Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Филипович
    Филипович
    Филипович
    Добрый день, никак не могу найти панель по цвету более-менее похожее под огнеупорный кирпич, может кто подскажет?
  2. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На выставке домов у Меги "Белая дача". Там есть один домик с комбинированным фасадом в том числе и с ФЦС.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Seilenos,
    http://archirus.ru/contact.html
    могу Вам выслать образцы "Деловыми линиями". Лучше, если сразу несколько человек объединится для получения, кому интересно.
    Испытание панелей на прочность
  5. PiterPen2
    PiterPen2
    PiterPen2
    Георгий,
    Общался с Вашими ребятами, они говорят что материал хрупкий и плохо переносят доставку. По региону в основном доставляют длину 1,2м, 2,4м боятся. В Москву надо только 1,2м
    Если посмотреть видео я вообще не вижу проблем с доставкой 2,4м
    Проясните ситуацию, пожалуйста.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @PiterPen2, нужна хорошая упаковка. Для транспортировки панелей 2,4 м требуются поддоны длиной 2,4 м, а они сами по себе редкие и дорогие, либо придётся их изготавливать. Поддоны в машине ставятся только вдоль кузова, нужна фура с боковой погрузкой, у которой убираются боковые стойки тента. Вопрос решаемый, если Вам принципиальна длина
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    CEDRAL_rus
    Еще вопросики -
    горизонтальный монтаж "не клика" без елочки встык с горизонтальным зазором.
    1. ребро доски изначально прокрашено или требуется подкрашивать?
    2. какие цвета поставляются из бельгии а какие в калужской области производятся?
    3. если для несущей кедрал обрешетки использовать оцинкованный потолочный профиль для ГК 60х27 на П-кронштейнах - приемлемо на ваш взгляд?
    4. какие UV стойкие мембраны для натягивания под доской посоветовать поможете?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ? о ценах:
    - как я понял, сам Кедрал (Этернит) стоит порядка 1500 руб. за 1 кв. м.
    - а вот сколько будет стоить металлическая подрешетка под него, если мне надо отодвинуть панели от фасада на 20 см ? Т. ен. мне не надо всяких там утеплителей, пленок и пр., а просто нужна металлическая система под навесной фасад ?
    - и сколько монтажники могут просить за навес подрешетки и самой ФЦД на эту подрешетку ?
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Вылет вентфасада 200 мм это очень много, потребуются мощные кронштейны и усиленные профили.
    Цены смотрите на Авито в своём регионе
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну согласен :).
    Цены на монтаж на авито искать ? А сама подрешетка в расчете нав 1 кв. м. - вот это еще интересует - нет ли у кого недавнего опыта ?
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Может быть есть на что опереть стойки? тогда не проблема - ставьте трубу металлическую прямоугольную и кронштейны к стене. если нет опоры то для такого выноса видимо кронштейн с косынкой потребуется. хотя многоэтажки в москве утепляют ватой 1оо мм и еще зазор 50 и на всем висит керамогранит... висит и по СНИПУ проходит видимо. решение типовое для 150 мм примерно. наверное и на 200 есть решение http://kliammer.ru/index.php/home/kronshtejn-usilennyj/krepezhnyj-kronshtejn-usilennyj-230-80-2mm151221095734
  13. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Закончили мне монтаж кедрала. Как обычно опетит приходит с едой; добавился цокольный сайдинг и софиты. В общем то и правильно. Зделал и забыл про внешнию отделку.
    Как обещал, фото.
    Нам нравится.
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Попробовал монтаж панелей на каркас из гнутых оцинкованных профилей. Вывод - очень хлипко, трудно сохранять плоскость при установке профилей, т. к. они не жесткие.
    Причём профили были гораздо мощнее, чем гипсокартонные КНАУФ, толщина металла 0,7 мм
    Так что на профиле лучше не экономить, толщина должна быть минимум 1,2 мм
  15. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    а что на цоколь поставили, пластик?
