1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ракеты делают китайцы и Илон Маск. Здесь мы отстали уже на многие десятилетия.
    С балетом, не в курсе, возможно и сейчас впереди:)
  3. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Скажите пожалуйста, нет ли у кого бригады, кто сможет грамотно и не за цену чугунного моста, уложить дорожки брусчаткой и парковку. МО, напротив Апрелевки (киевское шоссе)
  4. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Тему читаю с конца, осилил треть пока, вроде проскакивал вопрос, но ответ или не увидел, или пропустил.
    Суть - есть отмосток, местами нормальный, местами нет, есть место, перед котельной, где весной может талая вода стоять. Где отмосток еще нормальный, местами бывает скапливается водица после дождя (видимо усадку дал местами от времени).
    Есть мысль просто отсыпать отсевом (см 5 слой), утрамбовать его и по верх тротуаркой или брусчаткой, по краю установить бордюр. Швы песком. Рабочий вариант?
  5. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Добрый день, делаю 200 кв м площадку. Плитка steingot. Хотел этапно:
    Утрамбовать землю
    Геоткань дорнит 250
    Песок с трамбовкой 15 см
    Щебень гравийный 20 см трамбовка
    Укладка плитки на цпс (рабочие делают 3 песка+1 цемент)
    Прораб предлагает:
    Песок с трамбовкой
    Геоткань
    Щебень
    Опять песок трамбовка
    Плитка
    Подскажите, пожалуйста, без разницы какой вариант?
  6. Vladimir0576
    Vladimir0576
    Vladimir0576
    Вариант прораба - это дополнительный слой геотекстиль между щебнем и песком, верно?
  7. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Потом, в случае провала, усадки -это не ремонто-пригодно.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    не надо делать чтобы проваливалось
  9. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Как укладывали мне: Основание -участок камень с глиной. Отбили высоты, установили бордюры и ливневку (лотки). Далее постелили геотекстиль, натаскали отсева, разравняли на глаз, из железных труб 50х50 установили вкопали в песок маяки, правилом разравняли, пролили немного, пробили виброплитой, накидали еще около 0.5 см отсева (ну чуть, чуть), убрали маяки, взбрызнули водой и начали укладывать. После укладки опять виброплитой (с ковриком), далее поменяли треснувшую плитку. Аккуратно помыли из шланга с разбрызгивателем. Замели швы покупным песком в мешках - фракция 0-0.63, под навесом кварцем песком. Песок оставшейся на плитке не убирали, я его периодически проливаю с разбрызгиванием, после высыхания прометаю- туда-сюда. Песок в швы проваливается и заполняет их. Посоветовали песок с плитки пока не убирать. Теперь изучаю темы про пропитку для плитки. Сейчас так дорого строится, что хочется подольше сохранить! Да вот еще- при укладке плитки НИ какого цемента! Не в основание, не в швы. Во первых, при просадке плитки (а она будет все равно) невозможно отремонтировать-подравнять (снять плитку, подсыпать песочка, и уложить обратно), сыпанете цемента, потом ломом будете пласты плитки выбивать и ее выкидывать. Если использовать цемент при просыпке швов-то он окрасит плитку-не отмоете. Так испортил 20 кв. м. за домом на отмостке, швы просыпал пескоцементом 150. Теперь ее только декорировать гидрофобом с мокрым эффектом или лаком.
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    если ложить не на бетон- то по любому провалы будут! через5-10 лет но будут.
  11. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Прелесть плитки в том, что поверхность из нее ремонтно-пригодна! Образовалась ямка-снял, подсыпал, уложил, лопнула-заменил.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    примерно тут я начинал делать. как видно укладывать пришлось не на бетон. до сих пор лежит без провалов, даже колею не выдавила машина. думаю когда шабашниками движет только нажива, то провалы будут, а если дорожат репутацией, то не должно быть
  13. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Это очень хороший результат! Тоже надеюсь, что будет так. Мне делали не шабашники, хорошие друзья. Труд очень тяжелый, особенно если соблюдать технологию! Да и надо не забывать, что мы с Вами на Юге!
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    тут согласен. очень много значит
  15. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Камрады, ткните пожалуйста носом в инструкцию как выровнять участок под плитку. Что то порылся в темах, ни нашёл подробного описания как сделать выравнивание под плитку.
