1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Ну на другом участке она была уложена ровно была демонтирована и перевезена на этот участок.
    Конечно я не измерял брусчатку.
    Но и сам факт того, что она БУ изначально не скрывал.
    Обсуждалось до начала работ. Подрядчик площадку и материал видел до сделки.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Ну тогда остаётся только требовать оговорённого исполнения.
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Кладите сами - поменяется взгляд на окружающий мир
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Стараюсь на свои хотелки),пока получается. ;)
  7. perfectionistka
    perfectionistka
    perfectionistka
    Ленобласть
    Здравствуйте всем!
    (Не нашла подходящей темы, перекиньте или пошлите куда надо, пожалуйста.)
    Затеяли мы мостить площадку (примерно 3х4м) для костра из кирпича. Кирпич сносный, старый, но не доисторический. В постройках не участвовал, просто лежал в/на земле лет 25-30.
    Яму/углубление под костер делать не хочу, наоборот, пару-тройку рядов вкруг в виде стакана хочу выложить на основной слой кирпичей. Или в центре не класть кирпич, тогда углубление само собой больше получится на толщину кирпича.
    Геотектиль вырезать же надо под местом, где огонь планируется (если под огнем всё-таки кирпич, а не грунт?)?
    Грунт обязательно выравнивать по всей площадке, или с небольшим уклоном можно мостить?
    Досками/брусом борта этой конструкции можно ограничить при таком размере мощения, или нет? Если нет, то чем тогда? Углубление в грунте может служить рамкой?
    Песок в основание обязательно? И может глупый вопрос, но все-таки - зачем он? Может достаточно в рамку (из дерева, или грунта) его уложить и сверху швы песком засыпать?
    Вопросы совершенно дилетантские, но поэтому я и тут. Спасибо заранее.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @perfectionistka, Если принять кирпич за аналог брусчатки, то требования к мощению аналогичные, они подробно описаны в данной теме. Для самого кострища желателен шамотный кирпич.
  9. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Посмотреть вложение 8111770 Посмотреть вложение 8111771 Посмотреть вложение 8111772 Посмотреть вложение 8111773 Посмотреть вложение 8111770 Посмотреть вложение 8111771 Посмотреть вложение 8111772 Посмотреть вложение 8111773 Добрый день. Осилил пока 20 страниц. Честно говоря информации, чтобы ПРОЧИТАЛ-ПОНЯЛ-СДЕЛАЛ, пока не обнаружил. Возможно в меру своего узкого мышления или от через чур большого количества однообразных вариантов...особенно в конце, когда в подушке стал появляться плантер...жесть.
    Расходятся мнения, как я вижу и у меня в первую очередь о последнем этапе: на что кладем плитку:
    НА ПРОСТОЙ ПЕСОК (допустим речной)
    НА ГРАНИТНЫЙ ИЛИ ЕЩЕ КАКОЙ-ЛИБО ОТСЕВ (он же ГАРЦОВКА?)
    И наконец, самое страшное. НА ЦСП (кстати его волшебный состав никто не озвучил, какие пропорции)
    Я сейчас на первом этапе сделал следующее:
    Немного снял грунт, постелил геотекстиль (плотность 300), далее послойно щебень известняк 20х40 с трамбовкой виброплитой около 15 см.
    Плитка БРАЕР 60мм. Вот выбираю лучший вариант на что ее положить.
    Хотел просыпать (пролить) песок с водой в щебень, чтобы тот затек во все полости, пока не вылезет наружу плотной массой и на него уже плитку.
    Но про ЦСП не понимаю надо или нет, опять же ВЫСОЛЫ (плитка цветная).
    Также про отсев не понимаю, стоит его использовать или достаточно песок...
    Есть еще щебень 5х20, была идея им расклинить 20=40, но все равно потом песком пролить все хотел, поэтому не вижу в нем смысла...
    Роль бордюра выполняют блоки 200х200х400
    Что скажете, Гуру?
