Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Без опасений можете монтировать наш фиброцементный сайдинг, он выдержит. Я испытываю этот материал по ГОСТу на морозостойкость, т. к. плотность доски 1300 кг/м.куб, он должен пройти 150 циклов заморозки и разморозки (переход через 0 от -20 (в течении 4х часов) до +20 (в течении 4х часов). Материал не расслоился, не последовало изменения цвета, не начала отслаиваться краска. Единственное - материал предназначен для вентилируемого фасада и если у вас завалит снегом одну из стен вашего дома, то перекроет вентилируемый зазор, а это не очень хорошо... Поэтому я бы все-таки проходил дом по периметру и откидывал бы снег...
    Как я уже писал на форуме, один из наших дилеров-клиентов фанат этого материала. Он использовал наши доски в интерьере в качестве балок, обшил двери этим материалом, обшил дом, кровельные свесы, сделал стену вокруг камина, сделал! КРЫШУ! из КЕДРАЛА (на летней кухне), жене клумбы + укрепил канавы) Летом будут фото.
  2. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    Посмотрел ваши альбомы и понял почему вы написали - "У CEDRAL одна из самых натуральных текстур дерева. Но не самая натуральная")
  3. CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
    CEDRAL_rus
  4. VashNad
    VashNad
    VashNad
    Кемерово
    @CEDRAL_rus,
    Подскажите, при таком креплении ФЦД нужен внизу стартовый профиль или стартовые кляймеры сойдут? ЕРДМ Лента нужна ли вообще в этом случае? Какую лучше ветро-гидрозащиту выбрать?
    Расход кляймеров такой же как при монтаже Кедрала Клик?
    Есть еще фото такого варианта монтажа ФЦД?
  5. VashNad
    VashNad
    VashNad
    Кемерово
    @CEDRAL_rus,
    Как стыкуются горизонтальные и вертикальные ФЦД в этом случае? Углы фасада как монтируются?
    Подскажите, как можно без дополнительных уголков сделать угол фасада (одна сторона вертикально ФСД, вторая -горизонтально)?
  6. VashNad
    VashNad
    VashNad
    Кемерово
    @tfyapgd,
    Красиво!
    Отделка углов дома профилем?
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Углы можно делать либо обычным примыканием прямых торцов панели, либо запиливать торцы на 45 градусов. Но для этого потребуется как минимум циркулярка с изменяемым наклоном диска, но ещё лучше торцовочная пила
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @CEDRAL_rus, @Георгий Морозов,
    как я говорил, мне надо вынести панели от фасада на 20 см, как на этой фото (под перилами балкона - над проемом в стене из светлого кирпича) IMG_1775.JPG ...
    т. е. здесь делается подсистема, которая берется от вентилируемого фасада ?
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Запиливание углов никак не влияет на подсистему;)
    Но как вы организуете вылет - дело уже ваше. По-хорошему брать типовой угловой узел вентфасада, иначе такой огород городить придётся
  10. VashNad
    VashNad
    VashNad
    Кемерово
    Нужно ли стык покрывать герметиком, а потом красить?
    Можно поближе фото примыканий прямых торцов панелей и под 45 градусов на углах дома? На сайте я видела их (под 45 град. очень нравится). Но как это смотрится в живую, без фотошопа близко?
  11. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @VashNad, Ага. Родной профиль в цвет. Отделку такой же доской в живую видел, мне не понравилось. А тут отлично, только некоторые торцы подкрасить.
    Под 45 градусов пилить выглядит супер, но ценник за работу по выравниванию на всех стенах был ужас)
  12. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    Родные углы есть в цвет. Поставил и забыл.
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @CEDRAL_rus, а на цоколь можно ваши панели использовать? Очистка снега от цоколя не предполагается.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    кстати, не всегда угол запила именно 45 градусов - это зависит от геометрии дома, на сколько ровно выставлена подсистема. Так что подгонка углов дело трудоёмкое и требует квалификации. Уж проще тогда прямые торцы оставить или закрыть любым уголком, хотя вид будет дешевый.
    может выглядеть очень печально. Зависит от квалификации исполнителя и чётко выставленных плоскостей. Постараюсь в ближайшее время сделать фото
  15. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    Тут не раз упоминалось о все таки возможных изменениях цвета при неправильном хранении, эксплуотации и т д.
    вопрос -так на каких цветах - светлых или темных более будут выражены зрительно эти дефекты ?
