Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    уже этап пройден и назад пути нет) Бабочки понял какие, спасибо за подсказку, их тоже в голове держал
  2. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Блин, вы там люстры как в зАмках что ли вешаете? Эти ж светильники и камеры пластиковые, ничего не весят. Ну на совсем крайний вариант крепить к обрешетке длинными саморезами.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    В кедрал просто вкрутил саморез граббер с крупной резьбой по дереву. на светильник встать можно)
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Это по причине НЕ желания применять дорогую краску.
    Есть желание получить цвет на весь срок добро пожаловать KEIM Concretal-Lasur, только цене не удивляйтесь высокая.
  5. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    ну т. е какие-нибудь 15е (при толщине панели 8мм) саморезы и дело в шляпе?
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    у меня 32мм тк основание светильника толстое. тут главное не рассверлить отверстие а именно вкрутить.
  7. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @g370363, и почем будет стоить покрасить такой краской один м2 ?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    а какой тормозной путь у автомобиля?
    Для "расчёта" НЕОБХОДИМЫ ВСЕ параметры.
    Один из важнейших "цвет" (от насыщенности зависит цена)
    Нужны ли дополнительные опции (прозрачность, гидрофобность, или ещё что то)
    "краска" условное наименование данного материала, как правильно называется KEIM Concretal-Lasur.
    Система "покраски" (защиты и декорирования) бетона (фиброцементные детали в том числе) может в себя включать от 1 до 4 составляющих (зависит от решаемой задачи).
    Минимальная стоимость (материалов) на 1 м2 = 852,5 руб (теоретическая)
    При условии, что основание соответствует необходимым требованиям.
  9. Behind
    Behind
    Behind
    Подскажите пожалуйста, какова стоимость Бэтеко Клик с учётом кляймеров и прочего крепежа за квадрат выходит примерно?
  10. Lexaul75
    Lexaul75
    Lexaul75
    @Behind, ну это Вам только в Бетэко подскажут
  11. hilux
    hilux
    hilux
    Королёв, Московская область
    Подскажите по Бетэко, по панелям как они крепяться? Смотрел фото не видно крепежа. И ещё вопрос, панели можно крепить и горизонтально, и вертикально? (размер1200*1500, 1200*1750)
  12. hilux
    hilux
    hilux
    Подскажите, может кто знает по фибросайдингу Фибратек 3000x190x8мм, есть цвет графит у него -это он крашеный или в массе такой цвет? у фибратека неокрашенные цвета панелей серый и белый, как они вообще смотряться на стене не крашенные? Цвет равномерный или пятнами? Поделитесь фото, если есть (не смог найти, чтобы оценить и посмотреть не где)
  13. Svetlana_G
    Svetlana_G
    Svetlana_G
    Здравствуйте!
    Подскажите, в чём причина.
    Дом каркасный одноэтажный, обшит Дековером. При хлопании дверями/окнами Дековер гремит. Чем сильнее хлопнуть, тем громче звук. Звук именно как досочка о досочку, в смысле, Дековер о Дековер.
    Вопрос в чём - это косяки при монтаже (неплотно прикрутили, недостаточная жёсткость обрешётки и т. д.) или в принципе у всех так?
    Ещё момент, который может влиять - дом каркасный, утеплён, но пока без внутренних стен и отделки, возможно это усиливает звук.
    Обрешётку строители забабахали двойную, сначала горизонтали, потом вертикаль, из строганого бруска 45*45, но между брусками почти везде проставыши из того, что нашли - оргалит, куски фибролита.
    Чисто внешне всё нравится, хоть и попалось несколько досок с браком
  14. alex_spb87
    alex_spb87
    alex_spb87
    Спб
    У меня не каркас, ну если рукой по нему постучать тоже греметь будет. Тоже дековер
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
