Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Какой фиброцементный сайдинг получается в итоге оптимальный по цене? (для поризованной керамики)
    Ничиха получается дорогая по несущей конструкции, ч так понимаю ничиха (16мм+) вообще самая дорогая "под ключ" получается.
    А вот на деревянную обрешетку можно только на деревянный дом крепить.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Это почему :faq:.
    Деревянную обрешетку можно на любой дом крепить,
    такое решение есть в альбомах производителей сайдинга.
  3. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    В ветке про Ничиху, говорят, деревянную обрешотку ставят на каркасник, а на кирпич, металл, поскольку дерево от влажности гуляет (набухает и сохнет), а стена кирпичная нет, что ведёт к ослаблению крепления к стене (расшатыванию) и деформации внешней поверхности. Сам не проверял, но видел как гипсокартон себя вёл на деревянной обрешётке в обычном панельном доме - через год переделывали.
  4. СергейФЦП
    СергейФЦП
    СергейФЦП
    Вообще очень интересно, из какого дерева и как обработанного надо сделать каркас, что-бы ему настала крышка, да еще насчет деформации, это надо крепить, ну скажем, совсем рассеяно закрепляя наверно через раз, а то и через два. Тогда конечно поведет и растрескается.
    А японцы наверно для пущей значимости, еще и дерево не рекомендуют, вызывает минимум улыбку.
    Их кредо, фасад должен быть ооочень дорогим...
    А Турки молодцы и дерево и дешево, еще и сами можете окрасить, супер, да и не совок...
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    На деревянную обрешетку? Она же "гуляет" от того что мокнет и сохнет (не от прямого контакта с водой, а из за разной влажности воздуха в разное время года), и фасад в итоге тоже весь перекорежит. На обрешетку из бруса даже ПВХ сайдинг нормальные люди не вешают (низкобюджетный), а тут уже на брус собрались дорогой фиброцемент вешать...ну спецы) Брус можно прифигачить только к идеально ровным стенам (что встречается крайне редко) на мощные дюбеля, часто их приколачивая, что бы брус "намертво прирос" к стене, и то его скрутит.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  7. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Очень стрёмный монтаж, я бы себе так не делал. обрешётку даже ничем не пропитывали.
    Думаю кто-нибудь её съет - мыши, муравьи, грибок, в любом случае сам сайдинг проживёт дольше обрешётки.
    Сам сайдинг любопытный, если без утепления, возможно его можно к алюминиевым направляющим для гипсокартона прикрутить.
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Согласен на все 100%!
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Согласен на все 99%!
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я не спец, но физику в школе изучал. Думаю, что если вертикальную обрешотку сделать из совсем мокрых брусков, то выше сказанное будет правильным. А если из естественной влажности или сушёных, то ничего страшного в этом нет, особенно, если стена не кирпичная. Ведь фиброцементные доски крепят с одной стороны-получается чешуя. Тем более, бруски вертикальной обрешётки назодятся в вентзазоре и от влаги защищены фиброцементом, поэтому их размеры должны изменяться от влажности очень мало.
  11. afsuper
    afsuper
    afsuper
    У них не размеры меняются а геометрия. Скручивает их вертолетом и выгибает в дугу.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Учебный ролик. Монтаж фиб. сайдинга в Голландии.
    Обрешетку под металлочерепицу тоже на аллюм. профиль надо, а то грибок, муравьи...скушают.:aga:
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Судя по этому ролику, тупые немцы делают всё неправильно :)]
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не вот еще немного голандцы поучат пусть.
  15. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Кино это конечно хорошо, но в жизни вот так из бруса обрешетку делать сыкотно. Может потом повести брус - и кому отвечать? Голландцам? Так они у себя в Голландии в кофешопах сидят улыбаются. Или заказчику это кино показывать - типа "вот, я все как голландцы сделал" и улыбаться? Можно из сухого бруса попробовать, но спать спокойно потом не будешь, так как уверенности что все сделал хорошо и правильно - нет, голландское кино - не аргумент вообще.
