Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Алина Мерль, исходя из собственного опыта - на темных
  2. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @Георгий Морозов, вы точно углы родные видели? они не сверху закрывают, а на них кедрал ложится. Ничего печального вовсе. На выходных поближе сфотаю.
  3. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    ну на сколько я понимаю- вент зазор должен находится между отмосткой и первой доской от низа. Я сейчас ради интереса прошла вокруг моего дома, где я сейчас живу - но минимум 5 см от низа- это спрессованный снег - на самой обдуваемой стороне
    и что теперь- допустим - обложу я этот дом вент фасадом- всю зиму щелки ковырять ?
    или цоколь делать чем то другим ? чем ? и тогда вент зазор должен быть между цоколем и нижней доской обкладки стены? какой он должен быть высоты (я про эту щель)?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    а вы точно поняли, что речь о запиливании и стыковке торцов панелей под 45 градусов на углах без накрывания уголками или вертикальными досками?
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    в вашем случае вентфасад на цоколь не есть хорошо, потому что тающий снег замочит утеплитель и всё, пиши пропало. Утепляйте цоколь ЭППС и наклеивайте камень по армированной штукатурке. В других темах не раз обсуждалось
  6. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @Георгий Морозов, Так в том и штука:
    1. Пилить по углами стык-в-стык
    2. Ставить родные/не родные углы
    3. делать углы из доски кедрала
    Выбирается что-то одно и вперёд. Почему вариант №2 может быть "хотя вид будет дешевый" как-то не понятно. С родными углами ничего сложного пилить не надо, просто в размер (циркуляркой, болгаркой) и крепится ёлочкой, встык или как угодно.
  7. Алина Мерль
    Алина Мерль
    Алина Мерль
    Ворсма
    я предпологала, что снизу пойдет в качестве утеплителя ряд ЭППС
    Вы считаете, что поверх него не стоит ФЦдоску пускать все равно ?
    и какой камень клеить ? об этом можно по подробнее
  8. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @Алина Мерль, если верить производителю нельзя до земли опускать доски эти.
  9. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    И производитель прав. Если конечно Вы не в Италии дом построили.
  10. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
    @Teplotexnik1, я и не опускал) внизу ничиха или клинкер видимо будут.
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Алина Мерль, ЭППС нельзя использовать в вентилируемых фасадах, только под штукатурку или кладку. Доска Cedral всё-таки не имеет достаточной влагостойкости для эксплуатации в прямом контакте с водой и в снегу, конструкция вентилируемого фасада для этого не подходит.
    Про камень на цоколе смотрите в соседнем разделе.
    Либо использовать цокольные панели из влагостойкого фибробетона. Существует вариант утеплённой панели сразу с ЭППС, типа термопанель. Фактура может быть и под доску (последнее фото утеплённая доска из влагостойкого фибробетона с основой ЭППС)
  12. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    я про ставить неродные углы, например, пластиковые или стальные. Но есть симпатичные стальные и алюминиевые угловые профили - это уже совсем другое дело, хотя и стиль другой.
    Тут ведь важно что вы хотите изобразить в итоге и надо исходить что вы имитируете обшивку настоящей доской. А разве бывают уголки из доски в традиционной деревянной архитектуре?
    Кстати, из Cedral можно делать ажурные резные наличники лобзиком, на фрезерном или гидроабразивном станке
  13. tfyapgd
    tfyapgd
    tfyapgd
    Мытищи
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ни капли фотошопа. Это не Cedral, а кварцгранит (очень прочная штука). Не очень профессиональное оборудование. Люди запиливали угол 45 градусов второй раз в жизни
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
