Газобетонный блок или Арболит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tyrianski, 16.09.10.
  1. Sweethome1
    Sweethome1
    Sweethome1
    И мне тоже
  2. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Апну тему.
    Строю дом в Перми для постоянного проживания. Отопление будет от твердотопливного котла. Фундамент - лента 400мм на подушке ПГС толщиной 300-500мм. Фундамент и отмостка будут утеплены, сделан дренаж вокруг фундамента с отводом воды в придорожную канаву (она ниже дренажа по уровню).
    Не могу определиться, из чего делать стены :( Автоклавный газобетон или арболит. В Перми есть качественные производители и того и того. Вычитал, как мне кажется, все, что можно о материалах. Газобетон ровнее, класть можно на клей, судя по http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5000&le1=1&lt1=0&mm1=448&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=587 теплее (арболит http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=253&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=474&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=587) и в данный момент дешевле. Однако про арболит пишут, что проще и дешевле в отделке + к этому благодаря своей прочности может простить некоторые ошибки при возведении фундамента. На счет фундамента я на 100% не уверен, т. к. рассчитывал и заливал сам (после чтения литературы по фундаментам и консультаций со проф. строителем). Вдруг где я промах допустил, спасет ли ситуацю применение арболита, а не газобетона?
    Если строить из газобетона, предполагаю внешние стены делать 500мм, если из арболита - 400мм (исходя из размеров блоков и отсутсвия дополнительного утепления фасада).
    Помогите определиться. Есть знакомый строитель (с образование и практикой), но никак его поймать не могу - постоянно по командировкам :( А время уже поджимает.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    [QUOTE="Despo, post: 15086661, member: 1530312" Однако про арболит пишут, что проще и дешевле в отделке + к этому благодаря своей прочности может простить некоторые ошибки при возведении фундамента. [/QUOTE]
    Был случай у моего заказчика. Покупал он у меня блоки арболитовые на стену 41 см. Дом с полноценным фундаментом, арболитовые стены с облицовкой кирпичом. Стройка шла поздней осенью-начало зимы. Когда коробка уже была готова и стройка заморожена до лета, в подвале порвало трубу водопровода. Подвал наполнился водой и все это "озеро" замерзло. Лед порвал фундамент, цоколь и кирпичную облицовку. Арболит выдержал экзекуцию без образования трещин. Сам заказчик со строительным образованием. Сказал, что он весь дом с фонариком облазил, трещин в арболите не нашел и если бы не сам все видел, то подобному рассказу не поверил бы никогда.
  4. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Был случай у моего заказчика. Покупал он у меня блоки арболитовые на стену 41 см. Дом с полноценным фундаментом, арболитовые стены с облицовкой кирпичом...[/QUOTE]
    А про цифры из смарткалк можете что-то сказать? По его расчетам получается, что теплосопротивление газоблоковой стены чуть ли не в два раза больше. С газовым котлом было бы конечно проще. Но с твердотопливным, не замаюсь ли дрова подкидывать?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне сложно комментировать калькулятор и как он получает разные цифры. Я могу только дать рассказ моего заказчика, живущего в арболитовом доме со стеной 30 см, с электрическим отоплением и площадью порядка 150 м2.
    - "Отчитываюсь, расходы на электричество с 20.12.2015 по 20.01.2016 составили 10 550 руб., сильно добавили праздники (постоянные гости - повышенный расход горячей воды, посудомоечная машина и т. д.) и в самые лютые морозы ненадолго включал второй ТЭН на котле (в котле три ТЭНа по 4 кВт).
    Таким образом, при дельте в 50 град. (-25 за бортом, +25 в доме) теплопотери не превышали 8 кВт, площадь порядка 150 кв. м., т. е. почти в 2 раза лучше норматива."
    Мне кажется, что калькулятор скажет, что такое невозможно. А практика показывает, что возможно.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чудес не бывает. В г. Киров в декабре 2015 22-го и 23-го декабря вообще была плюсовая температура круглые сутки, самые лютые морозы (-23-27) отмечались лишь 6 ночей в январе 2016. Таким образом, перепад температур в 50 градсов имел место лишь эпизодически и скорее всего, компенсировался тепловой инерцией дома, а не работой котла.
