Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Cмотрите альбомы berd80
  2. Анджеликаа
    Анджеликаа
    Анджеликаа
    Пока планируем обшить цсп и выложить декоративным камнем
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Дамы и Господа, подскажите как называется тот специальный инструмент, который держит панель от "падания" и одновременно выдерживает одинаковую высоту крепления следующей панели.
    Вот вопрос задал - сам плохо понимаю что спросил...
    вот в этом видео https://www.tophouse.ru/video/26/ его видно ровно на 6-й минуте (еще с логотипом Этернит)
    на этом - на времени 3:20
    на импортных видео видел еще проще инструмент.
    Как оно называется?
    Заказать бы, а что заказать не знаю...
    Люди добрые, поможите.
    Отзыв о фиброцементном сайдинге Латонит: на СИП доме стоит 2 года - трещин сколов, расширения швов между панелями не замечено. Единственный косяк - собственные руки - у меня 2 цвета беж (все фасады) и кирпичный (подшив, углы, обрамление окон и вертикальные полосы). Так вот пилили панели рядом с местом складирования - пыль от распила летела на сайдинг, иногда шел дождь, в результате бело-серая пыль "впиталась" местами в кирпичный цвет. Издалека не видно, но вблизи заметно. Вывод - пилить надо в сторонке, чтобы пыль на паллеты с сайдингом не попадала, а то может быть конфуз.
    Инструмент нужен для отделки гаража - фронтоны хочу остатками сайдинга зашить, а в одну каску без такого спец инструмента точно не смогу.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @Filisof,
    Для работы в одну каску я сделал две приспособы.
    1. Два подвеса из алюм. полосы. Нижний конец загнул, получилось так
    U
    В верхней части сделал отверстие, а него забивается тонкий гвоздик в обрешетку, гвоздик не дает подвесу упасть. На два подвеса вешается полоса сайдинга. Для подстаховки по середине использую F струбцинку на 150мм, обхватываю вертикальную обрешетку, чтобы струбцинка мешала оттопыриваться сайдингу. Если U образный загиб сделать чуть больше, струбцинка может и не понадобится.
    2. Шаблон. Кусочек фанерки, толщиной 12-20мм, размеры 240х80мм, снизу, пришурупил кусочек 9мм реечки, так чтобы от ее верхней плоскости до верхней части фанерки было 160мм. Когда панель сайдинга свободно сама висит на кронштейнах, шаблоном проверяю расстояния и пришурупливаю.
    Для крепежа удобно использовать оконные саморезы на 35-45мм, они со сверлом и зенками на конусе шляпки, по 25 коп. шт.
    Резал алмазным диском Фубаг, для сухого реза.
    Если написал не понятно, сделаю фотки.
  5. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Да их самому делать час.
    Технология такая, креплю на обрешетку подвесы, гвоздиками. Не на крайние, а на соседние рейки обрешетки. Подставляя шаблон закручиваю саморезы по краям панели, вытаскиваю гвоздики и подвесы вниз, подставляя шаблон прикручиваю середину (она может провисать или быть выгнута вверх на 1-3мм), прикручиваю остальные саморезы.
    На стыки панелей вместо ЕПДМ использовал нарезанные полоски пергамина.
    Диск для резки купил такой http://www.tdarsenal.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=26250
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  10. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @ССергей, ценник с учетом доставки и объемом работ 12 кв. М. просто не гуманный
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
  13. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А где прокладка на стыки для защиты дерева?
  15. ЕвгПинск
    ЕвгПинск
    ЕвгПинск
    Пинск
    По инструкции Кедрал должен устанавливается с минимальным перекрытием 30 мм. Можно ли всё-таки делать меньше перекрытие?
