1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Groundworkturf добрый день.
    У меня три вопроса.
    При какой температуре на улице нельзя укладывать брусчатку ?
    Можно просыпать швы кварцевым песком песком ?
    И шов между брусчаткой и зданием чем лучше заделать ?
  2. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    1При минусовой, 2 можно кварцевым- я сыпал (не очень понравилось, он как бы грубей - уплотняется хуже, сеянный 0-0.63 в мешках - строительный понравился больше, но в кварцевом точно нет семян, 3 так же песком
  3. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Спасибо.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Angel2008s, что-то пропустил сообщение. Впрочем, уже ответили:
    А шов можно заделать тем же песком, если нет опасений пучения грунта.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну чуток подстраховались конечно, но 8 кубов бетона не сказались при этом на плитке никак.
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну и "нарядил" малёк светлячками)
    Screenshot_20210925-184357_Viber.jpg Screenshot_20210925-184412_Viber.jpg Screenshot_20210925-184421_Viber.jpg
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  8. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Всем добрый день. Хотел бы посоветоваться в вопросе качества покрытия и требований к допустимым перепадам между соседними брусками при укладке.
    У меня БУ брусчатка, снятая с другого участка, укладывали на ровное бетонное основание на слой 2-3 см пескобетона.
    При укладке брусчатки я не присутсвовал к сожалению, но по возвращению меня ожидала следующая картина, особенно проявляющаяся при освещении фарами автомобиля
    Я заставил переделывать, т. к. данный результат меня не устраивал.
    Прораб начал мне объяснять, что все из-за того, что брусчатка имеет разброс по высоте примерно от 5 до 7 см. И если бы брусчатка была новая, то таких бы проблем точно не было.
    Договорились, что он при укладке дополнительно будет сортировать по высоте и выравнивать каждый брусок за небольшую дополнительную плату. А также сменит бригаду укладчиков.
    Сейчас укалака продолжается, на смесь песка и пескобетона. Со слов рабочего, на 2 тачки песка уходит 1 мешок пескобетона. Слой под брусчаткой 2-3 см.
    При освещении сверху все не так страшно
    но косяки все равно есть.
    При прикладывании правила, перепад между отдельными соседними брусками получается до 4-5 мм.
    Есть ли какой-то стандарт или требования к допустимому разбросу при укладке плитки?
  9. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    наверняка есть. но вы когда договаривались договаривались ли на соблюдение хоть какого стандарта ?
  10. Dobak
    Dobak
    Dobak
    от меня только пожелание чтобы все было ровно)
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dobak, А поверх брусчатки виброплитой (с ковриком) не проходились?
  12. Dobak
    Dobak
    Dobak
    проходились, но ничего хорошего из этого не вышло
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Без обид, но при таком ТЗ надо просто радоваться, что кто-то вообще взялся за такую работу.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    И я вам желаю, но изначально идея была совсем не очень класть такую б/у брусчатку или вы не знали про существенную разницу в толщине до укладки?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть, но это касается стандартной плитки из одной партии.
    :hndshk::hello:
    "Кроилово ведет к попадалову".
