Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. VIk888
    VIk888
    VIk888
    @OlegCS, врут, ногтем не царапаются. Достаточно прочные. Мне нравиться.
  2. Галина_
    Галина_
    Галина_
    @OlegCS, проведите сами эксперимент, мы так и сделали, когда выбор был между Нитихой и Кмью
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А не слышали о подделке? может появились (Делаю не я, а знатный форумчанин). читаю ветку. кому интересно - ссылка была выше, он как раз на этапе отделки.
  4. t1718
    t1718
    t1718
    Ногтем не царапаются.
    А царапины, полученные в процессе монтажа, или отпиленные торцы аккуратно закрашиваются соответствующей краской в тон.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Подтверждаю. Потёртости краски образуются если например небрежно вытаскивать доску из пачки, или терануть доской об леса. Но все косяки безболезненно подмазываются родной краской. Кстати я на весь фасад купил всего по одной баночке их краски. Использую доски двух цветов.
  6. Галина_
    Галина_
    Галина_
    @t1718, Царапаются, были в офисе от Каркас уже хотели заказывать, но муж легонько провел ногтем и краска отошла.
  7. t1718
    t1718
    t1718
    Видимо, у меня ещё не настолько суровые ногти.
    У меня панели в цветах C32 и C01, ногтями поцарапать не могу. Инструментом, лесами, острым краем другой панели - да, могу.
    Субъективно, по ощущениям, у C32 слой краски толще.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В любом случае рекомендую перед покупкой проверить свои ногти на совместимость с Этернитом в офисе продавца :aga:
  9. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Использую цвета С50 и С51, ногтем не поцарапать, краска не отслаивается.
  10. LedManns
    LedManns
    LedManns
    Краснодар
    Голову скоро сломаю, каждый день меняю мнение, то Этернит, то ДПК доска (декинг). Цена первого 900р.м2, доски 1300р. Не найду инфы, которая меня склонит к одному из вариантов...
  11. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @LedManns,
    Хотя пардон, у вас же альтернатива фбц - декинг, а не просто дерево).
  12. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Бывалые, помогите советом!
    Я купил Cedral Classic за не имением в наличии Cedral Click и его дороговизны. Вот только монтаж "ёлочка" мне как-то визуально не нравится. Есть идея сделать монтаж стык в стык, при этом дополнительно проложить за панелью еще один слой ветро-влаго защиты. То есть пирог такой: газоблок, горизонтальная обрешетка брусом 5х5, в которую вкладывается мин. вата, поверх ветровлагозащита, потом вертикальная обрешетка тоже брусом 5х5 (получается 5 см вент. зазор), потом еще слой ветро-влагозащиты и фиброцементные панели. Такой вариант имеет право на существование?
  13. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Моё мнение НЕТ.
    Ширина панелей "гуляет" + - 1-2мм.
    Если ставить будете вразбежку, будут кое где щели, при светлом цвете они будут видны.
    Если доски ставить одна над другой и стыковать через Н профиль, то возможно щелей не будет, но на мой взгляд так будет не красиво.
    Плюс влага будет попадать на заднию стенку доски, на сколько это критично не знаю.
    А чем вам ёлочка не понравилась?
  14. t1718
    t1718
    t1718
    Присоединюсь к мнению "НЕТ".
    Края панелей не настолько ровные, ширина "гуляет".
    К тому же будут видны места креплений.
    Плохой вариант.
    Может тогда уж рассмотреть вариант вертикального монтажа с перекрытием панелей?
    Типа такого:
  15. Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Samir_Geydarov
    Чисто эстетический вопрос. Не нравится и все) Особенно зазоры всякие под наличниками и т. д. Если стена, значит должна быть прямая.
    Мне тут посоветовали проклеить места стыковки любым подходящим клеем и все. Что думаете?
