1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А чем их травите, поганцев?
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Гель Великий воин и еще название сейчас не помню (на даче упаковка) - мелкие синие гранулы.
    На следующий день после обработки исчезают, но недели через 2-3 опять появляются. Приходится бороться с ними систематически.
  3. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    "Не надо присыпать песком крупный щебень. Щебень фракции 5-20 таким слоем, который расклинцует нижележащий крупный и останется на поверхности тонким слоем. Далее, песок или отсев с тем же эффектом. И убедившись в ровности основания можно приступать к укладке плитки.
    После укладки трамбовка (не тяжелая) с резинкой. Отсыпают, как правило, сеяным песком, дабы он проник во все швы. до самого основания. Отсев для этого не пригоден."
    Доброе утро, друзья!
    накидал схематично "пирожок". Проверьте верный он? Не нужен ли второй слой более тонкого геотекстиля между щебеночным и песочным основанием Не вымоется песок со временем сквозь щебень, ведь решили не заполнять полностью пустоты во фракции 20х40, а просто расклинить сверху 5х20. Я никогда этим не занимался и поэтому не представляю результат. После расклинцовки это будет как монолитная плита, до такого состояния над верхний слой щебня утрамбовать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kostas-, Здравствуйте!
    Да, все верно.
    Не нужен дополнительный слой геотекстиля.
    Не вымоется.
    По нормативам, коэффициент уплотнения 0,95.
  5. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я отсевом заполнял швы, отсев гранитный 0-2 мм. Сыпем кучки, льём много воды и всю эту чачу оооочень легко перемещаем по плитке щёточкой,с водой вся мелкая фракция проникает в швы, крупную подметаем позже и...куда угодно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Возможно и так, но трудоемко. Песком легче. Хотя, отсев мне больше нравится. Гранит, он есть гранит:victory:
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Вообще нетрудоёмко,воды побольше и чачу эту в луже гоняете, она почти сама перемещается, только слегка подтолкнуть щёточкой.
    Отсев конечно лучше песка, муравьи потеют, матерятся и сдаются, уж очень плотно он ложится.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Все познается в сравнении:)
  9. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Добрый день. Подскажите пожалуйста на местном карьере есть только известняковый щебень. Выдали следующие характеристики: м600, содержание слабых пород 3.9%, содержание глины в комках 0,19%, насыпная плотность 1.38т/куб.м и водопоглащение 0.77%. Подойдет ли такой щебень на пирог под брусчатку? Читал, что под дренаж такой точно не подходит. УГВ через 3 м, пол метра чернозем, далее суглинок, уклон по участку не большой. Гранитный по цене в два раза дороже и под заказ. Есть с песчаного карьера камушки разной фракции, так же есть песчано-гравийная смесь Что выбрать?
  10. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    А на брусчатку какая ожидается нагрузка ?
  11. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    Часть под авто, часть под беседку, часть под дорожки
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    У Ннас 99% укладывают плитку на подушку из известняка (окол называем). стоит. многие даже под фундамент подушку делают им, но под фундамент я не стал, а под машину сделал, семь лет пока стоит, не просело
  13. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Под дорожки по-моему пофиг какая. под беседку тоже. вот под машину может просесть на 3,9 % местами.
    но будет ли заметно это проседание ? и даже если будет заметно вытаскивайте брусок подсыпайте песок и брусок на место.
  14. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Доброго всем времени суток.
    Спасибо что заглянули в эту тему и надеюсь, что предложите, с учетом имеющегося опыта практические советы.
    Проблема возникла, там где ее не ждал. Делал отмостку вокруг дома, она же частично используется под дорожки.
    Устанавливал дождеприемники, отводы и прочее. Уклон конечно же соблюдал в районе 5 см на 1 метр.
    Но через 5 лет плитка стала потихоньку расслаиваться и единственное средство. как я понимаю, это ее менять.
    До этого поставили плитку сделанную в частном цеху. Плитка не вибропресс...
    В общем, как я понимаю сам, я попал на замену плитки...
    Может кто и что посоветует по производителю?
    И второй вопрос, как обеспечить сток воды, как бы не забивали швы, вода, все равно попадает в шов...
  15. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Хороший норматив. А как вы на практике его проверяете?
