Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @CEDRAL_rus, мне так по дизайну надо...
    т. е. есть ли какой российский производитель кронштейна (чтобы по-дешевле вышло), который можно было бы приколхозить для вашей ФЦД ?
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Точно есть, но я не мониторил рынок по кронштейнам, видел только в магазинах "Тех-Креп".ну вот просто по интернету сейчас посмотрел - http://www.kvadromet.ru/catalog/front-mount/kronshteyn-razdvijnoy-uglovoy-v-komplekte-s-udlinitelem-165-mm/
    в яндексе по запросу - фасадный крепеж
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а не проще взять уголок 16 или 25 и сделать из него одинаковые углы по вашим размерам, может быть даже с косынкой для увеличения жесткости конструкции.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    и на кончик этого крепежа крепить брусок и уже к бруску крепить ФЦД ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Валера 163, дайте плиз схемку хоть от руки - как видите этот вариант ? пока не пойму реализацию...
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    вот такую только это из трубы а я предлагаю из уголка, усы мм по 100-150 а полка между ними по необходимым вам размерам
  7. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    грубо говоря так
  8. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Думаю брусок здесь не к месту. Зачем ослаблять конструкцию деревом? Делайте П образную металлическую конструкцию. Нижняя полка длиннее, верхняя короче.
  11. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Teplotexnik1, а ФЦД крепить в металлический уголок - нормально ли будет ?
    Сам это уголок для крепости надо делать из металла 2-4 мм ? Саморез в таком металле нормально ли будет нарежет себе резьбу сам или дырку сделает, резьбы особой не будет - и со временем вылетит) ?
    Чтобы не было такого риска, вот и вставил брусок к металлу, чтобы брусок прикрепить через саморез к металлу и также в брусок крепить ФЦД, т. к. тут саморезы в дерево лучше и прочнее входить будут по все своей длине.
  13. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    А если вот так
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Teplotexnik1, наверное можно. Но если потом вдруг доску из середины стены надо будет вынуть (на ремонт) и всунуть новую на место, то как руку подсунуть в гайке (геморройно)?
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Можно применять вытяжные заклёпки, в т. ч. резьбовые. При установке заклёпок следовать рекомендациям для фиброцементных панелей. Заклёпки бывают окрашенные
