Газобетонный блок или Арболит?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tyrianski, 16.09.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Видите ли. Для того, чтобы газосиликат выглядел интереснее, в определенное время и подозреваю не за просто так, приняли решение, что газосиликат рассчитывается на теплопроводность при равновесной влажности 4%(А) и 5%(В). И циферки стали красивые и материал вроде бы зачетный. А вот в СССР циферки не покупались и согласно СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника», приложение 3.
    В строке к примеру 65 можно собственными глазками увидеть, что для газобетонов в зоне А принимается влажность 8%, а для зоны В - 12%. И теплопроводность тут же становится не такой приятной.
    Одно только мухлевание цифрами для введения в заблуждение покупателей вызывает некоторое удивление (мягко говоря и не применяя грубых выражений).
    Да и сочинение на тему сорбирования влаги частицами древесины просто смешно. Если бы так было, то на тысячах домов, у которых потолок утеплен опилом, на чердаках лежало бы гниющее болото, напитавшееся влагой. А на самом деле опил, даже уложенный сырым на чердак, быстренько высыхает и далее лежит без изменений годами. Кстати лично у меня опил лежит сухой и желтенький одиннадцатый год.
    А вот друзья газосиликатную пристройку 2 года сушили. А сосед напротив, свою баню из газосиликата всю неделю сушит открыв с одной стороны окно, а с другой стороны дверь, иначе влажность зашкаливала. Что то не вяжутся слова с практикой.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    И опять Вы играете с цифрами как Вам выгодно. Пункт (в) документа
    - Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 - гласит:
    в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
    К Вашему сведению минимально допустимое значение по санитарно-гигиеническому требованию вовсе не 1,883 как Вы указали, а 1,29 для Московского региона. Пользуйтесь цифрами правильно.
  3. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Прочитал. Все не однозначно. Из темы сделал вывод, что 300мм для Москвы мало. Значит для Перми 400мм будет маловато. Ну и со швами чет делать надо.
  4. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Не спорю, через окна больше тепла уходит. Поэтому на первом этаже у меня на северную сторону только одно оно выходить будет, все остальные на южную. с западной стороны глухая стена, с восточно тоже (там гараж). Однако, лучше большие теплопотери через окна, чем большие теплопотери через окна и стены.
  5. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Ну так климат меняется, строительные материалы и технологии совершенствуются.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Кладка на теплые кладочные смеси. Есть готовые в продаже, можно сделать самим на стройплощадке.
  7. АлександрВКО
    АлександрВКО
    АлександрВКО
    Казахстан, г.Усть-Каменогорск
    Despo, а монолитный арболит не рассматриваете? Нивелирует теплопотери от кладочных швов, плюс необходимая плотность монолита меньше, что уменьшит нагрузку на ваш фундамент.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А почему климат не поменялся для арболита? У арболита как было 10% и 15%, так и осталось, а вот у газосиликата было 8% и 12% и вдруг стало 4% и 5%.
    И при чем здесь технологии, если мы говорим о влажности. Технологии позволили сделать газосиликат точнее по геометрии и сохранить прочность при уменьшении удельной массы. Это да.
  9. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Монолит - эт в смысле опилкобетон или именно арболит? Хз, не доверяю особо опилкобетону, тем более замесы получатся самодельные - не хочется учиться на своих ошибках :) К арболиту доверия больше. Вместе с тем у нас нет монолитного в Перми - только производства блоков.
  10. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Может газоблок меньше влаги сосет при эксплуатации, чем арболит, поэтому для расчетов разные данные берутся.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    @Despo, только не подумайте, что я идеологический противник газосиликата. Я к этому материалу отношусь нормально и считаю его честным. Про газосиликат все известно, понятны его достоинства и недостатки. Есть методики строительства, позволяющие недостатки обходить.
    Мне просто не нравится, когда появляется очередной "мессия от газосиликата" и начинает вещать, что он настолько полезен, что хоть внутрь принимай.