    Но вообще-то платеж в 10 тыр за электричество в не самый холодный месяц несколько озадачивает. Это при довольно гуманных тарифах тех краев и всего за 150 кв. м...
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я Вас обрадую, заказчик из Московской области, г. Королев. Возможно там даже теплее, чем Вы думали.
    Тем не менее результат от этого не стал хуже. Даже со стеной в 30 см дом с лихвой перекрывает норматив по теплопотерям заданный СНИП от 2003 года. А это само по себе здорово.
    К тому же Вы похоже не уловили, что освещение дома, приготовление пищи на электроплите, посудомоечная машина и бойлер для душа тоже намотали немало из указанной цифры, тем более учитывая длинные праздники и обилие гостей. Хозяин не может вычленить эти цифры отдельно и дал все общей суммой.
    Ну и тепловая инерция здания не сокращает теплопотери, а все лишь сглаживает пики, растягивая процесс во времени. Поэтому данные корректные.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сосед дом перестраивал, использовал газобетонные блоки, я взял у него на пробу остатки...
    Молотком чук по блоку и усе, а арболит я с силой бросал с 5 метров на отмостку, он как мячик отскочил и ничего...
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В Королеве за этот период вообще не было температуры -25, даже ночной эпизодической.
    Рекламируемая Вами стена в 30 мм арболита не соответствует нормативам СНиП 23-02-2003, см. п. 5.1:
    "5 Тепловая защита зданий
    5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
    а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
    б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
    в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
    Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в)."
    По-крайней мере, для Московской области. см. http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=3000&le1=1&lt1=4&mm1=474&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=10&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=587
    "Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 1.32
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.38
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.98
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.15
    Санитарно-гигиенические требования: R < Rс
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Эксплуатация такой конструкции недопустима.
    Поэлементные требования: R < Rэ
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам (поэлементные требования) по тепловой защите."
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    К чему сей огромный фолиант? Я эту информацию знаю. Если считать поэлементно, то стена не соответствует СНИП (пункт а), а вот дом в сборе не просто вписался в требование СНИП (пункт б), а даже перевыполнил его, а значит такая конструкция дома и такая толщина стены имеет право на жизнь. Кстати я не рекламирую стену в 30 см уже очень давно. Я сторонник стены ближе к 40 см, хотя и 40 см арболита не вписывается в нормы СНИП, как не вписывается в эти нормы ни один деревянный дом, что не мешает им быть теплым и экономичным.
  11. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Красный кирпич тоже раскол ется, если по нему хорошо молотком стукнуть. Тем не менее из него высотки строят.
    Местный производитель арболита утверждает, что для Перми 400мм более, чем достаточно. А смарткалк - что маловато. Кому верить? Еще смущает наличие дерева в блоках. Вот на сколько его хватит? Вдруг будет гдето мокнуть и гнить?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мокнуть и гнить для арблолита, Вы где это видели...
    Фотки можно ...
    Я арболит не пиарю, в отличии от a991, чем он занимается минимум с 1 ветки...;)
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Попробуйте посчитать чисто деревянную стену. Будете удивлены, что ни один из вариантов не удовлетворит указанный калькулятор. А люди живут веками в деревянных домах, радуются теплу и им абсолютно все равно, что думает калькулятор.
  14. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    У бабушки арболитовый дом 54 года выпуска. 30 см стены. Крыша прогнулась только немного, не знаю че с ним делать, достался по наследству так и стоИт. Не скажу что он прям тепло держит, хоть и стеклопакеты стоят. Две голландки отапливают 60 метров и 3 комнаты. Стены холодные, не аккумулируют. А про звукоизоляцию я вообще молчу, комната без окон, слышно как собака у дома кость грызет. Но 60 лет стоИт и еще столько простоИт.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Обширная цитата дана к тому, что "Требования тепловой защиты здания будут выполнены при одновременном выполнении требований а), б) и в)." Т. е. даже выполнение одного из пунктов (б) при невыполнении остальных - ниочем. Но и выполнение пункта (б) исходя из предоставленных данных, мягко скажем, сомнительно.
    А так, да, кому-то и стена из 200 мм бруса "теплая".
