостку положили брусчатку, но "через" песок. Т. е. бетон, песок, цпс, брусчатка. Песок здесь лишний? Если да, то насколько критично?
  5. netdoc
    netdoc
    netdoc
    Добрый день! Понимаю, что тема избита, но. Насколько критично использовать в пироге под тротуарную плитку известняк, там где фракция 20-40, вместо гравийного? Какие могут возникнуть проблемы при эксплуатации тротуарной плитки в последующем?
  6. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Всем Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, чем пропитать швы между плиткой, чтоб можно было мыть из шланга?
    Сейчас швы (шириной 7мм) засыпаны мытым речным песком, очень не нравиться его подвижность)
    Поможет смочить его грунтовкой или пва? или еще какой метод есть?
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    есть какой то полимерный песок или состав с полимером не помню. самое то. Или жидким стеклом но мера не на века!
  8. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Этот метод не прокатит уже, песком все засыпано. Или надо выковыривать его. Про жидкое стеклко надо подумать, вроде идея.
  9. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ну раз понравилось, может цементным молочком пролить 7мм это зазор хороший только акуратно!
  10. Владимирович13
    Владимирович13
    Владимирович13
    Саранск
    Попробуй засыпать швы водоморозостойким клеем для плитки или камня. Потом водяную пыль из КЕРХЕРА для закрепления.
  11. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Жидким стеклом пока не очень, не пропитывает песок. Пробовал разбавить 1 к 3 с водой, через час застыло, но держит слабо, не глубоко пропиталось.
    Понравилось грунтовкой, проникает глубоко (расход тоже некислый), песок весь связанный из шланга не вымывается. Но надо дождаться дождя, чтоб точно узнать результат.
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Плитка уложена на цпс. Завод Готика. Затирали мокрым способом. Много воды и гоняли жидкий цпс щёткой, потом смывали водой начисто. На след день такая картина, сказали, было много воды, Плитка виброспрессованная, неравномерно впитала воду, мол, высохнет. На второй день Картина не изменилась. Справедливости ради, больше тёмных пятен на плоской поверхности. На заводе сказали, что испортили цпс. Но светлый цвет -это родной ее, а темный-как намочили. Но за 2 дня при 30 градусах уже должна была же высохнуть ?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    не факт.
    при высокой влажности не высохнет
  14. ElenaAr
    ElenaAr
    ElenaAr
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли использовать плитку 40 мм на бетонном основании для автостоянки? Не правильно рассчитали и теперь можно уложить только 40 мм). Планируем закупать Старый город Браера
  15. countrypilot
    countrypilot
    countrypilot
    Возможно. Клали на бетонную плиту на гарцовку. Третий год - полёт нормальный.
