Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @golem, воровайка - это что?
    у меня привозил и разгружал манипулятор
  2. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    воровайка - ну я имел ввиду манипулятор
    Мой стройобъект находится далековато от ближайшего склада и дилер мне говорит о доставке только в крытом длиномере - как хочешь так и доставай (.
    А у вас весь объем сайдинга (и сколько) уместился в одной машине или паллеты стояли одна на другой?
  3. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @golem, два паллета рядом в одной машине
    Но у меня был не Этернит, а Латонит, хотя по размерам они идентичны
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Пилил на сухую, дискам фиолетово, рез же за пару секунд и все.
    Я один большой диск вставил в свою торцовку JET-10L,
    а махонький в УШМ, чтобы выпиливать под окна вырезы.
  5. t1718
    t1718
    t1718
    Вот только пыли при распиле алмазом всухую - это жесть какая-то)
  6. t1718
    t1718
    t1718
    Учитывайте возможности воровайки (на каком выносе какой груз она сможет удержать).
    Пачка этерита - это три поддона в длину. И полторы тонны весом.
    Смотрите, чтобы в месте разгрузки было куда раздвинуть опоры крана и не было проводов.
    У меня на даче при разгрузке пришлось повозиться, чуть не уронив манипулятор ;)
  7. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Кедрал приехал.
    Выгружать 10 тонн руками - unreal. Напишу про нашу разгрузку краном. Впечатления незабываемые! По крайней мере для меня - обывателя :)
    Зацепиться стропами за самое дно палеты не получается - слишком маленькое расстояние от поверхности на которой стоит палета. (Те кто грузил естесно об этом не думают - "спасибо" им). Поэтому мы цепляли стропы в середине палеты. А она в этом случае - рассыпается на раз-два.:ogo: Жесткости не хватает. "Опытные" внесли рац. предложение - под стропу подставляли доску на 50. И это то что надо.
    Ну может америки не открыл - но кому нить пригодиться.
  8. Аргиз
    Аргиз
    Аргиз
    Хабаровск
    Сегодня еду забирать. Прям вовремя совет. Закину в грузовичек несколько брусков. Спасибо.
  9. t1718
    t1718
    t1718
    Хм... У меня когда привозили, у водителя в его воровайке были стропы со швеллерами.
    Швеллер длиной чуть больше ширины поддона и сечением, чтоб пройти в основание поддона. Просовывается поперёк, в него укладывается стропа. Profit!
  10. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Вопрос к сообществу.
    В инструкции по монтажу написано следующее
    "При хранении на открытом пространстве доски необходимо укрыть пленкой в целях защиты от проникновения влаги. При попадании влаги, их необходимо распаковать и просушить отдельно друг от друга. "
    Насколько критичен этот момент? Казалось бы материал позиционируется как не подверженный влиянию воды.
    Интересно, может кто видел, что нехорошего может произойти с сайдингом если на него все-таки протечет вода?
  11. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @golem, возможно отслоение краски - панели слипаются под воздействием воды и потом при высыхании когда будете поднимать верхнюю панель, то она поднимется вместе с верхним слоем краски нижней панели
  12. t1718
    t1718
    t1718
    @Filisof, а если они в "штатной упаковке" стоят? Т. е. послойно проложены полиэтиленом?
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня почти 1,5 года на улице хранился, укрытый тентом. Вода и ветер за это время свое дело сделали, протерся тент и вода проникла, верхний ряд сайдинга пошел пятнами.
    Дерево, если в воде держать то все нормально будет, а если сложить без прокладок и намочить, сгниет.
  14. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @t1718, к полиэтилену прилипнет еще лучше
  15. mraks
    mraks
    mraks
    Под вынос крыши скорее всего придется что-то придумывать, а по этерниту пока все хорошо, хотя стаж небольшой, цементной пыли немножко впиталось, попробую побороться.