    Газосиликат достойный материал в ряду других, не менее достойных. И Выбирать его надо не эмоциями, а умом. И если Вы для себя решите, что именно газосиликат отвечает всем Вашим требованиям, то стройтесь из него на здоровье.
    Но выбирайте материал для своего дома не по обилию лапши продавцов, а по объективным характеристикам.
    Желаю Вам построить дом своей мечты.
  13. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    Вы меня, видимо, не правильно поняли. Я не являюсь ярым защитником газоблоков. Если бы так было, то просто молча его купил и не влезал с вопросами в темы по арболиту. Объективные характеристики на практике оказываются не настолько объективными. Разные источники, разное трактование. Как отделить конструктив от лапши? Я звонил местному производителю арболита. Он мне сказал есть блоки 300 и 400мм толщиной. Для Перми 300мм мало - вот для Москвы подойдет. Для Перми хватиит 400мм. Потом вы мне даете ссылку на тему с реальной стройкой. Я не поленился и прочитал всю тему. Информация открытая и честная - автор рассказал и показал все, как есть. И оказывается 300мм для Москвы все таки маловато. Значит стоит поставаить под сомнение слова местного производителя. Реальный отчет явно перевешивает просто слова. Я изначально собирался строить коробку из блоков подешевле и утеплять ее ватой под мокрый фасад. Отговорили доводами и аргументами строители и люди, которые прошли такой путь. Посоветовали сделать стену толще и обойтись без ваты. У меня нет денег, чтобы учиться на своих ошибках и на лишние материалы денег нет. Поэтому пытаюсь докопаться и понять что же все таки оптимальнее 500мм газоблока или 400мм арболита, при условии, что дополнительное утепление делать не придется. Я понимаю, что 500мм газоблока - это сильно с запасом по теплосопротивления. Но это дополнительные деньги, время и нагрузка на фундамент. Какие плюсы более значимы, большее теплосопротивление или большая теплоемкость, лучшая геометрия и минимизация мостиков холода или лучшая прочность на упругие деформации? У меня нет знаний и опыта, чтобы понять это самостоятельно. Однако здесь есть люди, которые уже путь выбора, стройки и имеют опыт эксплуатации построенных домов. Хочется услышать честную реальную информацию. Пока только разговоры вокруг да около получаются :(
    Вы, как человек знакомый и с газоблоком и арболитом, можете расписать плюсы и минусы этих материалов с учетом их значимости?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я, как человек выбравший уже много лет назад арболит, вряд ли годен как абсолютно объективный источник информации. Тем не менее я стараюсь быть честным.
    Арболитовая стена в 40 см - это теплая стена. Но нужно понимать, что дом - это сложный конструктив и стена только малая толика в нем. Гораздо бОльший вклад в тепло дома вносят верхнее перекрытие дома и качественные оконные и дверные блоки. И конечно же уровень исполнения. Каким бы теплым не был материал, при криворуком монтаже все это можно свести на нет.
    Ну а по поводу выбора материала, рекомендую почитать ветки застройщиков, задать прямой вопрос уже построившимся, в том числе спросить, выбрали бы они этот же материал снова. И будет Вам куча информации на подумать :).
    А по поводу стены в 30 см из арболита, Вы не совсем правы. И с ней можно сделать теплый дом, просто надо постараться и понимать, что мелочей в создании теплого дома не бывает.
  15. Despo
    Despo
    Despo
    Пермь
    На местном форуме уже несколько отзывов собрал. Пока они перевешивают в сторону арболита.
    Тогда другой вопрос. Как правильно выложить стены из арболита, оштукатурить и т. д. (раствор, методика нанесения и т. д.), чтобы стена точно получилась теплой? По газоблоку есть правила применения и конструктивные решения, а по арболиту все сильно разрозненно. Надо понимать, с чем придется столкнуться при кладке стен. Можете попунктно расписать?
