Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    С этим я не спорю, сломать сдуру можно всё что угодно. Я сказал про реальный опыт при монтаже фиброцемента 10 мм и его вполне можно монтировать одному, но как будет с 6 мм не берусь утверждать на все 100%,но если подсистема монтируется с межосевым расстоянием в 600 мм его проломить будет легче
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    опять же, по инструкциям, одному монтировать нельзя. И поднимать панель только вдвоём и на ребро.
    смотря с чем сравнивать. Обычно толщина 6 мм - это материал уже прессуется под огромным давлением, 1000 тонн. Обычный фиброцемент прокатывается на барабанах, давление минимальное, только чтобы текстуру отпечатать.
  3. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Так дело не в давлении, а в плотности.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Всё-таки не в плотности, а механическом упрочнении.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Если уж совсем точно, то за это отвечают 2 параметра-
    Модуль упругости и Предел прочности при изгибе.
    и кстати, они с плотностью материала связаны очень косвенно.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в данном случае давление, плотность, прочность при изгибе тесно взаимосвязаны. Прессованные панели всегда будут превосходить по этим параметрам панели, произведённые другими способами
  7. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Проще всего смонтировать оба вида на одинаковую подсистему с одинаковым межосевым расстоянием и прикладывать равные силы и т. д.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    прессованная шестёрка будет как непрессованная десятка.
    Плюс тонкого сайдинга в транспортировке (меньше вес при той же квадратуре)
  9. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    @Колбасьев, спасибо за вопрос. Извините за задержку...
    Сегодня, чуть позже мой коллега @GL_Golovanov, обязательно ответит.
  10. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Добрый день!
    Прочитал последние две страницы.
    Канадика не прокатывается на барабанах а именно прессуется листами, которые в последствии разрезаются на доски. Так же в качестве фиброволокон используется не целлюлоза, а хризотил. Это позволяет делать 6 миллиметровые доски с прочностными характеристиками не ниже чем у 10 миллиметрового не прессованного фиброцемента с наполнителем из целлюлозы.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @GL_Golovanov, больше информации не будет?
    Цвета, цены, доступность к заказу, альбомы тех. решений?
  12. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    За счёт чего меньший вес? Необходимо знать плотность обоих материалов, толщина не имеет отношения к весу
  13. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Все будет. Я сейчас в дороге, по сему подробно ответить не могу.
  14. landaa
    landaa
    landaa
    Есть же на сайте презентация. И цены.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    да как минимум за счёт веса 1 кв. м.
    Считал вас более внимательным
