Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Георгий Морозов, как выглядят ?
  2. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Никогда не видел такой толщины.
  3. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    у нас есть саморезы и по металлу, держат отлично. Так же можно монтировать и на вытяжные заклепки, но это требует большего контроля и усилий т. к. нужно будет предварительно сверлить доски, и уже появляются фиксированные точки крепления (заклепка + втулка) и свободные точки крепления (просто заклепка без втулки. На мой взгляд самый простой способ это уголок с ребром жесткости + деревянный брусок. (по крайней мере себе на дом я буду монтировать именно так)
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а где в моем рисунке еще ребро жесткости появляется ?
  5. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    замена досок в принципе процедура не сложная (при монтаже на саморезы)
    CEDRAL wood - сломанная доска отпиливается, остатки под следующей доской выбиваются/вынимаются, новая доска подсовывается, но крепеж на новой доске уже будет видимый и саморезы нужно будет подкрасить.
  6. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    на самом уголке
  7. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Вы планируете монтировать сайдинг на фасаде елочкой или стык в стык?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    добавил в рисунок ребро... но из чего его делать? пруток приварить что ли ?
  10. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    ну я честно не знаю из чего делать ребро, при условии изготовления этих уголков самому.
    я за покупку готовых уголков.
    Есть интересный вариант монтажа наших досок на одном из объектов. Они смонтировали доски на рядовой кляймер для керамогранита. Единственное что кляймеры красили.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @CEDRAL_rus, уголки по 20 см с ребром - бывают ? И чтобы не гнулись от сильного ветра?
    Думаю - здесь металл толстый нужен и таких готовых уголков - на найти.
    самим придется делать...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот нашел готовые уголки L и П-образные без ребер жесткости длиной 22 см (вместо ребер жесткости серию Ultra можно вроде юзать П-образную ,?) и выдвигаемые на еще большие расстояния L-образные
    ни их конец - все равно надо крепить брус и к брусу - ФЦД
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Сижу тут схематично изобретаю... а вы сами все нашли!
    соединить крепеж с первой (п-образный) и с 3 (L-образный) только наверно на 1 -п лучше для жескости поставить 2 -L c разных сторон, а уже к П- прикрепить или брус или металлический профиль.
    и еще наверно лучше будет через один по высоте П-профиль крепить одни вертикально другой горизонтально, так мне кажется жесткость на "складывание" будет выше
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Господа, для дома-для семьи можно применять гнутый оцинкованный профиль для гипсокартона. Два П-образных профиля 50х100, соединённых "в коробку" имеют приличную жесткость. Вылет от стены (кронштейны) можно так же сделать из такого профиля, в сети полно картинок и роликов
  15. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @CEDRAL_rus, Добрый день. А нет ли у вас доски половинной ширины? Т. е. 95мм. На наличники. Или только пилить, только хардкор?
