Фиброцементный сайдинг - выбор, применение, отзывы
Тема в разделе "Фасады из фиброцемента", создана пользователем bar45, 16.09.10.
  1. Rinatvision
    Rinatvision
    Rinatvision
    Алматы
    На зуб не пробовал еще), заказал 300 квадратов, жду, курю форумы. Не думаю что латонит намного хуже этернита, к нам в Казахстан очень дорого выходит этернит, латонит - соотношение цена, качество боле менее. Ну и плюс хорошее отношение у местного дилера к клиенту.
  2. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    @Filisof, а вам как латонит?
  3. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    Так не строганый брусок можно на обрешотку и на него же рейки под сам латонит/эзернит?
  4. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    @DirAkoL, сравнений с этернитом я не проводил (кроме ценовых). Внешне этернит кедрал привлекательнее, НО цена ...
    Латонитом доволен. Я уже писал, что на темных цветах пыль от распила при намокании впитывается и не смывается, дает бело-серый налет. Если пилить лобзиком, то возможны сколы. При распиле циркуляркой с диком по камню сколов верхнего слоя практически нет, рез достастаточно чистый. При распиле болгаркой с диком по камню рез чистый за счет бОльшего числа оборотов, но болгаркой практически невозможно сделать ровный продольный рез.
    При распиле торцовкой надо ловить направление ветра, чтобы пыль не попадала на пилу, иначе быстро летят щетки и статор.
    Обрезки достаточно долго валялись на земле - отслоения краски нет, только царапины. Пару грядок обложил остатками, два года без изменения цвета, не ломается.
    Выгорания на доме за 3 года не обнаружил.
  5. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    наилучший результат даст камнерезный станок с правильно подобранным диском. К тому же на камнерезном станке можно резать кромку под 45 градусов. Цена вопроса 14-16 тыс. руб.
    В принципе, на любой инструмент надо подбирать диск по оборотам и материалам. Нормальный диск от 1000 р. 125 мм.
    Есть маленькие камнерезные циркулярки с диском 125 мм - ими работать удобнее, чем болгаркой, хотя при наличии опыта болгаркой очень хорошо получается.
    Такая циркулярка (алмазная пила) имеет защиту от каменной пыли. Брэнд STANLEY стоит 5000 р., DeWalt DWC410 = 15000 р. и Makita Makita 4101RH = 25000 р.
    Я такую пилу ставлю в стол вверх ногами и можно делать продольный распил. Макиту можно использовать с направляющими шинами.
    У Макиты есть аккумуляторная пила - гибрид болгарки и алмазной циркулярки
  6. Rinatvision
    Rinatvision
    Rinatvision
    Алматы
    Подскажите, а что за - "К тому же на камнерезном станке можно резать кромку под 45 градусов. Цена вопроса 14-16 тыс. руб." - какой производитель? и модель?, а то видел в магазине на ножках такие солидные, цена от 50000 ваших рублей.
    У прадована спрашиваю мол если куплю обычный углорез, а он мне что резать будешь, говорю фиброцемент, поставлю диск по кафелю, а он говорит - не пойдет тебе углорез, скорость там другая, да и пылью забьешь мотор, убьешь машину кароче и с гарантии слетишь. Вот думаю кто как резал? подскажите, всю ветку прочитал на 2 раза а станков не видел, диски только. Можно болгаркой но криво будет же? или уже под пчелку настраиваться, там скорость говорят самое то, но тоже можно же криво резануть.
    Конечно углорезом в любом состоянии - раз и резанул, без разметки угольником.
  7. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    что есть пчелка?
    мои монтажники, убив свою циркулярку на резах, уговорили меня купить дешевую интерсколовскую циркулярку, которую оставил потом себе - работает до сих пор. Нормальный монтажник с руками и транспортиром все отрежет ровно.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    например, Elmos и аналогичные. Они все похожи, смотрите в магазинах Кувалда. ру, Леруа-Мерлен, Касторама, Бауцентр.
    В такой цене (14-17 тыс.) будет мощность 800 ватт и диаметр диска 150-180 мм, толщина пропила под 90 градусов 30 мм, длина пропила 40-60 см. Для фибросайдинга более чем достаточно.
    Вот реальные примеры запиливания под 45 градусов на такой машинке
  9. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Кстати, в некоторых случаях и без запиливания на 45 градусов прекрасно выглядит. Только торцы прокрасить
  10. DirAkoL
    DirAkoL
    DirAkoL
    @Георгий Морозов, подскажите плз что за доска применена на 3-ей фото, выглядиткак будто реально из бревен сложили, очень понравилось!
  11. Rinatvision
    Rinatvision
    Rinatvision
    Алматы
    Пчелка, сори за сленг, маленькая циркулярка. Она обористая.
    Делать сам хочу, поэтому выбираю инструмент.
  12. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    Что фотографии совсем не возбудили, коряво сделано без запила, лучше под 45, красивее выглядит
  13. Серджио
    Серджио
    Серджио
    я делал на обычный обрезной брусок 100х50, не вижу смысла переплачивать за сухой строганный материал под обшив. высохнет на месте тем более есть вент зазор, сказки все это что поведет и прочее, здесь важно закрепить надежно.
  14. Серджио
    Серджио
    Серджио
    На месте высохнет, нет смысла перерлачивать
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И насколько хватит пилы.
    Для сухого реза очень хороша AEG MBS30
    сзади турбина, которая в паре с пылесосом удаляет всю пыль
    В комплекте шланг на 25 мм. Не мешает в работе
    Диск по фиброцементу идет в комплекте.
    Можно ставить алмазные диски на 125 мм по плитке
