1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Трамбовать до укладки плитки, нафига вам геморрой с беготней виброплиты по готовой плитке? Если при уклатке одна плитка будет чуть выше или ниже другой - утрамбованный песок срезается мастерком или же подсыпается горстка недостающего, все просто.
    Виброплиты 100 кг хватит, только сначала растащите песок по плоскости, разровняйте ровнилкой (Т-образная хреновина в большими плечами, типа граблей без зубьев), потом проливаете водой (не струей, а с рассекателем), и трамбуете - все прекрасно утрамбуется. Сухое - не утрамбуется, влажное - только в путь. Зыбучие пески видели? Вот и я о том же.
  2. KotZadomNaPerod
    KotZadomNaPerod
    KotZadomNaPerod
    Одесса
    Извините за массу глупых вопросов, но вылезают и вылезают:faq::)] На сколько приблизительно утрамбовывается песок после проливки... я имею в виду, какой слой, приблизительно, нужно насыпать на площадку перед трамбовкой если желаемый слой готовой подушки должен составлять 4-5 см?
    Бордюры тоже ставятся на песчаную подушку или можно уложить на раствор, на бетонное основание? Если на раствор, то как организовать отвод воды в нижней точке площадки? Если на песчаную подушку, то как укрепить бордюры с другой стороны от плитки, если нет возможности подсыпки грунта...(примыкание площадки и дороги)... ведь нужно же чтоб вода не собиралась под плиткой, а уходила. Вопрос сей возник от незнания размеров, высоты в частности, бордюра. Швы между плиткой ведь, так или иначе, будут пропускать воду в песок, а она там наверняка не очень нужна, по крайней мере, она не должна задерживаться под плиткой.
    Я понимаю, что с моими знаниями целесообразней нанять специалистов, но даже в этом случае нужно знать массу нюансов, дабы контролировать процесс. Специалисты тоже разные бывают:( Наверняка есть и с моим уровнем познаний в этой области. А на мою удачу я именно на таких и нарвусь:)]. Вот от этого и делаю всё своими руками... никто же не отменял правило "Хочешь сделать хорошо-сделай САМ"
  3. KotZadomNaPerod
    KotZadomNaPerod
    KotZadomNaPerod
    Одесса
    Правда в случае с бетоном, правило не сработало:flag:
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    В вашем случае - на мало, полсантиметра-сантиметр. Трамбовать можно и поэтапно - насыпали 5 см, протрамбовали, увидели, что мало - подсыпали, протрамбовали, готово.
    Бордюры лучше ставить на раствор, например, на бетон из отсева. Хотя и тут все зависит от нюансов. Обычно ставят на бетонную смесь - размечают линию бордюров шнуркой, расставляют их насухую, прикидывают нужный размер плюхи под бордюр, плюхают смесь, ставят бордюр, ровняют по шнурке. Бетонная пятка выступает только как балансир, и не даёт в будущем бордюру завалиться. Вода - беспрепятственно проходит и под ней, так что с водоотведением не парьтесь. В вашем случае задача только одна - чтобы эти пятки не были сплошными, и между бордюрами внизу были щели для отвода воды. Ну и - выложить геотекстилем от бордюра на метр хотя бы внутрь площадки, завернув геотекстиль выше уровня песка - не помешает, чтобы в эти щели песок потоком воды не вымывался. Пожалуй, и всё.
  5. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Приветствую коллегу. Грамотно разложили технологию. Зачетно! Тронут до глубины. Вот присоветуйте, на свой взгляд, чем заполнить температурный шов в бетонном основании под брусчатку? От просмоленных досок отказался. Не хочу чтоб гнили внутри. Битумной мастикой пролить не вариант. Поскольку под бетоном уложен ЭППС. Битум сожрет экструзию и будет полость. Да и горячий битум расплавит экструзию. При совке швы в панельных домах заполняли мастикой, герметиком. По высыхании приобретал эластичность резины. Но не помню названия, увы. Так что использовать, На Ваш взгляд практика?
    Сам мостил улицы на подбетонку. Но там и доска шла на деф. шов. А тут че то прям затупил на ровном месте! :faq:
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А смысл в вашем случае? Все равно вы полностью не добьётесь 100%-ной герметичности - пускай по ЭППС стекают остатки воды. Доска - да, со временем сгниёт, даже обработанная по самые не балуйся - среда-то агрессивная, как ни крути.
    А так - каучуком раньше межпанельные швы уплотняли, если вы об этом. Есть ещё гидрофильная резина, для ваших задач должна подойти.
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Я не стремлюсь к герметичности. Понятно, что утопия. Но стяжка выравнивающая будет поверх бетона, с разуклонкой к дренажу. И уж по ней наплавляемая гидроизоляция. А может и просто бетон зашлифую и прямо на бетон наплавлю гидроизол. Стяжку понятно болгаркой мона прорезать и селиконом заполнить. А вот над этими швами ломаю голову. За резину спасибо.
  8. aceg
    aceg
    aceg
    По заморозкам начнет разрушать края. За несколько сезонов нормально развалит. Хотя и цемент Д=0 и пропорции вода/цемент выдержаны в соответствии. У уход за бетоном после заливки тож.
  9. aceg
    aceg
    aceg
    Присоветовали тупо заполнить хорошим цементным раствором. Немного не понятна технология процесса.
    По моему мнению шов должен заполняться чем-то пластичным и водоотталкивающим?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как вариант, учитывая, что у вас на ЭППС все это дело лежит, то есть - лежит не мертво, а с допустимыми подвижками. Я бы только добавил в раствор ПВА, чтобы и адгезия была получше, и водопоглощение поменьше.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::hndshk::hello:
  12. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Уложили мне на бетонное основание тротуарную плитку на площадке 4*7.
    Прошелся потом по ней с двух-с-половиной-метровым правилом, - во многих местах "гуляет" миллиметров на 5-7.
    Это - считается в пределах нормы?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если для внутренних помещений норматив допуска для настила полов 2 мм на двухметровое правило, то для двора, как мне кажется, очень неплохо.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    На что клеили?
  15. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Крайние плитки на раствор клали, остальные - на гарцовку.
