Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Представитель компании Grand Line
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Несмотря на то что из-за размера сверла эти саморезы относят к так называемым "по металлу" они будут прекрасно держать сайдинг на деревянной обрешетке, так как вектор нагрузки перпендикулярен оси самореза.
    Если опасения остаются, то можно поискать Grabber, можно предварительно засверлить отверстия в сайдинге и использовать саморезы без сверла.
  2. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Носят они такое название не из-за сверла, а из-за шага "резьбы".
  3. GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    GL_Golovanov
    Обнинск
    Спасибо, буду знать.
  4. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Всегда пожалуйста.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Верно.
    Вообще, это оконные саморезы по металлу, для дерева не годятся именно из-за мелкой резьбы.
    Сомнительно, что "сверло" этого самореза возьмет фиброцемент и сделает при этом зенковку.
    Так что сверлим панели и зенкуем отверстия подходящим инструментом.
    А вообще, прекрасно смотрятся видимые головки, блестящие или в цвет доски. Пресс-шайба или полусферическая головка. Порошковая окраска есть в любом крупном городе. Дилеру не мешало бы озадачится крепежом
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Георгий Морозов,
    Нержавеющие, оцинкованные, анодированные? Крестовые или torx? Какие лучше под покраску?
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Колбасьев, без разницы.
    Только сначала попробуйте вкрутить небольшое количество, обычно со шлицами проблема.
    Всё крепилось на обычную пресс-шайбу, панели сверлились по месту, головки закрашивались акриловой краской.
    Главная проблема - это пыль при сверлении панелей, трудно убирать с тёмных досок
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Спасибо. Я вживую такое видел:
    2017-11-05 16-51-37.JPG IMG_2016-12-18_130232.jpg IMG_2016-12-18_131306.jpg IMG_2016-12-18_131337.jpg
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Георгий Морозов,
    Не знаю. В обсуждении в одной из тем по ФЦ решили, что это подкрашенный кедрал.
  11. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Крутили недавно на grabber по дереву, для потайки норм. Цена но коммент.
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а есть фото где норм?
  13. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Какие именно интересуют. Выше одну прикрепил. Для Канадики не знаю как данные саморезы т. к. крепили Кедрал.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    так это разве норм? Это совершенно не потайка, сопли в разные стороны торчат. При намокании отверстие разбухнет. Этому будет так же способствовать тепловое расширение панели, т. к. подвижное соединение не получилось.
    Вообще потай невозможно сделать хорошо. Шпаклевать, красить... Рано или поздно отвалится.
    Можно и на заклепки делать, только через втулку
  15. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    При намокании? Да при монтаже на саморезы снаружи вероятность намокания чем в потай мягко говоря не поддаётся сравнению.
