Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фотографиях согласно данным Этернита ошибки, снизу металлический перфорированный профиль, обеспечивающий работу вентфасада. поэтому и нужна полная фирменная комплектуха, а не шараж-монтаж с досточками
  2. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Если делать из Этернита то фасад получится " серебрянным ", а вот если делать из этого •японские фасадные фиброцементные панели Nichiha
    - то он действительно будет " золотым ".
  3. serioga777
    serioga777
    serioga777
    Вильнюс
    Никакой "фирменной комплектухи" не надо . Тот же перфорированный профиль можно сделать из мет. сетки, а углы из раннила.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И отвечать за качество системы в целом? Лучше комплектуха от производителя, либо жёсткий регламент на используемые материалы..но как это обеспечить?
  5. демидрол
    демидрол
    демидрол
    Гость
    Это искусственный камень. Стенды на любом строительном рынке.
    Вставки и нижний цоколь делали из ЦСП. Конечно, с теплоизоляцией под ней. Сверху обработали бетонконтактом, а потом клеили камень.
    Держится без проблем и красиво...
  6. alx_2009
    alx_2009
    alx_2009
    Смотря на дом издалека и видя заделанный таким образом угол, создается полное впечатление дешевого винилового сайдинга.
    Кстати особенность фиброцеменного сайдинга в иммитации доски - т.е. внутри он НЕ полый как виниловый, а соответственно закрыть углы дома им можно просто встык без заделки его всякими "доборными" элементами.
    И еще - отделку откосов и подоконников лучше производить деревом. Наличнки из дерева тоже не помешают.
    А так - каждый решает сам для себя, но покупая не дешеывй сайдинг считаю просто необходимым потратить немного времени для заусовки на угол. Вид будет совершенно иной.
  7. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! Решила всетаки написать сейчас. Долго ломала голову чем закрыть фасад 1-го этажа. Тоже узнала профибросайдинг и панели. И начались поиски по нету. 2-й этаж-каркас- сразу закрыли канадским сайдингом. И вроде не было никаких проблем в выборе сайдинга для 1-го этажа, но душа просила чего то еще. Короче,нашла в нете 2 фирмы,-наши,(не знаю можно называть название или нет- это не реклама) Промсистема и каньон. Была и там, и там, смотрела и щупала продукцию своими руками-фасад. плитки по качеству исполнения больше понравились в Промсистеме, заказала на свой страх и риск.30 10 10 должны привезти. На картинках у них все здорово,но времени не хватает съездить на готовые объекты. Когда сделают мне, отпишусь. Если интересно по цене, то на дом 8*10 + цоколь-стоимость вышла 90т.р.
  8. Poporoxi
    Poporoxi
    Poporoxi
    Самара
    На самом деле хотелось бы узнать про опыт установки Этернита или Латонита. На фото выглядит очень красиво, но есть ли подводные камни ?
  9. House Builder
    House Builder
    House Builder
    Гость
    Поддерживаю вопрос и хочу добавить - есть ли какие - то особенности монтажа продукции Латонит?
  10. еня
    еня
    еня
    Как и обещала выставляю фото
    на фото только две стороны. Если интересно потом скину еще
  11. traxo
    traxo
    traxo
    а как фиброцементный сайдинг в плане жесткости? к отделанным им стенам можно смело прислоняться? не гнется, как виниловый? вообще фасад из фиброцементного сайдинга как "на ощупь": он жесткий "монолитный" или все-таки досочки гуляют, если их трогать?
  12. еня
    еня
    еня
    Здравствуйте! Не знаю как сайдинг, а плитка фиброцементная на ощупь очень плотная и крепкая, и тяжеленькая:)]. Делали сначала утепление и что бы подстраховаться взяли брусок не 50*50 а 50*100. Утепление сделали 100, с перекрытием швов, а потом по доске 25*100 фасадные фиброцементные плиты. К плиткам можно смело прислоняться, не гнуться и не гуляют.
    В деревне все теперь ходят как на экскурсию смотреть на наш домик-типа кто за водой к колодцу, кто типа просто гуляет-променад:)]:)]
  13. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    использовали уже на десятках домов.
    тримы по окнам, дверям, углы - конечно из фиброцемента тоже. зачем чего-то мудровать, тем более материал изначально для этого расчитан.
    хороший материал, но тербует понимания базовых правил. общий мануал на где-то 150 страниц , но в практике нужно порядка 20-ти .
  14. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    жёсткий.
    прислонятся можно, разбить, даже умышленно, сложно
    не вдавливается, гнутся некуда
    на ощупь - керамика. досочки (если сайдинг досочками, т.к. он есть и плитами) немного гуляют, если нажимать. Если монтаж некачественный - будут гулять больше, чем немного
    красить лучше на месте . по ряду причин.
    1. придётся подкрашивать сразу после монтажа
    2. придётся подкрашивать со временем
    краска джолжна быть доступна и покупаема на месте
  15. traxo
    traxo
    traxo
    гуляют как? как деревянная вагонка прибитая к обрешетке или меньше? если по стене кулаком несильно ударить, вся конструкция будет немного греметь?
    и что подкрашивать приходится после установки? торцы?
    углы как закрываются? теми же фиброцементными досками? с углов снимаются фаски под углом 45 градусов и две доски сопрягаются? такое возможно с этим материалом? или тупо внахлест?
