Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. faddy
    faddy
    faddy
    У меня на дековере, цвета серый графит, появлялись такие же пятна, прекрасно все отмылось губкой под струей воды из шланга, отмывал сразу как замечал эти пятна. Пробовал так-же отмывать обрезки, которые в течении недели находились в пыли от пиления материала (очень загрязненные, в разводах и пятнах), отмылись до первозданного состояния.
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Товарищи, а подскажите кто монитровал уже сайдинг. Как вы делали стартовый брусок? У меня не получилось купить кедраловскую стартовую планку, и мне сам манагер сказал, не парься, сделай просто под углом.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @GreatICEX, мне жестянщик на рынке согнул
  4. faddy
    faddy
    faddy
    Нарезал полоски по 3 см, прикрутил вместо стартового профиля. Это позволило задать нужный угол первой панели.
  5. Паблос
    Паблос
    Паблос
    Они потом опять проявятся, если это высолы. Возможно у вас была просто грязь.
  6. faddy
    faddy
    faddy
    За 2 недели ничего повторно не проявилось. А грань между высолами и грязью весьма условна и скорее относится к философским понятиям, т. к. хим анализ одного и другого никто не проводил. Но скажу одно, пытался оттирать эти пятна по разному, ничего не помогало пока не стал промывать губкой под струей воды из шланга.
  7. Паблос
    Паблос
    Паблос
    Высолы – это соляной налет на поверхности многих строительных материалов. Они образуются за счет того, что на поверхность выходят нерастворимые и малорастворимые соли. Их иногда ошибочно принимают за плесень.
    Значительная часть образующихся на плитке или фасаде высолов смывается через некоторое время – приблизительно через год или через два. Однако самые трудновыводимые и нерастворимые высолы все же остаются на поверхности указанных материалов достаточно длительное время. Оставлять их на поверхности нельзя, так как они все больше будут разрушать материал.
    Никаких философских понятий, только конкретика)
  8. faddy
    faddy
    faddy
    @Паблос, Вы абсолютно правы в определении высолов, но называя этим словом пятна на фасаде по фотографии на форуме, предполагаю что это может быть и не так. В большинстве случаев эти пятна образуются после сверления фиброцемента (саморезами и/или сверлом) и попытки стереть влажной тряпкой либо после попадания влаги на панель вместе с этой пылью.
    Судя по тем-же фотографиям, такие пятна у людей случаются именно рядом с местами где производили сверловку фиброцемента, в большинстве случаев это именно так.
    Для себя решил вопрос появления таких пятен следующим образом, монтировать фиброцементные панели только в сухую погоду, если доска влажная, высушить ее перед монтажом (сверловка, резка), после сверловки или резки стирать пыль только сухой и чистой ветошью вдоль текстуры, предварительно сдувая основную пыль.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Кто-нибудь пробовал использовать для удаления этой пыли пылесос?
  10. Drinksoft
    Drinksoft
    Drinksoft
    Мурманск
    @Колбасьев, я пробовал. Но полностью от пыли с помощью пылесоса не удается избавиться, остается небольшой налёт. Помогает только СУХАЯ! ветошь сразу после монтажа. Естественно, монтировали только сухие доски, в дождь не работали.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Никогда бы не подумал, что на таком материале будет столько проблем из-за пыли. У меня вот 170м² кедрала на улице лежит с весны и я беспокоюсь как бы с ним чего плохого не стало.
  12. Зайцев86
    Зайцев86
    Зайцев86
    В июне закончили монтаж дековера, цвет на любителя) Крепили саморезами из нержавейки, предарительно засверливая сверлом по плитке! Около 40 досок были со сколами, подкрашивать сколы получилось плохо, так как краска которая была дала осадок и не подходит по цвету, с остальным все в порядке! Пилить и крепить только в сухую погоду, пару панелей испортили вытирая мокрую доску, лежавшую под дождем!
  13. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    Цвет mustik? Мне нравится.
  14. Chinsyan
    Chinsyan
    Chinsyan
    Истра
    Как именно испортили вытирая мокрую доску? Стёрлась краска или появились царапины? Первый дом облицовывал кедралом и на все 100% доволен материалом. Вытирал и мокрые доски и грязные. Главное вытереть сразу после пиления и всё ок - никаких следов. Сейчас в строительстве второй дом и по цене смотрю на мирко и дековер, вот и интересно мнение из первых рук.
  15. faddy
    faddy
    faddy
    @faddy,
    В данное время монтирую дековер на своем доме. Никаких царапин не остается, следы пыли от пиления и сверления можно удалить хоть с сухой, хоть с мокрой доски, но с мокрой это требует больше усилий. Чем темнее цвет, тем более заметна пыть/пятна, на светлом вообще нет проблем. В отличии от кедрала, дековер более твердый, кедраловские саморезы не берут без сверловки, нужно засверливать и зенковать, я сверлю 10мм сверлом по керамике, это дает зенковку и наполовину просверливает панель, далее кручу на конструкционный саморез от русконнект. Пилится так-же как кедрал, я пилю на торцовочной пиле с диском по фиброцементу. При разнице в цене почти в 2 раза кедрал/дековер, теряем время на засверловке, но выигрываем при этом значительную сумму на крепеже и на самом материале, в моем случае на 360 панелей 8т.р. на крепеж (конструкционные саморезы 4х40), против 90т.р. за родные кедраловские саморезы на объем, сделал однозначный выбор в пользу дековера, экономия по деньгам значительная, по времени монтаж дольше на пару дней. Каждый решит для себя что ему в приоритете.
