1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. b_lack
    b_lack
    b_lack
    Вот я и спрашиваю, нормально это или. Если убрать цпс, то со временем песок начнет вымываться и основание просаживаться. В данном случае, мы получаем просто хорошее основание без отвода воды, точнее вода потечет куда-то к поребрику в сторону естественного уклона.
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    Я думаю основание будет крепе если засыпать щебень фр. 40-70 а поверх него 5-20 для расклинцовки. Сверху и снизу этой смеси щебней песок. Насчёт щебня одной фракции в песке не уверен что это хорошая идея. Но дождитесь ответов профессионалов - мож кто именно с таким пирогом уже работал
  3. Подаван
    Подаван
    Подаван
    что смущает, что снимая 50 см грунта замещают его песком 30 см, в котором смысла снизу нет. Если грунт не чернозем или подобное, то можно 20 см с тем же успехом снимать, 3 см песка и щебень
    ну и конечно на грунт геотекстиль нужен, как раз чтобы не уходило ничего в почву.
    здесь не раз описаны пироги под разные задачи, от садовой дорожки до площадки под тяжелые авто.
    пофильтруйте тему по благодарностям, более 5.
  4. Kulevgval
    Kulevgval
    Kulevgval
    Бугуруслан
    Доброе время суток. Купил тротуарную плитку, которая пролежала в поддонах на улице осень, зиму и весну. Я обнаружил что внутри поддона вся плитка в белых пятнах.
    Пробывал отмывать уксусом и лимонной кислотой, ничего не отмывается. Подскажите, стоит ли укладывать данную плитку. Исчезнут данные пятна со временем? Или вернуть данную плитку обратно продавцу? Фото прилагаю во вложении.
  5. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня.
    Необходимо уложить около 70 м2 брусчатки (вибропресс, толщина 40 мм) на бетонную отмостку (уклон около 1,5 градусов). Дождеприемники смонтированы не совсем в 1 уровень, в связи с этим на состав для укладки брусчатки приходится 1-3,5 см. Класть хотел без бордюров, но это пожелание может быть скорректировано.
    Стал изучать, на что лучше класть.
    Предлагают гарцовку, обязательным бетонным или пластиковым/металлическим скрытым бордюром. Смущает то, что в некоторых местах гарцовки будет 1 см (вроде как 3 см это минимум).
    Вариант 2 на клей. Из минусов более высокая цена материала и работы, а также то, что в некоторых местах слой клея 3,5 см (вроде как максимум для большинства клеев 1 см).
    Вариант 3 на пескоцемент. Почему все исполнители, с кем общаюсь, боятся этого варианта, мотивируя тем, что на пескоцементе углы плитки плавают и результат непредсказуем.
    На что порекомендуете уложить брусчатку?
    Спасибо ответившим!
  6. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Здравствуйте всем. Простой вопрос - есть плитка кирпичик 3 см толщиной. Хотел класть на песок (щебень, песок, плитка). Вдруг в этой теме прочитал (где то в начале), что такую плитку можно класть только на бетонное основание. Почему нельзя на песок и что делать? И вдогонку: собираюсь делать без бордюров (будет пластиковый или мет. уголок), но в таком случае песок будет вымывать, или я не прав?
  7. das_f
    das_f
    das_f
    Добрый день! не разу не эксперт. Но тоже планирую класть плитку 3-4 см на геотекстиль/песок с бордюрами, как раз из за мыслей что песок уплывёт.
    Изначально обошёл соседей у кого плитка лежит на песке (не трамбованном) без бордюра, 2-3 года полёт нормальный, ни у кого не вымыло, но плитку в основном все кладут 50*50*5см. По этому я решил подстраховаться у себя, вот летом предстоит.
    У меня вопрос, при ширине до 1м я уверен в дорожке геотекстиль/песок/плитка с бордюрами. Но есть место где ширина дорожки будет до 1,8м. Моего пирога хватит? лежит у кого так?
  8. chernov57
    chernov57
    chernov57
    Добрый день подскажите кто в теме). Если укладывать брусчатку на песок после утрамбовки виброплитой, необходимо ли укладывать брусчатку на 5 мм выше бордюров, с тем смыслом что со временем песок даже после виброплиты просядет?
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Когда лучше заметать швы, после уплотнения плитки виброплитой или до виброплиты?
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Да, песок со временем уплотнится и просядет. На 5 мм выше бордюра нормально, я делал почти на 1 см выше, с тем, чтобы когда-то плитка была выше бордюра мм на 2-3,но у меня пирог другой, сантиметров 40 гранитного щебня разной фракции.
    После трамбовки плитка села на полсантима сразу и сейчас выше бордюра где-то на 4 мм, пройдёт время и будет самое оно.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    После уплотнения плитки виброплитой. Я заметал намокрую, то есть сыпал, наливал много воды и с водой гонял жижу по швам. Гоняется легко, забивается в швы плотно. Но это с чистым материалом, а не гарцовкой, у меня был гранитный отсев.
  12. Samsusam32
    Samsusam32
    Samsusam32
    Первый раз укладываю плитку кирпичики 3 см на песок. Основная масса песка утрамбована, перед укладкой ещё тонкий слой подсыпаю. Так вот, она, плитка эта, все равно не плотно сидит, чуть болтается. Это нормально, потом все устаканится? И при заколачивании киянкой до уровня все равно есть возможность осадить её ниже. Так она потом ещё сама усядет или нет?
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    После укладки желательно пройтись виброплитой с резиным ковриком
  14. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Всем привет! Хочу сделать дорожку в саду по уровню земли, плитка кирпичик, осталась от двора. Посмотрел-почитал - надо пластиковые бордюры, их не видно предотвращают расползание. Но что то цена бордюров не радует, может есть какой другой способ?
  15. Подаван
    Подаван
    Подаван
    если не ошибаюсь, крайние плитки на раствор кладут. или просто забить и класть так, геотекстиль завести и все
