Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Мне кажется, что с учетом веса фиброцементного сайдинга дюймовка фактически крест на крест маловата - лучше брать 40 мм
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня тоже есть вопрос по пирогу фасада, может кто подскажет ? Есть каркасник СИП дом. планирую на него 50x50 брусок нашить с шагом 50см внутрь каменную вату уложить. Потом влаго-ветрозащитой закрыть. и потом сверху на саморезах прикрепить Cedral сайдинг. как будет ?
  3. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    A если вообще уйти от горизонтальной обрешетки и монтировать вертикальную прямо на стойки через Isoplaat? И мембрану все-же лучше на брусок или под брусок?
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Igor_Temnohudov, там вроде в инструкции все технологично расписано. На память плохо помню, вроде так: по изоляции (ветро-влагозащита) она закрепляется вертикальной обрешеткой 40 мм с шагом 600 мм, на которую бьется (крутится) сайдинг
    Если вертикальной обрешеткой невозможно закрепить изоляцию, то сначала прибивается горизонтальная.
    Мое мнение, что нижняя горизонтальная не может быть слабее наружной вертикальной.
    То же самое - необходим вент зазор между мембраной и сайдингом, соответственно брусок горизонтально пришиваете, закладываете внутрь вату, закрываете мембраной и вертикальной обрешеткой её закрепляете. На неё уже сайдинг
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    День добрый. Собираюсь делать из кедрала наличники. Много распускать вдоль. Соответственно, чем лучше? Циркуляркой, или болгаркой с алмазным диском? И чем потом лучше подкрашивать торцы? А то родная краска стоит совсем негуманно. Заранее благодарен.
  6. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    @Tolikban79 и все жители районов с холодным и сухим климатом - владельцы фасада с кедралом.
    Кто может поделится своими наблюдениями за размерами зазоров между панелями (стыки) в течении всего года.
    У меня ситуация следующая - мы начали монтаж фасада зимой. Зазор между панелями ставили ~ 1.5 мм. Сейчас летом смотрю на эти зимние стыки панелей - местами они практически исчезли. Влажность высокая. Надо продолжать отделку фасада. Получается что сейчас в летний период - лучше не делать зазоры между панелями. Поскольку зимой панели по идее должны обратно "усохнуть" и зазоры увеличатся.
    И вообще отсутствие этого зазора у кого то вызывало проблемы?
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Стыковал в "0",...никаких проблем
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @Везучий, мне монтажники распускали циркуляркой с диском по камню. Резы закрашивал жидко разведенной затиркой для плитки церезит, подобрал в цвет. Ей же, но погуще замазывал видимые саморезы на наличниках. Держится отлично.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Filisof, Спасибо, полезная информация.
  10. Tolikban79
    Tolikban79
    Tolikban79
    Вешали фасад на двух домах с августа по начало декабря (пока заморозки не начались) зазао ставили около 1мм. Проблем никаких нет.
  11. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Я собираюсь брать для этих целей диск по фиброцементу. Благо есть погружная пила + шина направляющая.
    Вот только не понимаю на сколько его хватит этого диска.
    Красить мне кажется можно любой краской в цвет.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Igor_Temnohudov, Цена не радует. Поинтересуюсь, есть ли такие доступные по цене диски.
  13. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Есть каркасник СИП дом. планирую на него 50x50 брусок нашить с шагом 55см горизонтально, внутрь каменную вату уложить. Потом влаго-ветрозащитой закрыть и контр обрешетку 30x30, потом сверху на саморезах прикрепить Cedral сайдинг. как будет ? и второй вопрос, какой утеплитель посоветуете ? сейчас их много, хочется хороший. Сочетание цена-качество.
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