    0d4ecfa6-1bc8-4867-8283-ac27c0b49ced.jpg 1b52491e-f5a5-4a0d-be48-cd61c3dca9bb.jpg 02c759bf-d110-4a50-8ba8-6e9b95066e6d.jpg c8dcda32-e282-400b-afdd-913b97cf72d5.jpg
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kostas-, Здравствуйте.
    Обилие вариантов зависит от разных условий у каждого из застройщиков.
    Давайте лучше о Вашем варианте.
    Правильные действия.
    Его смысл в расклинцовке, которая увеличит прочность основания.
    Речной песок не годится для укладки плитки, он плохо трамбуется. Нужен карьерный, гравелистый.
    Если плитка цветная, то лучше без ЦПС, на песок.
  11. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Посмотреть вложение 8111803 @Groundworkturf, спасибо за оперативность!
    Как Вам варианты:
    1) на щебень 20х40 сыпем ПЕСОК с водой, очень много воды, чтобы песок просочился до основания и вылез наружу щебня...далее плитка
    2) на щебень 20х40 сыпем ПЕСОК с водой, очень много воды, чтобы песок просочился до основания и вылез наружу щебня...далее отсев и на него плитку
    3) на щебень 20х40 сыпем ОТСЕВ с водой, очень много воды, чтобы песок просочился до основания и вылез наружу щебня...далее отсев и на него плитку
    4) на щебень 20х40 сыпем ОТСЕВ с водой, очень много воды, чтобы песок просочился до основания и вылез наружу щебня...далее ПЕСОК и на него плитку
    5) на щебень 20х40 кладем щебень 5х20 (трамбуем до идеальной плоскости)...далее плитка
    6) на щебень 20х40 кладем щебень 5х20 (трамбуем до идеальной плоскости)...ПЕСОК...далее плитка
    7) на щебень 20х40 кладем щебень 5х20 (трамбуем до идеальной плоскости)...ОТСЕВ...далее плитка
    Ну по сути тут 2 варианта, но я для общего понимания все "коды" выложил). На ОТСЕВ вообще можно?
    ПЕСОК-карьерный, гравелистый, это я усвоил.
    ОТСЕВ-какой и нужен ли он в моем случае
    РАСКЛИНЦОВКА-нужна ли в моем случае, если все песком приливать до основания или смиксовать и песок и расклинцовку с водой и трамбовкой соответственно
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Расклинцовка нужна в любом варианте, так песок не даст такого эффекта даже при обильном поливе.
    Поэтому рекомендую варианты 6 или 7. Отсев нужен гранитный, поэтому остается вариант 6.
  13. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Ещё контрольный вопрос-уточнение:
    Перед расклинцовкой мелким щебнем 5*20 просыпать песком с водой на дно и в полости подушки из щебня 20*40? Или просто 5*20 тонким слоем на 20*40 и трамбую до плоскости? Далее карьерный песок или гранитный отсев 2 см? На него плитку пол киянку и потом трамбовка плитой через резину?
    Ой, и про швы забыл. Заполнять их потом тем же песком или гранитным отсевом щёточкой с проливкой водичкой?
  14. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Могу сказать по своему печальному опыту. Клал на песок карьерный. Второй год мучаюсь - муравьи мелкие сволочи постоянно вытаскивают наверх песок через стыки плиток. Протравлю, через две-три недели опять заводятся под плиткой и опять новые горки песка на дорожках.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо присыпать песком крупный щебень. Щебень фракции 5-20 таким слоем, который расклинцует нижележащий крупный и останется на поверхности тонким слоем. Далее, песок или отсев с тем же эффектом. И убедившись в ровности основания можно приступать к укладке плитки.
    После укладки трамбовка (не тяжелая) с резинкой. Отсыпают, как правило, сеяным песком, дабы он проник во все швы. до самого основания. Отсев для этого не пригоден.
