Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Oldpuker, для каркасника с пароизоляцией обязательно изнутри, да еще обшитого плоским шифером - в каком месте между шифером и фиброцементной доской Вы говорите про паронепроницаемость? У @Сайлон666, да и у любого другого каркасника, обшитого плоским шифером, данного вопроса вентзазором между шифером и фиброцементной доской не решить. Вентзазор должен был быть между ветрозащитой, закрывающей утеплитель, и шифером.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    что за сетка?
  3. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Стена каркасника с пароизоляцией на внутренней стороне стены дает паронепроницаемую стену. Есши наоборот, то это неправильный пирог стены. :)
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Oldpuker, ну, и дальше делайте вывод: отсутствие вентзазора на внешней стороне между плоским шифером и фиброцементной доской не влияет на общую паропронецаемость стены. А Вы имено про это и говорили.
  5. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @Filisof, нет, я говорил не об этом. Я всего лишь говорил о том, что из североамериканских каркасников влага удаляется принудительной вентиляцией. Вы немного неверно интерпретировали сказанное мною. :)
    В каркасниках, построенных знакомыми и друзьями, я принудительной вентиляции и воздушного отопления не видел, что не мешает на наружные стены лепить любой подходящий отделочный материал без без вентзазора - всеравно влага изнутри стены не идет. Надо только изоляцию от воды снаружи обеспечить.
    Сам решил ставить хатку из КББ. С навесным фасадом и утеплением минватой. Многие мне советуют фиброцемент, поэтому и заглянул в эту тему.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Алюминиевый сетч. профиль, у Этернита приобретается
    Только там, где нет влаги - на окне террасы например
  7. Bagi666
    Bagi666
    Bagi666
    как здорово. а можно фото поближе?
  8. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Вооот !
    И я так же размышляю. Изнутри пар не зайдёт-паронепрониц-я плёнка стоит, снаружи шифер влагу не пускает (или оччччень мало), вентелировать то - нечего, значит можно сразу к шиферу и прикручивать.
  9. Сайлон666
    Сайлон666
    Сайлон666
    Панели крепить саморезами белыми, крепить к через шифер к торцам стоек.
    "Вы не правы"- не довод, не принимается. Звонить в представительство - дааалеко не "лучше всего" - исхожу из опыта. Мне интересней общаться с практиками .
  10. debosheer
    debosheer
    debosheer
    Хочу вентилируемый фасад на дом из газобетона. Внешне пока больше нравится вариант этернитовских досок (кедрал клик) на кляймерах. А в отзывах здесь смотрю все делают обычную доску в нахлест?
    Только из финансовых соображений, или есть и практические причины для неиспользования крепления на кляймерах на этот счет? Мне в голову пока пришло только то, что влага может скапливаться в стыках, а при варианте в нахлест она стекать будет.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Большей частью первое, про второе, я думаю, при выборе не многие задумываются, хотя вода особо застаиваться не должна.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Как практик скажу - делать нужно по инструкции и не придумывать свои варианты.
  13. Serkov
    Serkov
    Serkov
    Фиброцементные доски Eternit - один из лучших материалов для фасада, который я видел. Отделывал фасад, подшивы кровли, углы, откосы в первом доме и сейчас, в нынешней стройке - тоже планирую использовать фиброцемент доски и панели. На фото мой первый дом - фасаду на фото 4 года => все идеально!
  14. shamam190
    shamam190
    shamam190
    Этернит хороший, конечно, но по опыту скажу, что Ничиха получше будет.
    У любого крупного диллера есть все комплектующие,
    Специальное тиснение дает рисунку объемный вид,
    хорошо моется, на даче уже года 4. Бываю не так часто как хотелось бы, недавно помыл - дом как новенький.
    Как поеду на дачу, сфотографирую - приложу.
    По монтажу он удобнее, специальные кляммеры придают законченный вид
  15. сергей 2169
    сергей 2169
    сергей 2169
    Мос.обл.
    :hello:Ждем, может фото монтажа остались-весь в муках выбора фасада...
