1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Укладка тротуарной плитки, брусчатки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем viktor50, 17.02.10.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    ну как-то совсем не по фен-шую ... поплывёт волной думаю на наших грунтах и буду ходить как спотыкачь мне кажется
  2. snowbarsik
    snowbarsik
    snowbarsik
    Пенза
    в любом случае поплывёт. но чем больше снимете тем больше воды примет ваше корыто (яма, бассейн, занижение) заполненное песком. и тем больше деформации будет от морозного пучения. как по мне так вам бы этот плодородный слой лучше утоптать / утрамбовать чем снимать.
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    у меня конечно есть возможность снять только дёрн и утрамбовать песок, чуть приподнимая над уровнем земли всю площадку, и так же под уклон сделать как идёт общий уровень склона... тогда сначала бордюры установить (повторюсь с вопросом) или бордюры можно в последнюю очередь установить, а укрепить края площадки аналогом некой опалубки, чтоб песок не разъезжался
  4. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    День добрый. Подскажите, возможна ли прокладка дренажной трубы под садовой дорожкой вдоль, заложив ее в массив всех слоевпод плиткой. И если да, то какие там тонкости надо соблюсти. Спасибо
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Возможна...
    Тут только надо для начала уточничь её назначение...)
    Что будет защищать дренаж? Дорожку тоже надо защищать или речь о транзите стоков к сбросу, колодцу или дорожка вдоль строения?
  6. mihryb
    mihryb
    mihryb
    Московская обл.
    Дорожка идет параллельно дому в 50-60 см. Вот и подумал, можно ли заложить дренажную трубу по оси дорожки в тело всей отсыпки под ней. Или если так делать, то для трубы внутри вынутого грунта для дорожки, надо копать ещё приямок по оси см на 20?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вас похоже связываются в одну проблему - отмостка, ливнёвка, дренаж, дорожка...)
    Рисуйте план участка со строениями, сетями, уклонами (хотя бы стрелкой) и разрез по цоколю
    (грунты, фундамент, отмостка, дорожка), как здесь https://www.forumhouse.ru/attachments/2180084/...
    Можно от руки:hndshk:
  8. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть с засыпкой швов, не могу найти песок серого цвета. Брусчатка Браер Ривьера, цвет туман, швы довольно широкие. Бежевый песок совсем не в цвет. Кто как выходит из положения? Или засыпать бежевый, потемнеет со временем?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Потемнеет и будет серобежевым, незначительно изменяя цвет при разной влажности.
    Если укладка узорами, вначале на швы обращают внимание...
    Затем основную роль в вашем дворе, отмостках, стоянке или дорожках будет играть пирог основания под плиткой, правильное водоотведение и дренаж, исключение замачивания и пучения грунтовых оснований,
    что может привести к деформированию и осадкам оснований и плиточных покрытий.
  10. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Дренаж, подушка 50-70 см с послойной трамбовкой, 2 года с гравийный покрытием жили. В этом году залили плиту, уклоны вывели, водоотведение сделали. Никогда бы не подумал, что все упрется в засыпку серым песком) Возьмем тогда кварцевый, грязно-белый, пусть самостоятельно темнеет) По фракции, 0.1-0.3 не мелкий?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не хотелось бы вас огорчать, но стоит учитывать, что иногда подушки под стоянками, плошадками перед крыльцом, дорожками и отмостками являются водосборниками и лотками для проникновения
    атмосферных осадков и верховодки под дом и в частности к грунтовым основаниям и
    фундаментам. На фх есть несколько примеров с аварийными ситуациями в этой связи...
    Чтоб избежать подобных проблем применяют лотки, отсечные дренажи, экраны, противофильтрационные завесы...
    Но об этом в дренажных темах. :hndshk:
  12. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Предусмотрели. Сделали 2 контура дренажа - по периметру и вокруг дома, сбор в коллекторный колодец с принудительным сбросом. Две весны контролировал по дренажным колодцам, вода уходит. Планировка с дренажем, вышла в нескромную сумму, почти половина стоимости участка(
  13. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Здравствуйте !
    Кто какую химию использует для мойки тротуарной плитки, просто керхером отмыть не получается.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане привет, подскажите чем лучше заделать расхождение швов на брусчатке ?
    И кто чем удаляет сорняки с брусчатки ?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    песком засыпать, с сорняками не париться
