Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    простейшая циркулярка творит чудеса с продольным роспуском
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    по практике, если ФЦД надо повесить 140 кв. м., на какую сумму еще придется потратиться на подсистему из оцинковки (пока без работы спрашиваю) ?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    По гипсокартонному профилю не знаю.
    Нормальная вентфасадная подсистема около 500 р
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на 1 кв. м ?
  5. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Красить в холод спил тяжко.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @igorkzn, да
    @tfyapgd, не красьте;) Красить можно и в помещении, да хоть в палатке или теплице из ЛеруаМерлен с тепловой пушкой
  7. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Я вам точно не подскажу. Нужно обращаться к подсистемщикам. Мы проводили испытания этого материала с этими компаниями:
    https://www.u-kon.ru/
    http://www.alt-msk.ru/
  8. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Если вы находитесь в Москве/Московской области, то я думаю при заказе материала у наших дилеров можно договориться и распилить доски у нас на заводе в Калуге и поставить еще и распиленные доски (при условии что производство не будет загружено). А если самому распиливать то болгарка пилит материал великолепно (диском по металлу), погружная циркулярная пила (с диском по дереву) тоже справляется на 5+
  9. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Красить в холод вообще нельзя, краска не ляжет и по весне отшелушиваться будет. Покраска только при положительной температуре, от +5 градусов и выше. Или в теплом помещении. Т. К. краска акриловая на водной основе.
  10. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @CEDRAL_rus, планируется ли появление в вашей линейке продукции цокольных панелей с имитацией камня?
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    если объём продольного распила большой, то можно купить простейшую настольную циркулярку. Но лучше всё-таки ручную циркулярку, которой можно пилить доски и поперёк, а если встроить в стол кверху диском - то получим вполне сносный станок
    стоит добавить, что доску перед покраской и после надо выдержать в тёплом помещении, если на улице низкая температура. Акрил высыхает сутки, но потребуются какие-то стеллажи
  12. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Нет. Если делать имитацию камня - значит нужно прессовать материал, а наш материал не прессуется, он набирается слоями и текстура дерева нанесена на барабан.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    да, это одновременно и достоинство, и недостаток технологии.
    Хотя японцы прессуют рисунок камня и кирпича на барабанах, правда весьма примитивный и дешевый вид получается.
    У CEDRAL одна из самых натуральных текстур дерева. Но не самая натуральная;)
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    2 CEDRAL_rus Подскажите/покажите пожалуйста, про вертикальный монтаж панелей с небольшим зазором. 20мм по вертикальному бруску как в альбоме никак не подходит и 2 слоя внахлест тоже. может есть другие варианты-фотографии партнеров? оставить зазор в 5 мм допустимо? что использовать за доской с целью отсечь надуваемую на фасад воду? какую нибудь пленку может быть?
  15. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Можно монтировать стык в стык через 20 метров зазор 3 мм.
    за сайдингом протягивайте пароизоляционную мембрану
